Installationsforum
varvtalsreglerade ventilationsfläktar
Ämne: varvtalsreglerade ventilationsfläktar (läst 2292 gånger)
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
14 maj 2007, 19:57:42 »
Visst är det chockerande att ventillationen svarar för minst halva enegibehovet.
När man har en flvp borde det vara självklart med varvtalsreglerad frånluftsfläkt?
Nu skriver jag inget mer utan inväntar reaktioner.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: varvtalsreglerade ventilationsfläktar
14 maj 2007, 23:31:58 »
Håller med dig fullständigt Hplp, och jag skulle vilja säga att oavsett om man har flvp eller bara vanlig mekanisk frånluftsventilation (som jag själv har) så är det ju helt självklart att man numera har varvtalsreglerad frånluftsfläkt, vilket är oerhört viktigt eftersom ventilationen inte heller fungerar på ett tillfredsställande sätt med självdrag.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
15 maj 2007, 06:54:15 »
OCH den borde vara styrd mot utetempen, ju kallare ute desto lägre varvtal, dels för att spara lite energi och dels för att självdraget/husets egenläckage ökar med sjunkande utetemperatur.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
15 maj 2007, 12:44:38 »
Din förklaring på fördelarna med att ha en varvtalsreglerbar frånluftsfläkt är precis vad jag menade med att det är ett måste, och din ide om att den skulle vara styrd av utetemperaturen är ju fullständigt lysande Rickard, men frågan är hur löser man detta på ett bra sätt utan att bli ruinerad??
Installationsforum
gäster: 1901
användare: 4
mikaelkorhonen
Mike
JoA
sigge01
