Författare Ämne: Kompletering eller byte?  (läst 11007 gånger)
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
  • Nybliven pelletseldare
    • My Page
« skrivet: 18 maj 2007, 11:42:06 »
Har ett gammalt hus på 160m², två våningar som värms av oljepanna (1999) via vatten radiatorer. Jag har funderat ett tag på att byta uppvärmningsteknik för att spara pengar, vad vore lämpligast? Byta till bergvärme, kompletera oljepannan med luft/vatten eller skaffa en helt ny luft/vatten panna.. typ som Thermia Atria? Jag förbrukar ca 3,5kubik olja/år, bor på Åland.
Bor i: 3-plans parhus på ca 180m2, byggd 2009. Bottenplanet samt mellanplanet har vattenburen golvvärme, övre våningen har elradiatorer.
Husets placering: Jomala, Åland
Värmer med: NIBE Fighter 310p
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Kompletering eller byte?
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2007, 11:48:02 »
Behöver Du inte högre framledningstemp än 45-50 som mest, när det är som kallast ute, då tycker jag Du ska docka en L/V-pump direkt till ditt befintliga värmesystem. Det bör ge en besparing på 40-60%, å en låg investeringskostnad. Har själv så, men då tillsammans med solfångare åxå....
mvh humlan.
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2007, 11:53:18 »
Svårt att veta vilken värme som behövs i radiatorerna.. de bränns iaf på vintern:) Vilket märke på L/V pump använder du?
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2007, 11:57:29 »
Hur fungerar styrningen mellan pump o oljepanna?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2007, 21:00:31 »
3.5 kbm olja är rätt mycket, en BVP är inte helt fel...  ^-^
7-8 kW VP och 150 m borrhål, tror jag på, fast det där men radiatorer som bränns låter oroväckande...  Sc:,h
Stryper du med radiatortermostater?
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2007, 21:31:31 »
Jo elemnten/radiatorerna har separata termostater... funderar på att skaffa nya element också.. mina är riktigt gamla och jag antar att nya vore effektivare..
« Senast ändrad: 18 maj 2007, 21:34:54 av LoonQ »
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2007, 07:44:48 »
Riktigt gamla sektionsradiatorer funkar faktiskt bra tillsammans med värmepump. När man har VP så öppnar man radiatortermostaterna fullt och låter VP:n styra värmen inne med framledningstemp.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2007, 09:27:00 »
Du kan väl försöka bifoga en bild på dina radiatorer.
På Åland blir det väl sällan riktigt kallt? mer blåsigt och råkallt?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 19 maj 2007, 10:47:51 »
Jag har en 7,5 kW Airwell...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2007, 10:52:31 »
Jag kör inte direkt mot oljapannan utan en solpanna, å shuntar ut från den värmem från den. Bäst i ditt fall är att koppla direkt mot stigen, å låta returen bara förvärma vv. Men jag reserverar mig mot funktionen, som en året runt lösning, då Du verkar ha så hög framledningstemp. Iofs känns +45C rätt varmt, men knappast brännhett, till det behövs över +50-55C grader, vilket inte ger nån vidare ekonomi med en VP.
mvh humlan.
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #10 skrivet: 19 maj 2007, 11:18:43 »
Fixar lite bilder ikväll.. håller på o målar utsidan så jag hinner inte just nu... angående värmen i elementen, Det går ju att hålla handen på utan att få brännblåsor... men det känns riktigt riktigt varmt. Vilken temp det är, är ju svårt att säga för en lekman;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 19 maj 2007, 11:47:32 »
Inte över +55C iaf..., min gissning är i närheten av +50, så en L/V pump bör fungera trots allt då. Jag är själv i samma sitution, å måste upp över +50C i framledningstemp, när kvicksilvret försvinner ner under -20,-25C, annars klarar jag det lätt med +40 till +45C. Kanske skulle en enklare tilläggsisolering (blåsa in lösull) av vindsutrymmet lösa det mesta av problemet?
mvh humlan.
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #12 skrivet: 19 maj 2007, 19:55:52 »
Här är lite bilder... förklarar allt lite närmare med.
Jag har ett hus på ca 160 kvadrat... gammalt (1898) men förmodligen renoverat runt 60 talet... Huset har totalt 14 fullstora tvåglas fönster samt 8 små tvåglasfönster... och 2 treglasfönster i hallen (nya). på nedervåningen finns 9 element samt 12 fönster. Golven är riktigt kalla då de är dåligt isolerade (jord/sand) samt då huset har krypgrund, väggarna på nedervåningen är av stock med hästtagel som tätar.. samt nått som kallas hackman board.. liknar spånskiva, sen gips. Övervåningen är isolerad med ull så den kom nog till senare. Jag värmer huset med olja... normalt går ca 3,5 kubik förra året lite under 3. Normalt håller jag 19-20 grader då det är som kallast. Förra året var endast tre dagar kallare än -20.
Nu har jag fått lite oväntade pengar och vill göra något smart och långsiktigt av dem (billigare värmekostnader), jag behöver alltså inte ta lån. Renovering gör jag kontinuerligt så jag vill satsa dem på något jag annars inte har råd med eller måste ta lån för att ordna. Därför funderar jag på att byta eller allternativt komplettera mitt värmesystem (jäspi oljepanna -99, vattenburen värme).
Frågan är nu: Luft/Vatten komplettering eller bärgvärme (huset står direkt på berg), vad är smartast? Samt är det värt att byta element (skickar bilder på mina element... finns både nya o gamla... verkar varmare där det finns nya)?
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #13 skrivet: 19 maj 2007, 19:56:24 »
Gammalt element
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #14 skrivet: 19 maj 2007, 19:56:52 »
Nytt element
