Författare Ämne: Borra-för och nackdelar  (läst 6986 gånger)
Utloggad Nisse på åsen
  • Inspirationspedagog
  • Stad/land: Sverige/Schweiz/Sarkoseland
  • Antal inlägg: 25
  • Lite skit i hörnet än rent helvete
« skrivet: 19 maj 2007, 11:20:27 »
Det har gått en tid sen jag var på forumet.Kontaktat flera entreprenörer med olika resultat.
En sa att luft-vatten är en bra möjlighet men farmen ligger på 1000 m.ö.h Stannar vid jord eller bergvärme.
Sen kom en kamrat och sa att han arbetade på motorvägen med killar som borrar.Där skulle jag kunna hyra borren för en vecka. Priset kommer senare.Vad jag önskar att få hjälp med är följande:
Vilka är för resp. nackdelarna  med att borra ?
Hur djupt bör man borra,(1-2-3 hål-resp 60 meters djup eller 1 hål på 100-120 meters djup.
Måste man nå grundvattnet?
Får man i Sverige borra utan tillstånd? Ska ta reda på hur det är här i Frankrike.
Detta att borra kallas väl A)bergvärme.B)Jordvärme gräver man väl ner slingor i marken på 1-1.5 meters djup.
Vilket är att föredra?A) eller B)
Tackar på förhand och en speciell hälsning till Bertil.-Du vet hur Åre ser ut!!!Borra uppe på Hummeln eller?
mvh
Nils
  • Antal inlägg: 31282
SV: Borra-för och nackdelar
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2007, 12:31:10 »
I Sverige måste man ha tillstånd från kommunen för att få borra.
Bergvärme och jordvärme är jämförbart rent prestandamässigt men jordvärme är betydligt billigare, bara att gräva ner en slinga. Bergvärme tar man till om man inte har tillräckligt med tomtmark för jordvärme.
En fördel med bergvärme är möjligheten till frikyla, man kyler bostaden med berget på sommaren.
Man brukar borra ett hål om totala borrdjupet inte överstiger ca 200 m. Men ska du borra så bör du anlita någon som kan det här med energibrunn, annars kan det bli helknasigt. Hyra en borr och borra själv avråder jag ifrån.
Däremot är det relativt enkelt att själv gräva ner en jordvärmeslang.
« Senast ändrad: 19 maj 2007, 12:38:46 av Carl N »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2007, 13:04:23 »
Det är en fråga om berggrund också. I Sverige har vi mest gnejs och granit med bra värmeledningsförmåga. Sedimentära bergarten kan ha betydligt sämre värmeledningsförmåga. Kolla upp vad det är för typ av berggrund först. Det man borrar i har stor betydelse för resultatet.
Om tomten tillåter grävning och marken inte är torr skulle jag sikta på det om geologin är osäker.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2007, 01:01:15 »
Hummelbranten har man "tuktat" många ggr. Den har tuktat mig också ett flertal gånger!!!
Jag antar att du är i behov av kyla på sommaren lika väl som värme!?
Vill man ha billig kyla så är det bergborra som gäller. Men en borra kostar normalt mera än ytjordvärme!
Vi har iofs ingen aning om vilken temp grundvattnet hos dig håller. Men det borde funka fint för kyla sommartid!!
Sen är det som Roland antyder... vi är nog inte så pålästa om bergarter mm nere hos dig!
Men jag har skiffer vilket inte ska va optimalt, men det funkar toppen!
Här borrar man runt 200 meter djupt om det behövs det är billigare än flera hål. Avståndet ned till berg kostar mest eftersom det tillkommer foderrör den biten.
Du får gärna delge oss lite väderrapporter!  Här har det varit enormt blåsigt och kallt hittills i Maj.
I förrgår tokhaglade det haglen var större än ärtor. Det blev helt vitt! Inatt är första natten på länge det inte kommer att vara minusgrader!
Hälsningar från Jämtland!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2007, 18:09:27 »
Du Bertil vi har 28 grader redan och med åska i luften och du ska veta att när det dundrar ja då dundrar det verkligen.
