Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Köpa LVP, Panasonic E12DKE eller Sharp AY-XP12GHR?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Köpa LVP, Panasonic E12DKE eller Sharp AY-XP12GHR? (läst 7144 gånger)
Tyler D
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Tyler D
SV: Köpa LVP, Panasonic E12DKE eller Sharp AY-XP12GHR?
Svar #15 skrivet:
22 maj 2007, 15:56:20 »
OK, men vilken är att föredra eller är det bara en smaksak.
Enligt "vpgr" så verkar fläktmotorlagringen på XE12DKE:n vara dålig. Är det något som är återkommande och gäller det även EKE:n?
Enligt produktblad som jag läst om de olika modellerna så klarar båda ca. 190m2 men copvärdet skiljer lite, hur viktigt är copvärdet. Sharp AY-XP12GHR klarar enligt deras produktblad 200m2 och har ett cop på 4,33 är inte den bättre då?
Någon som har erfarenhet av sharp,det verkar ju säljas en hel del med tanke på 6:e platsen i
forumets undersökning.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #16 skrivet:
23 maj 2007, 02:09:27 »
Ja Tyler D, det är faktiskt en smaksak, både Panasonic och Sharp är mkt bra pumpar så därvidlag råder inga tvivel. När det gäller COP så skall man inte överdramatisera detta värde, och eftersom Sharp AY-XP12GHR är på 6,0 kw så kan man utgå ifrån att COP-värdet är ganska likvärdigt med Panasonicarna och det här med antalet m2 som pumparna skall klara av skall man också ta med en nypa salt. Sharpen är anpassad från fabrik för drift ned till -15° C står det när man läser på warmforless hemsida medan Panasonic är anpassad för -20 ºC. Sharpen har rotationskompressor medan Panasonicarna i det här fallet har scrollkompressorer, vilket kan vara att föredra eftersom de är mer tystgående vid starkare kyla, men som sagt till syvende och sist så är det faktiskt en ren smaksak. Mkt lycka med ditt slutgiltiga val.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Tyler D
Antal inlägg: 14
Tyler D
Svar #17 skrivet:
23 maj 2007, 22:58:43 »
Tack för era svar och åsikter. Sharp tycks ingen säga bu eller bä om, så nu luter det åt XE12EKE:n. Den är lite billigare och har lite mer effekt. Annars hade kanske HE9DKE varit ett alternativ men det verkar som den är slut överallt.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #18 skrivet:
23 maj 2007, 23:11:33 »
HE9DKE är ju Panasonics flaggskepp med Cop på 5,22 och förmodligen bland de ytterst få vassaste pumparna som finns på marknaden, så det är naturligtvis en stark efterfrågan på dessa och kanske är en sådan pump värd att vänta lite på.
Tyler D
Antal inlägg: 14
Tyler D
Svar #19 skrivet:
12 juni 2007, 19:30:39 »
Det blev en Panasonic HE12DKE, XE12 var på tok för klumpig.
I helgen ska jag montera så sen kommer jag med ett utlåtande om den.
Tack för era tips.
Tyler D
Antal inlägg: 14
Tyler D
Svar #20 skrivet:
12 juni 2007, 19:33:00 »
Skrev visst fel det blev en TE12DKE, mycket billigare en HE.
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2385
användare: 1
dabolong
