Författare Ämne: Kompletering eller byte?  (läst 11008 gånger)
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
  • Nybliven pelletseldare
    • My Page
SV: Kompletering eller byte?
« Svar #15 skrivet: 19 maj 2007, 19:57:25 »
Termostaterna ser alla ut så här!
Bor i: 3-plans parhus på ca 180m2, byggd 2009. Bottenplanet samt mellanplanet har vattenburen golvvärme, övre våningen har elradiatorer.
Husets placering: Jomala, Åland
Värmer med: NIBE Fighter 310p
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 19 maj 2007, 20:18:59 »
Dom kopplade/dubbla bör fungera med värmepump (ha tillräckligt med yta för att kunna avge den effekt/värme som krävs för lågtemp system), värre kan det bli med den enkla panelen. Nån större skillnad i verkningsgrad mellan nya å gamla element är det inte, utan det är hur stor den sammanlagde ytan som kan avge värme som sätter gränserna. Men problemt är inte olösligt, då dessa paneler relativt lätt kan bytas ut, till den storlek/effekt som krävs. Tycker det ser ut som Du skulle kunna köpa nytillverkade, å bara skruva på plats..., möjligen är det vanliga MP radiatorer.., såna som t.ex finns hos RinkabyRör. Dom nyare är antagligen AGA-TP som kan sägas vara efterföljare till MP... Båda sorterna finns i en massa olika utföranden från enkla paneler, upp till 3-4 hopsatta, med å utan konvektorplåtar (veckad plåt på baksidan)
mvh humlan.
« Senast ändrad: 19 maj 2007, 20:24:26 av humlan57 »
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #17 skrivet: 19 maj 2007, 20:31:09 »
Ok, jag har 3 fönster som saknar element under sig... på ett står köksbänken ivägen men de andra 2... ska man inte sätta element under dem med? För att hindra att kylan smiter in:) eller har det ingen betydelse?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 19 maj 2007, 20:41:09 »
Tja.., varför inte, det blir ju mer effekt, å var radiatorerna sitter spelar inte så stor roll. Tycker Du det verkar bättre/enklare så visst är det lika bra, kanske t.o.m ännu bättre faktiskt. Med så många VVS:are som finns här, så borde dom kunna lägga upp tabeller, så att Du ser hur mycket yta Du måste utöka med, för att kunna sänka från +55C till +45C, eller ännu lägre i framledningstemp. Annars så finns tabellerna på Internet, men jag har ingen sida sparad, så jag måste isf söka upp en...
mvh humlan.
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #19 skrivet: 24 maj 2007, 18:36:24 »
Ok, pratade med en installatör idag... han skulle komma och kolla efter semestern... vi pratade om att koppla in en NIBE Fighter till oljepannan då han hade bra erfarenhet av NIBE... Kan nån på ett pedagogiskt sätt förklara för mig vad som behövs samt hur det fungerar... (hur styrs värmningen/vattenproduktionen automatiskt från fightern till oljepannan när det blir för kallt?)
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #20 skrivet: 24 maj 2007, 19:58:55 »
Detta är ett sätt att docka en LVVP mot en befintlig oljepanna. Varmvattnet görs alltid av pannan (många oljepannor har för liten VVB för att den ska funka med de låga temperaturer som en VP max kommer upp i).
http://www.nibeonline.com/pdf/M10165-5.pdf
Har du en panna med stor VVB så kan du koppla enligt denna princip:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10164-7.pdf
Men då får du fast kondensering.
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #21 skrivet: 28 maj 2007, 21:30:15 »
Jag skulle gärna vilja att pumpen gav både "värme" samt varmvatten om så är möjligt... går det inte att kompletera med en större VVB om min är för liten? Jag vill bara använda olja då det blir för kallt för pumpen... och jag vill helst styra det med automatik, om det går.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #22 skrivet: 28 maj 2007, 22:39:01 »
Jag tycker du kan byta ut ojepannan mot en ny VP+elpanna inl beredare. Det finns många fabrikat med komplett paket mellan 90-100 tusen inkl installation.
1.....Dockar du exvis NIBES L/V VP 2020 till oljepannan + ny ack tank för extra VV kapacitet med hjälp av styrning från nibes SMO. så blir det "lite billigare men mer strul för rörläggaren och dig".
NIBE;CTC;TERMIA IVT har alla kompletta paket L/V VP med beredare.
Vill man och kan så blir det lite mer besparing i energi mot att man investerar mer i berg-mark VP anläggning.
Tänk igenom och ta in pris från olika håll.
/Janne
« Svar #23 skrivet: 29 maj 2007, 07:23:50 »
Precis, fördelen med en komplett anläggning med panna + LVVP är att du får en VP som värmer både VV + hus samt flytande kondensering, detta är inte lika enkelt att åstadkomma med befintlig oljepanna. Dessutom är det lite billigare att toppa med el än med olja har jag för mig om.