Angående bergart tror jag det är skiffer.Förr tog folket här berget i skivor och klädde taken.
Någonstans läste jag att det bör komma berg inom 5-7 meter vid borrningen.Annars som ni skriver bör man "stål rörsklä".Det kostar.
Men måste man ner till grundvattnet????(även jag har känt på hummeln men min tanke var om man står på toppen är det då lönande att borra.)även Mattmars backe fick jag åtnjuta i tre år,men där har man ju vatten nära.
När det gäller att borra så tro inte att jag personligen ska hyra och göra själv,även om jag är smålänning.Det blir experter.
Jag har chansen att hyra dem för ett rimligt pris och tillsammans med en kamrat delar vi kostnaden(halva veckan var)
Kanske det blir "nattarbete"Men i "sakarsoland" må man göra det om man vill överleva-MEN OJ vad har börjat att synas poliser ute på vägarna.Fransmännen vill införa disciplin HUA.
Angående kyla för sommaren kan jag förtälja att farmen Håller en superskön temperatur på sommaren.Nackdelen är att det behövs mycket energi för vintern eller som de gamle gubbarna gjorde,använd bara köket och sitt runt vedspisen.
Hälsningar från mitteuropa
Nils B
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2007, 18:41:49 »
I så fall skaffa jordvärme om du har tillräckligt med tomtmark. Ditt namn "farmen" antyder ju att det finns plats att gräva på? ???
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2007, 22:39:49 »
Tack Carl !
Visst det är en alpfarm.Tomt finnes men det lutar ganska bra.Så jag önskar höra om nån kunde ge ett råd angående bergvärme.
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2007, 08:33:40 »
Bäst är att gräva ner slangen nedanför huset om det går, avluftningen blir enklare då... :)
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2007, 14:52:01 »
Lutar det bra bör grundvattnet röra sig så det kan fungera att borra även om berget har dålig värmeledningförmåga.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2007, 15:54:26 »
Så Roland Jag bör ner till grundvatten ?
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2007, 16:02:46 »
Det är bara den del av borrhålet som är vattenfyllt som kan utnyttjas. Alternativt kan man fylla med sand (helst kvartssand), betong eller något annat som kan leda värmen från borrhålets väggar till köldbärarslangen. Slang i ett luftfyllt borrhål fungerar inte alls.
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2007, 21:49:18 »
Står huset "högt" i förhållande till lämplig mark för ytjordvärme är det ett klockrent alternativ.
Oöm tomt då är det mycket prisvärt med ytjord...
Bergborra kan va 200 meter men det gäller att dom har rätt grejor... har dom borrvagn och kompressor för tex sprängning av berg vid vägbygga är det inte säkert dom kan borra djupt nog... bör kollas.
Grundvatten borde det finnas, det är det normala. I borran är det meter under grundvattennivån som utnyttjas. Men lutar det brukar det finnas vatten.
Iofs har det väl varit extrem torka i vissa områden på "kontinenten". Så grundvattent kan va lågt!?
Det torde väl va svårt där att få hjälp med djup mm. Du lär väl va lite av "pionjär", eller vet du om det finns anläggningar i närheten!?
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #12 skrivet: 26 maj 2007, 12:13:10 »
Om borrar för en väg så borrar man troligtvis för att spränga. Då använder man en helt annan typ av borrmaskin och den duger knappast till att borra en energibrunn.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 05 juni 2007, 20:57:37 »
Tack Rolle för inlägget men
men här rör det sig om motorväg genom berg och dalar så jag för modar att det är  "riktiga" grejor de har.Borrar minst 1 000 m ner
Fast jag lutar mer till att gräva ner slangen i marken ca 150-180 och markplanet lutar ca 10-20° MEN det skall gå som Kajsa Varg sa nån gång.
mvh
Nils  *roflmao*
     / ung. lutning
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 05 juni 2007, 23:46:57 »
Jag undrar... bor du mitt i (skid) backen   >:D
Väldigt smidigt om huset blir "högsta" punkten när du gräver ned din slang..  (lätt att lufta)
