Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Summering av första vintern med E9DKE-SPF (kinnan)
Ämne: Summering av första vintern med E9DKE-SPF (kinnan) (läst 2978 gånger)
pg99
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Jag älskar värmepumpar!
pg99
26 maj 2007, 02:38:03 »
Hallå!
Måste bara dela med mej av glädjen jag upplevde när jag kollade hur mycket ström det hade gått åt till värmen nu i vintras. Med luftvärmepump och 1 element i pojkens rum och 1 element på toa (vid extrem kyla) så har det gått åt 3400KW!! (separat elmätare och central till värmen)
Huset är på 121kvm och vi har haft en medeltemp på ca:21 ºC
Med tanke på att jag gav 11000kr för pumpen med install. så måste jag säga att det nog är den bästa investeringen jag har gjort på länge.
Vad jag ville komma med det här vet jag inte,men jag blev så glad!
Genki
Expert på värmepump
Antal inlägg: 510
Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
Genki
SV: Summering av första vintern med E9DKE-SPF (kinnan)
Svar #1 skrivet:
26 maj 2007, 07:29:02 »
Grattis pg99 !
Ja så kan det bli med dessa fantastiska luft/luft maskiner när alla förutsättningar för denna typ av uppvärmning är rätt....
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
tolins
Svar #2 skrivet:
26 maj 2007, 08:36:55 »
11000:- för en Kinnanpump installerad o klar,o jag som trodde jag var billig men mot den installatören är jag chanslös
.Din förbrukning är kanon,har du någon aning vad du förbrukade tidigare
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
26 maj 2007, 10:44:57 »
Jag får väl också säga grattis Pg99! Visst är det ett stort nöje att ha en luftvärmepump, och dessutom med sep elmätare till den, det ökar ju tillfredsställelsen ytterligare när man kan se hur fantastiskt lite de förbrukar. Dessutom är det ju allom känt att det är klart mkt billigare att värma upp ytor och luft med luftvärme än att t.ex värma vatten som värmer upp ytor och luft, så sammanfattningsvis kan man nog klart konstatera att med ytterligare framtida snabba utveckling av luftvärmepumparna, den högst rimliga investering dessa för med sig, den förändring i klimatet som vi nu börjar att se framför oss, så är det ju med all sannolikhet luftvärmepump, möjligtvis tillsammans med annan eldningsbar värmekälla (braskamin e.d) för att kunna använda temporärt vid tillfälliga köldtoppar som kommer att bli framtidens melodi.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Gonzo
Svar #4 skrivet:
26 maj 2007, 11:32:25 »
Ja, nog finns det pengar att spara.
Själv har jag minskat från ca 24000-25000 kwh och ca 10 kbm björkved till ca 16000 kwh och
3 kbm björkved efter pumpinstallationen.
Jag har själv rapporterat in den lägre förbrukningen.
Elbolaget var här i mitten av maj och felsökte elmätaren och gjorde samtidigt en egen avläsning
Jag tycker det är ett gott betyg
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också
MangeH
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
MangeH
Svar #5 skrivet:
26 maj 2007, 15:45:54 »
Nästan så att man själv ångrar att man inte körde ett år utan pump först.
Flyttade in i juli. E9DKE'n blev installerad när det var dags att dra igång värmen i oktober. Har kört ett element i rummet längst bort vid några enstaka tillfällen. (Golvvärmen i badrummet har varit på hela tiden)
Har från juli tills nu förbrukat 7800 kwh. (Landar nog på ca 8200 vid helår ser det ut som)
Villan finns i sthlms trakten och är en enplanare på 110 kvadrat med elradiatorer från 1974 och inte särskillt bra isolerad tror jag.
Hade varit intressant att se hur mycket man tjänat på ett år.
Förre ägarens siffror ska jag nog inte snegla för mycket åt då han var ensamstående, verkade knappt äta eller tvätta hemma osv.... Här har man två datorer + en hel del kringutrustning som ständigt går. Minnst 5 tvättmaskinsvändor i veckan, spis används flitigt. har inskaffat en extra frys mot vad som fanns tidigare. Han låg på 14400kwh, undras vad jag skulle legat på med elraddarna...
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #6 skrivet:
27 maj 2007, 13:24:12 »
Gratulerar till en låg förbrukning , finemang !!
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
olof00
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
olof00
Svar #7 skrivet:
15 juni 2007, 23:07:31 »
Grattis
Själv införskaffade jag en PE12CKE för 1,5 år sedan och är mkt nöjd. Har sett att vissa tycker det är en skit maskin men jag är mer än nöjd.Inget H16 fel ännu... bara en sån sak. Har halverat min elförbrukning, dock drar det lite från fönstren nu när elementen är avstängda men å andrasidan har jag högre temp inne. Om jag vetat hur bra det var hadde jag satsat på en ännu större maskin, den orkar inte riktigt vid lägre än 15 minus....avfrostar mkt och då faller tempen. Men då får man ju eld i kaminen jag hadde råd med tack vare en snik modell. Till alla som tvekar.... köp värme pump och en lite större än rekomenderat så blir du inte missnöjd.
När ska priset på installation sänkas och bli i nivå med arbetsinsatsen idag är det ju dyrare än tandläkaren.
mvh olof
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2122
användare: 5
Mike
krambriw
Börje__
Erik Renberg
tyke
