Författare Ämne: Myten om värmefaktorn  (läst 9852 gånger)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« skrivet: 15 maj 2007, 10:44:26 »
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Myten om värmefaktorn
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2007, 11:14:35 »
Lite märklig argumentation. Att inte värmefaktorn har någon större betydelse är som att säga att bränsleförbrukningen hos en bil onte spelar någon större roll.
För min del så har jag mycket sällan större framledningstemperatur än 35C , kANSAKE SAMMANLAGT MINDRE ÄN 2-3 veckor/år som den överstiger så visst är COP viktigt.
Bra värmefaktor samt en bra installation med en bra reglering ger ett lyckat resultat.
Ingen avdessa faktorer kan uteslutas, det skulle bli förödande.
///AndersA
Utloggad AndersA
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2007, 11:21:58 »
Ett tydligare exempel vore att skriva följande effekt på vämefaktorn
Förbrukning 20000kwh.
-Cop 2 =   10000kwh förbrukning
-Cop5,1=   3922 kwh förbrukning
Nu blev betydelsen lite mer tydlig, eller hur.
///AndersA
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2007, 11:35:09 »
"Värmefaktorn (även verkningsgrad eller COP) är högre vid 0/35 än vid 0/50 eftersom det krävs mindre energi att komprimera gasen till 35 grader"
Det bevisar att han vet vad han pratar om, NOT.
maha6305
maha6305
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2007, 12:06:56 »
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2007, 12:12:26 »
Så då håller du med då?
//AndersA
Utloggad AndersA
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2007, 12:54:57 »
//AndersA
NEj,NEJ,NEJ! Jag skrev "NOT" . Men de är klart inte alla som sett filmen där man uttryckte sig så, så det var dumt att använda det.
gasen på varma sidan uppgår till mellan 70 och 100 grader sen är det mycket som spelar in vilken cop man får.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2007, 14:07:15 »
Han har ju i princip rätt när det gäller den faktiska COP:n, för mig ligger den bara på ca 3.2 över året trots att min genomsnittliga framledningstemp ligger på ca 35 grader när värmepumpen går mot mina radiatorer, tappvarmvattenvärmningen och driveffekten för cirkulationspumparna gör att COP blir betydligt lägre än vad man kan förvänta sig.
MEN, hade jag haft ett högtemperatursystem hade jag antagligen legat på under COP 3 så visst har den betydelse.
Skillnaden mellan IVT, Thermia, Nibe och de andra "bra" tillverkarna med pumparna placerade i samma villa skulle dock inte bli stor även om vet finns mindre skillnader på den angivna COP:n.
Undrar om IVT känner av att de inte har den på pappret högsta COP:n och därför beställt artikeln?
Utloggad AndersA
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2007, 14:30:53 »
Jo förmodligen är det så.
//AndersA
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
IVT Greenline HT+C9
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #11 skrivet: 15 maj 2007, 14:47:46 »
"- att sänka framledningstemperaturen en grad, till exempel genom att installera några extra element ger en ökning av värmefaktorn med cirka 2 procent"
Den här raden då, varför skriver han så?
Vill han inte att folk ska komplettera klena radiatorsystem med ett par extra radiatorer? ???
Min erfarenhet är att framledningstemp kan sänkas mer än enstaka grader genom att kopmlettera med eller byta ut några radiatorer, så effekten är oftast större än så.
Är detta ett argument för att köpa en HT-värmepump istället för en "vanlig" och komplettera denna med några radiatorer, om man har ett HT-värmesystem?
maha6305
maha6305
« Svar #12 skrivet: 15 maj 2007, 15:00:33 »
Nej det är nog lite effekten av samma hysteri som rådde i HiFi världen förr.
Harmonisk distorsion 0,043% är bättre än 0,055% studs
Uttalandet är "köpt" såklart
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 15 maj 2007, 16:35:26 »
Jo det är möjligt att han mena rätt men han blandar i så fall ihop vattentemp med hetgastemp. Verkar inte insatt i hur en vp/kylanläggning fungerar. För att få någon värmeövergång från kondensorn till vattnet med bara få graders skillnad måste växlingsytan vara ganska stor.
maha6305
maha6305
« Svar #14 skrivet: 15 maj 2007, 18:29:15 »
"hjälpet" var just att det var så tydligt en slags köpt ursäkt + en del förvirrade saker som att hetgasen definitivt lär vara högre än 35 grader o s v.
Förresten om man nu jagar dom sista procenten väljer man väl inte en scrollkompressor för extrema lågtempsystem?
