Författare Ämne: Köpa LVP, Panasonic E12DKE eller Sharp AY-XP12GHR?  (läst 7143 gånger)
Utloggad Tyler D
  • Antal inlägg: 14
Kanske en konstig fråga men jag kan inte bestämma mig. Läser allt och frågar alla om luftvärmepumpar men innan jag bestämt mig så är det väl vinter igen.
Har sollat bort lite efter att ha läst lite i forumet och lyssnat på jobbarkompisar och är nu nere i dessa två maskiner.Jag bor i ett 1 och 1/2 plans 70-talshus på 173m3 med direktverkande el.
Jag har skaffat nya radiatorer i alla rum och skall nu investera skatteåterbäringen på en luftvämepump.
Snälla hjälp mig// a:gl
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Köpa LVP, Panasonic E12DKE eller Sharp AY-XP12GHR?
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2007, 19:43:58 »
Öhh varför väljer du just bara mellan de pumparna?  Vart i landet bor du? Hur mycket energi gör du av med idag?
//Krister
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2007, 21:10:04 »
Hellre Sharp, men Sanyo och Toshiba (och Fujitsu, så Northkingen inte behöver skriva det) har bra pumpar också.
Dessutom har Panasonic scrollvärmepumar som (kanske) är vettigare att satsa på om du vill ha en Panasonic.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2007, 21:42:19 »
Kan du leva med tanken att eventuellt behöva byta fläktmotorlagringen i innerdelen så skulle jag satsa på Panasonic XE12DKE.
Tystare ytterdel än de båda maskinerna du nämner och en hög kvalitet.
Tomas
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2007, 21:56:21 »
Hade inte tänkt skriva det..... men när du ändå gjorde det så Tack ska du ha Rickard  Thumbsup  :-*
//Krister
Utloggad Tyler D
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2007, 21:59:13 »
Det finns ju så otroligt många olika pumpar och jag har verkligen ingen aning.
Jag valde mellan dom här för dom verkade skapliga och inte för dyra.
Panasonicen mest för att två jobbar kompisar har den.
Jag bor i Eskilstuna, Tack för att ni vill hjälpa mig välja.
Det måste ju inte bli nån av dessa två....
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2007, 22:14:59 »
Med dina 173m3 så skulle jag välja minst en 6kw pump gärna större.....  eller alternativt 2st 5kw en på varje plan då.
Skulle nog personligen välja en Panasonic (scroll) framför en sharp men om du är öppen för andra förslag så tycker jag att Toshiba ras 13 verkar vara en mkt bra pump och så då givetvis märket som Rickard redan nämnt.... det som var inom parantes.... ::)
Men valet av märke är nog kanske inte det viktigaste utan placeringen av innerdelen samt att du väljer en pump med ganska så mkt effekt med tanke på att effekten som anges är vid +7 graders utetemp och effekten sjunker ju tillsammans med utetempen.
Lycka till!
//Krister
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2007, 23:00:53 »
Nu kommer jag att repetera mig själv än en gång...
Oavsett vilken av ovan nämnda LVP du väljer så kommer du att bli riktigt nöjd
om innedelen sitter på rätt ställe och att installatören gör ett bra jobb. Fast
det kan ju vara så att du installerar själv...du kan ju bli helnöjd ändå.
...personlig favorit Mitsubishi Q-Heat Floor eller Panasonic HE9/12 (s.k SuperScroll)
BjörnK
Utloggad Tyler D
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2007, 23:14:23 »
OK, Jag utesluter E12DKE pga. att den inte har en scrollkompressor. XE12 låter ju inte heller så kul, jag vill ha något som håller och har en tyst innerdel. Kanske ska utesluta panasonic helt? Jag är elektriker och tänker installera själv men ber en kompis som är vvs och LVP installatör att vakumsuga. (han tycker Sanyo).
vad har andra fabrikat för typ av kompressorer?
Stefan//
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #9 skrivet: 16 maj 2007, 23:40:30 »
Vad jag känner till så är det bara Panasonic som har Scroll. Dessa maskiner är tysta och driftsäkra men
jag rekommenderar dig att ta en titt på ME maskinen som jag nämnde ovan. Mycket tyst både i utedel
och i innedel. Innedelen kan byggas in i vägg helt eller delvis och eftersom luften kommer ut vid golv
och i knähöjd så gör det att den upplevs ännu tystare. Bara du nu har en planlösning som är rätt
för en sådan innedel....
BjörnK
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2007, 06:36:29 »
Stefan//
Utesluta Panasonic? nä det är helt uteslutet ;)  Men visst, E12DKE från dem bör du undvika. En Panasonic HE12 är ju en grym maskin, Sharpen du nämnde är bra val, Toshiba RAS13 är också en fin maskin (ska komma en ny sådan i slutet av sommaren).
Kolla in: http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/frameset.main?ReadForm&Doc=1844
« Senast ändrad: 17 maj 2007, 06:40:26 av Panasonic E9 »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
Jag hade helt klart valt XE9EKE eller XE12EKE ac robot, Panasonic.
Om du får tag på någon vill säga!
En rolls helt enkelt!
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #12 skrivet: 21 maj 2007, 10:51:22 »
Hej Tyler D
Instämmer i det Northkingen säger, - det viktigaste är att få en optimal placering, och att ha en vettig/öppen planlösning. Om Du sedan väljer en kraftfull lvp så att Du får värme även när det blir kallare än - 15°, och håller dig till något av de välkända fabrikaten så tror jag att Du kan känna dig trygg och nöjd.
Köp en så dyr lvp som Du tycker att Du har råd med! Tveka inte att lägga på några tusenlappar för att få så bra kvalitet och effekt som möjligt. Tanken är ju att Din lvp ska hålla i många år, och ibland kan det bli dyrt att köpa billigt!
Lycka till!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Tyler D
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 21 maj 2007, 22:40:01 »
Om jag väljer Panasonic så undrar jag vilken som är att föredra?
Skillnaden på XE12DKE och XE12EKE är 200W vad mer? Är det scrollkompressor i båda?, tycker det står mest "nog" och "tror" i forumet. Eller räcker det med en HE9DKE till mina 173m2?
Vad skiljer installationsmässigt på de olika pumparna? Läste på "nettovärmepumpar.se" att man behöver en förlängd dammsugarslang och att elistallationen gjordes på innedelen.
Jag skulle föredra utvändig installation. :-\
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 22 maj 2007, 10:42:09 »
XE12DKE är på 6,5 kW och COP 3,81, har dessutom O² air, ett unikt system med ett membran som släpper igenom syremolekyler, som sedan pumpas in till innerdelen. Syrehalten i inomhusluften ökar till 30% och komforten ökar i huset.
XE12EKE är på 6,7 kw och COP 3,93, och har en dammsugarfunktion på innerdelen vilket gör att du alltid får ut full effekt av pumpen.
Båda pumparna är försedda med scrollkompressor.
Inga problem med utvändig installation på dessa modeller, Panasonic förutsätter f.ö utvändig installation, men installation kan givetsvis även göras invändigt.
« Senast ändrad: 22 maj 2007, 10:44:54 av Raffen »
