Författare Ämne: Myten om värmefaktorn  (läst 9853 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Myten om värmefaktorn
« Svar #15 skrivet: 15 maj 2007, 19:04:29 »
Var stod det ngt om hetgasen i den artikeln??
Och resonemanget att det går åt mer energi att ha en högre framledningstemp stämmer ju de me.
maha6305
maha6305
« Svar #16 skrivet: 15 maj 2007, 19:38:50 »
"att komprimera gasen till 35 grader."
Sen tycker jag att exemplet med 20000kWh är tilltaget i underkant för en normalvilla.
Dessutom har man medvetet? undvikit att föra in kronor i kalkylen. Grafen verkar upplagd för att skillnaden skall se så marginell ut som möjligt.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #17 skrivet: 15 maj 2007, 19:50:33 »
Men han menar väl inte "gastemperaturen" utan vattentemperaturen
han syftar ju på 0/35 och det måste väl vara ngt annat än gastemperatur skulle jag tro.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 15 maj 2007, 20:31:55 »
Men varför skriver han inte vad han menar då.
Tycker visst att han har rätt i mycket men håller inte med om att tiondelarna saknar betydelse. Utan dem blev det inga hela, och jag är övertygad om att kapplöpningen sporrar att utvekla bättre pumpar.
Sen borde någon läst igenom och redigerat. När jag läser något så fel får jag lätt misstro till hela raporten, och det är synd men sån är jag. ???
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #19 skrivet: 16 maj 2007, 07:06:25 »
Precis, om man jämför en VP tillverkad idag med en som tillverkades på 70-talet så tror jag skillnaden i COP är betydande, men utvecklingen från 70-talet och hit har skett i små steg.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #20 skrivet: 29 juli 2007, 10:07:56 »
Hur är det om man måste komplettera värmepumpen med direktverkande el när det är kallt?
Då borde man kanske räkna cop för hela husets förbrukning, dvs förbrukad el och "gratis" värme?
Isåfall kan en värmepump som ger stor effekt med låg cop vara mer ekonomisk än en
värmpump med hög cop som ger väldigt liten effekt, eller hur?
Detta borde gälla speciellt luft-luft-vp.
Anta att vi har ett hus som behöver 5kW vid -15'C.
Värmepump A ger 1,5kW och har cop 2,7 vid -15'C. Då ska det till  3.5kW för att värma huset. Total
elförbrukning är då 3.5kW + 0.55kW = 4.05kW
Värmepump B ger 3kW och har cop 1.8 vid -15'C. Då ska det till 2kW för att värma huset. Total
elförbrukning är då 2kW + 1,67kW = 3,66kW
Värmepump B ger bättre ekonomi vid -15'C fast den har sämre cop.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #21 skrivet: 29 juli 2007, 17:45:26 »
Undrar om IVT känner av att de inte har den på pappret högsta COP:n och därför beställt artikeln?
0/45
COP
3,5 Thoren
3,4 Nibe
2,9 Wiessmann
3,0 Stiegbel Eltron
3,3 Thermia
3,5 IVT
http://www.radron.se/upload/tabeller/2006/02/060217_02_varmepumpar.pdf
