Författare Ämne: Summering av första vintern med E9DKE-SPF (kinnan)  (läst 2982 gånger)
Utloggad pg99
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 26 maj 2007, 02:38:03 »
Hallå!
Måste bara dela med mej av glädjen jag upplevde när jag kollade hur mycket ström det hade gått åt till värmen nu i vintras. Med luftvärmepump och 1 element i pojkens rum och 1 element på toa (vid extrem kyla) så har det gått åt 3400KW!! (separat elmätare och central till värmen)
Huset är på 121kvm och vi har haft en medeltemp på ca:21 ºC
Med tanke på att jag gav 11000kr för pumpen med install. så måste jag säga att det nog är den bästa investeringen jag har gjort på länge.
Vad jag ville komma med det här vet jag inte,men jag blev så glad!  :D
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Summering av första vintern med E9DKE-SPF (kinnan)
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2007, 07:29:02 »
Grattis pg99 !
Ja så kan det bli med dessa fantastiska luft/luft maskiner när alla förutsättningar för denna typ av uppvärmning är rätt....
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2007, 08:36:55 »
11000:- för en Kinnanpump installerad o klar,o jag som trodde jag var billig men mot den installatören är jag chanslös :'(.Din förbrukning är kanon,har du någon aning vad du förbrukade tidigare
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2007, 10:44:57 »
Jag får väl också säga grattis Pg99! Visst är det ett stort nöje att ha en luftvärmepump, och dessutom med sep elmätare till den, det ökar ju tillfredsställelsen ytterligare när man kan se hur fantastiskt lite de förbrukar. Dessutom är det ju allom känt att det är klart mkt billigare att värma upp ytor och luft med luftvärme än att t.ex värma vatten som värmer upp ytor och luft, så sammanfattningsvis kan man nog klart konstatera att med ytterligare framtida snabba  utveckling av luftvärmepumparna, den högst rimliga investering dessa för med sig, den förändring i klimatet som vi nu börjar att se framför oss, så är det ju med all sannolikhet luftvärmepump, möjligtvis tillsammans med annan eldningsbar värmekälla (braskamin e.d) för att kunna använda temporärt vid tillfälliga köldtoppar som kommer att bli framtidens melodi.
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2007, 11:32:25 »
Ja, nog finns det pengar att spara.
Själv har jag minskat från ca 24000-25000 kwh och ca 10 kbm björkved till ca 16000 kwh och
3 kbm björkved efter pumpinstallationen.
Jag har själv rapporterat in den lägre förbrukningen.
Elbolaget var här i mitten av maj och felsökte elmätaren och gjorde samtidigt en egen avläsning :)
Jag tycker det är ett gott betyg :)
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2007, 15:45:54 »
Nästan så att man själv ångrar att man inte körde ett år utan pump först.
Flyttade in i juli. E9DKE'n  blev installerad när det var dags att dra igång värmen i oktober. Har kört ett element i rummet längst bort vid några enstaka tillfällen. (Golvvärmen i badrummet har varit på hela tiden)
Har från juli tills nu förbrukat 7800 kwh. (Landar nog på ca 8200 vid helår ser det ut som)
Villan finns i sthlms trakten och är en enplanare på 110 kvadrat med elradiatorer från 1974 och inte särskillt bra isolerad tror jag.
Hade varit intressant att se hur mycket man tjänat på ett år.
Förre ägarens siffror ska jag nog inte snegla för mycket åt då han var ensamstående, verkade knappt äta eller tvätta hemma osv....  Här har man två datorer + en hel del kringutrustning som ständigt går. Minnst 5 tvättmaskinsvändor i veckan, spis används flitigt. har inskaffat en extra frys mot vad som fanns tidigare. Han låg på 14400kwh, undras vad jag skulle legat på med elraddarna...
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2007, 13:24:12 »
Gratulerar till en låg förbrukning , finemang !! :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad olof00
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2007, 23:07:31 »
Grattis
Själv införskaffade jag en PE12CKE för 1,5 år sedan och är mkt nöjd. Har sett att vissa tycker det är en skit maskin men jag är mer än nöjd.Inget H16 fel ännu... bara en sån sak. Har halverat min elförbrukning, dock drar det lite från fönstren nu när elementen är avstängda men å andrasidan har jag högre temp inne. Om jag vetat hur bra det var hadde jag satsat på en ännu större maskin, den orkar inte riktigt vid lägre än 15 minus....avfrostar mkt och då faller tempen. Men då får man ju eld i kaminen jag hadde råd med tack vare en snik modell. Till alla som tvekar.... köp värme pump och en lite större än rekomenderat så blir du inte missnöjd.
 När ska priset på installation sänkas och bli i nivå med arbetsinsatsen idag är det ju dyrare än tandläkaren.
mvh olof
