Författare Ämne: Borra-för och nackdelar  (läst 7003 gånger)
Utloggad Nisse på åsen
  • Inspirationspedagog
  • Stad/land: Sverige/Schweiz/Sarkoseland
  • Antal inlägg: 25
  • Lite skit i hörnet än rent helvete
SV: Borra-för och nackdelar
« Svar #15 skrivet: 20 juni 2007, 14:04:16 »
Käre Bertil
Jag HAR en egen skidbacke men för närvarande utan lift.Som tur är SYDSLUTTNING(snön försvinner väldans fort) Thumbsup
Huset står högst i förhållandet till slangenområdet.
Ligger fortfarande i förhandlingar med div.operatörer
De är på tok för dyra.
Nu letar jag efter "slangen" som skall grävas ner.
mvh
Nils B
 knUp
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 21 juni 2007, 14:57:14 »
Här kan du se en "svensk" jordvärmeslang... ev får du väl åka till Skåne  Sc:,h
Jordvärme är både prisvärt och effektivt!
Men dock sämre om man vill kyla...
http://www.rinkabyror.se/index.asp
Kolla under värme.. sen jordvärmeslang. Vet inte varför dom tagit bort priset!? Men den är billig...
Jordvärmeslangen 40x35,2 NT6,3, godkänd för 6,3 kilo. Den som är vanlig som vattenledning är godkänd för 10 kg tryck. 40 mm utvändigt mått, även den för 10 kg tryck är 40 utvändig, därmed klenare innerdiameter. Därav inte lika lämplig för ytjordvärme om än tåligare.
Behöver du mera än ca 400 meter då är det bättre att anlägga 2 slingor. Pga av flödesmotståndet!
Perfekt med huset som högsta punkt! sydsluttning också bra men inte nödvändigt.
Egen skidbacke... synd att min rygg trilskas!   :'(
Trevlig midsommar!!!
Själv packar jag för en tur till husvagnen, finns invid Verdalsälven
Hadé
Hilsen fra Bertil
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 22 juni 2007, 11:06:46 »
Tack Bertil och ha det
Här nere firas inte den underbara midsommaren som är idag.
MEN SVENSK som jag är tar vi nog en nubbe uppe i farmen.Utan sill
Varmt är det så vi sitter i shorts och t-shirt
Tänker på Er alla därhemma
Det lutar åt en resa till skåne och egen installation.
Givetvis med hjälp av en rörkrökare och elektriker.
Grävningen må fixas ock
Tjingeling trevlig husvagnssemester och en norsk akva till mig TACK
mvh
Nils B
