Författare Ämne: Demontering av lvp, hur kör jag tillbaks kylmediet i utedelen, bråttom!  (läst 7986 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Har läst någonstans på forumet hur det ska gå till, men hittar det inte nu, typiskt.
Den skall ner idag och jag har för mig att man kör kyla några minuter sedan stänger en utav ventilerna, mm.
Maskinen är en E9DKE
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
Ingen som kan proceduren?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
Har du sökt? Testade bara för att de om det är så svårt att hitta saker med sökfunktionen som vissa skriver..
Tog väl 20 sek att hitta detta ämne:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8201.0
svaret i det ämnet:
Från Onzzas "Frågor och svar":
Hur går man tillväga vid eventuell demontering av utedelen?
1. Börja med värmepumpen helt avstängd.
2. Stäng kranen för vätskeledningen, ( det tunna röret), helt medurs.
3. Starta värmepumpen i kylläge.
4. När kompressorn arbetat 2 minuter stäng kranen för gasledningen (det tjocka röret), helt medurs.
5. Stäng omedelbart av värmepumpen.Gasen har nu samlats i utedelen och kan återanvändas vid återinstallation enligt information i installationsanvisningen.
Vid återinstallationen behöver du vakuumpump osv.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
Jodå, jag har sökt, och hittade till slut den info jag behövde.
Maskinen är demonterad, och jag fick nog tillbaks allt kylmedel, för det hördes bara ett litet svagt "pys" när jag lossade rören.
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
Ang. Onzzas beskrivning.
Skulle gärna vilja veta vad det är som händer, kan ngn förklara det?
Vätskekranen, var sitter den placerad i systemet? Och gaskranen, var sitter den?
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
när du kör maskinen i kylläge, lämnar köldmediet utedelen i form av vätska, i det smala röret. Det går igenom innerdelen, där det byter fas från vätska till gas, när detta sker tar köldmediet upp energi och luften som passerar innerdelen avger energi.
Utedelen suger alltså denna gas från innerdelen genom det grova röret.
Om du nu stänger det lilla röret (vätskeventilen), så kommer utedelen suga gas tills det blir vacuum i innerdelen, och fullt med vätska i utedelen eftersom den inte kan smita ut till innerdelen igen.
Båda kranarna sitter där rören går in i utedelen
  • Dot gäster: 7042
