Författare Ämne: varvtalsreglerade ventilationsfläktar  (läst 2291 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 14 maj 2007, 19:57:42 »
Visst är det chockerande att ventillationen svarar för minst halva enegibehovet.
När man har en flvp borde det vara självklart med varvtalsreglerad frånluftsfläkt?
Nu skriver jag inget mer utan inväntar reaktioner. ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: varvtalsreglerade ventilationsfläktar
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2007, 23:31:58 »
Håller med dig fullständigt Hplp, och jag skulle vilja säga att oavsett om man har flvp eller bara vanlig mekanisk frånluftsventilation (som jag själv har) så är det ju helt självklart att man numera har varvtalsreglerad frånluftsfläkt, vilket är oerhört viktigt eftersom ventilationen inte heller fungerar på ett tillfredsställande sätt med självdrag.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2007, 06:54:15 »
OCH den borde vara styrd mot utetempen, ju kallare ute desto lägre varvtal, dels för att spara lite energi och dels för att självdraget/husets egenläckage ökar med sjunkande utetemperatur.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2007, 12:44:38 »
Din förklaring på fördelarna med att ha en varvtalsreglerbar frånluftsfläkt är precis vad jag menade med att det är ett måste, och din ide om att den skulle vara styrd av utetemperaturen är ju fullständigt lysande Rickard, men frågan är hur löser man detta på ett bra sätt utan att bli ruinerad??
