Författare Ämne: Sommarinställningar IVT Greenline HT Plus C  (läst 3318 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 20 maj 2007, 17:13:41 »
Jag vill låta min VP få sommarledigt när det gäller värmen och undrar vilka förändringar som bör göras. Jag har ändrat sommarurkopplingstemperaturen till 10ºC så att inte växelventilen slår om i onödan med "värmeläckage" på varmvattnet som följd, men kan man slå av värmeproduktionen? Helst vill jag inte ge mig in och ändra i värmekurvorna.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Sommarinställningar IVT Greenline HT Plus C
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2007, 17:22:14 »
Nej det går inte att "stänga" av värmeproceduren på den maskin du har.
Utan enda chansen är i så fall att sänka kurvlutning samt finjustering, men det räcker med det du gjort i och med att du ställer ner sommarkopplingen till 10 grader så betyder det att den interna cirk.pumpen till radiatorerna stannar, har du en som bypass så kanske denna fortsätter ändå att gå beroende på hur den är inkopplad. Växelventilen står i detta fall stängd mot vvb-tanken så förlusterna blir minimala.
Den enda nackdel man kan ha utav detta är om man har källare eller golvvärme i källarplan så ökar risken för att det ska bli "rått" eller hur man ska uttrycka det.
Har man golvvärme samt klinker i källare kommer golven bli svinkalla, annars är det bara att skruva ner och testa.
