Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Chunlan
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Avstånd till tak för innerdelen??
Ämne: Avstånd till tak för innerdelen?? (läst 4594 gånger)
morfar
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lysekil
Antal inlägg: 37
morfar
19 maj 2007, 09:43:47 »
Har fått hem 32GW,läser i manualen att avståndet till tak på innerdelen skall vara min 20 cm.
Tycker det är mycket,hur har ni andra gjort?
Det är många detaljer på ett järnspett
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Avstånd till tak för innerdelen??
19 maj 2007, 11:21:19 »
8-10 cm bör räcka gott i avstånd till taket Morfar, om du nu har det trångt om plats.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
morfar
Stad/land: Lysekil
Antal inlägg: 37
morfar
19 maj 2007, 12:43:21 »
Jag tyckta det var lite mycket,men har jag satt den på 15 cm
tack o bock!!
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
19 maj 2007, 21:51:09 »
Det var så lite så Morfar! Jag kan väl passa på att nämna att det finns t.om de som sätter innerdelen ca 5-6 cm från taket, och det verkar funka det också, även om det naturligtvis är i snålaste laget, och dessutom lär det antagligen bli extra bekymmer vid rengöringen av filter mm. Den allmänna rekommendationen är annars 10 cm vad gäller minimiavståndet till taket, så det klarar du ju med bred mariginal.
Chunlan
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2211
användare: 8
Rickard
tyke
AÖd
macman
ANSA
sigge01
cja
rocas
