Författare Ämne: Utöka vattenvolymen  (läst 3114 gånger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
Utöka vattenvolymen
« skrivet: 08 december 2004, 22:32:16 »
Jamen ,, om man nu skulle utöka vattenvolymen i radiatorkretsen genom att sätta en ..säg 100 liters tank direkt efter VP...har de då nånn betydelse om den sitter som framledning direkt på efter VP eller som sista på returen innan VP.
Och ..om den sitter på stigen direkt efter VP så läste ja nånstans att den skulle fyllas underifrån och tömmas ut mot radiatorena ovanifrån ...men..skiktning har väl ingen betydelse cirkpumpen går ju hela tiden och blandar om i kärlet?? eller??
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Utöka vattenvolymen
« Svar #1 skrivet: 08 december 2004, 22:51:48 »
Jag har varit med om några installationer där vattenvolymen varit alldeles för låg (på en var effekten på tok för hög pga en tillbyggnad som inte var inkopplad) en till vp med AGA radiatorer och IVT pump på gång, mikroskopisk volym i AGA rad. passar inte nåt vidare med IVT styr!!!!!!
150 l gör en jätteskillnad...
Koplad som jag ser det, stigen från vp i botten på acken sen ut i toppen till stigen på radiatorkretsen.
Då blandas vattnet i tanken vid VP drift varmt vatten in i botten som är lättare än kallt.
MEN vid VP stopp då kommer det ouppvärmt vatten från vp´s stig in i botten på acken det skiktar sig perfekt ( i dom jag sett).
Acken fortsätter att leverera ut varmt vatten läääänge det gör att antalet starter minskar dramatiskt.
Men det blir ändå inga långa perioder med svala radiatorer...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ernst Stavro Blofeld
« Svar #2 skrivet: 08 december 2004, 22:59:18 »
Kamrater,
Jag undrar också över det bästa sättet att koppla in en ackumulatortank. Är det korrekt uppfattat att följande sätt är möjliga?
1. Som en extra radiator i serie med värmepumpen, efter värmepumpen.
2. Som en extra radiator i serie med värmepumpen, före värmepumpen.
3. På något sätt med shunt (vet ej hur). Ofta ser man ju att en ackumulatiortank har uttag för shunt.
Är sättet 2 möjligt? Lämpligt/olämpligt?
Om man till exempel har en liten solvärmepanel, skulle man då kunna köra in värme från denna i ackumulatortanken i fall 2? Min tanke är att eftersom vatten "förvärms" av solen skulle värmepumpen känna av detta och inte gå så ofta.
Är det någon som orkar förklara hur en shunt kopplas ihop med en ackumulatortank?
Vänligen
Ernst
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 08 december 2004, 23:09:32 »
1án är bäst...
2án med laddning från solpanel hmmmm  risken torde vara att tempen kan bli för hög max tilåten returtemp ligger kring 48 grader sen stannar värmepumpen.
3án  3 vägs shunt:  returen antingen in i botten på acken eller direkt ut igen på stigen, och alla lägen däremellan beroende på värmebehov. Men hur jo med hjälp av "shuntning" mellan stigen från acken och returvattnet från rad kretsen.
Timman är sen känner att isen blev tunn nu  ;)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: 09 december 2004, 06:55:57 »
Menas här att man ska ha en extra Cirkpump efter acktanken??
Om INTE så går ju VP cirkpump ALLTID och det är här jag menar att någon skiktning av vattnet i tanken blir ju inte aktuell ..då cirkpump går på full fart hela tiden??
Polaris
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #5 skrivet: 09 december 2004, 08:56:21 »
Är inte det bra, full temp i systemet utan att pumpen går  ???
Men det kanske blir FÖR varmt inne?
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 09 december 2004, 11:20:32 »
Ingen extra pump!!! Sånt tycker inte jag om  ;)
Det ouppvärmda returvattnet går in i botten när VP står still, skiktning uppstår....
Vi har dock använt beg. VVB där vill man gärna ha skiktning men jag tror att röret bara avslutas i botten, men en ack borde funka lika.
Förr användes ibland man dysor för att inte störa skiktningen men tror inte att det behövs....
diplomaten
Ingen fara alls för övertemp, acken levererar ut en temp som ligger väldigt nära börvärdet en lång tid. Men om pumpen tillåts gå allt för länge då kanske tempen i acken skulle nå över börvärde.
Men som vi kör så ligger det nån grad över börvärdet ett tag men gradminuterna fångar upp det och det är så lite så det blir ingen övertemp.
