Författare Ämne: Avstånd till tak för innerdelen??  (läst 4593 gånger)
Utloggad morfar
  • Stad/land: Lysekil
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 19 maj 2007, 09:43:47 »
Har fått hem 32GW,läser i manualen att avståndet till tak på innerdelen skall vara min 20 cm.
Tycker det är mycket,hur har ni andra gjort?
Det är många detaljer på ett järnspett
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avstånd till tak för innerdelen??
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2007, 11:21:19 »
8-10 cm bör räcka gott i avstånd till taket Morfar, om du nu har det trångt om plats.
Utloggad morfar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2007, 12:43:21 »
Jag tyckta det var lite mycket,men har jag satt den på 15 cm
tack o bock!!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2007, 21:51:09 »
Det var så lite så Morfar! Jag kan väl passa på att nämna att det finns t.om de som sätter innerdelen ca 5-6 cm från taket, och det verkar funka det också, även om det naturligtvis är i snålaste laget, och dessutom lär det antagligen bli extra bekymmer vid rengöringen av filter mm. Den allmänna rekommendationen är annars 10 cm vad gäller minimiavståndet till taket, så det klarar du ju med bred mariginal.
