Författare Ämne: två olika taklutningar  (läst 15688 gånger)
Utloggad petteri
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 10
  • Rookie
« skrivet: 12 maj 2007, 21:07:42 »
Har ett tak med två olika taklutningar ett på 27 grader respektive 63 grader. Funderar nu på att sätta en panel på det som lutar 27 grader (övre delen på taket) och en rakt under på det som lutar 63 grader pga utrymmesskäl. Det är vakuumrör.
Finns det några nackdelar med att göra så?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: två olika taklutningar
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2007, 22:05:07 »
hej ..
nää inte direkt ..bäst vore förmodligen ändå att sätta bägge på 63 graders taket ...
det skulle jag i alla fall strävat efter
om jag nån gång får bygga min sommarstuga så kommer jag att bygga ett likadant tak på den med solfågare på
den branta biten i mitt fall så blir lutningen nånstans på 60-70 grader ..dvs solfångarna bestämmer takvinkeln  Thumbsup
« Senast ändrad: 13 maj 2007, 00:04:41 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2007, 22:51:02 »
Ja försök få plats med så många som möjligt på taket med 63 graders lutning. För det med mindre lutning lär ge massvis med varmvatten sommartid, men väldigt lite resten av året... Har Du tid å vänta på solfångarna, så kan iaf Sfinxen ordna fram måttbeställda solfångare åt dig. Du är alltså inte hänvisad till 20 eller 30-rörs, utan kan välja valfritt så det passar just dig. Nåt som kanske är en bättre lösning..., fast jag vet ju inte hur Du ordnat det, Du kanske redan gjort så  :)
mvh humlan
Utloggad petteri
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 10
  • Rookie
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2007, 09:20:20 »
Kanske hade lite bråttom med att beställa. Har 4m på bredden som går att utnyttja på det 63 gradiga taket. Det som stör mig lite är att en bit då hamnar innanför balkongräcket. De blå punkterna på bifogad bild markerar vart jag hade tänkt mig placeringen av solfångarna. skulle jag sätta panelerna på var sida av balkongen så har jag en dunge som skuggar halva huset.Men det går väl kanske att be kommunen att såga några träd. ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2007, 10:41:09 »
Har Du funderat på att sätta alla solfångare på den övre, mindre lutande delen av taket, å vinkla upp solfångarna till 70-80 grader? Med den plats som finns där, skulle Du få plats med en rejäl anläggning, å med en så hög uppvinkling få ett jämnare uttag under hela året, å därmed bättre täckningsgrad. Rör/solfångare är ju så billiga i dag, att man gott kan kosta på sig missa lite effekt sommartid p.g.a uppvinklingen, till förmån för en bättre täckningsgrad över hela året...
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2007, 12:14:28 »
Du har väl kontrollerat med arkitektkontoret hos din kommun om det krävs bygglov om du ska vinkla upp dom på taket?
/Bosse
Utloggad petteri
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 10
  • Rookie
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2007, 19:46:48 »
Jo det är ju där skon klämmer. Jag behöver inte bygglov om jag följer taklutningen men om jag börjar att vinkla sol panelerna så måste jag söka bygglov. Pratade med byggnadsnämnden i torsdags, vill ju helst slippa.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2007, 20:15:51 »
Egentligen tycker jag att om du ska ha ha många rör så sätt dem på det branta taket, är det färre så använd det flackare.
Men en på varje tak funkar säkert också. Förmodligen kommer du inte få något av den ena panelen vintertid.
Hur många rör har du beställt?
mvh
Utloggad petteri
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 10
  • Rookie
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2007, 20:00:52 »
Beställt 60 rör delat på 2 paneler (sfinx) så jag hoppas det ska räcka ganska långt. Så nu går man och väntar och planerar bygget.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #9 skrivet: 14 maj 2007, 20:02:59 »
Har du bestämt hur du skall placera dem?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad petteri
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 10
  • Rookie
« Svar #10 skrivet: 14 maj 2007, 20:08:33 »
Det bästa vore kanke att placera dem om varsin sida balkongen men det blir ju lite extra rördragning då. Så jag har inte bestämt mig ännu.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2007, 20:13:30 »
Tror åxå jag skulle göra så..., å det finns ju inget som hindrar att utöka senare, om Du skulle få för lite vv sommartid.
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 14 maj 2007, 22:07:58 »
Samma som jag då. Jag hade också höga förväntningar men har fått sänka dem lite. Varmvatten har vi haft tillräckligt senaste månaden med undantag för nu i helgen. Men det kommer inte bli mycket över till uppvärmning, mest för att när huset behöver värme så behöver det mycket. Det går ca 2 säckar pellets (150kwh) per dygn vid 0-5 ºC utetemp, 5-10 kwh räcker inte långt då.
Hittils har jag bara nått tank-max en gång. Funderar på om jag inte kanske skulle kunna få plats med 40 rör till?
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #13 skrivet: 14 maj 2007, 22:35:06 »
12 dagar har vi varit utan sol nu så snacket att vi är skonade från växthuseffekten är nog fel
här på 410 m.ö.h nivån. Kan liknas med tropikernas regnperioder, skillnaden är vår ute temp håller sig strax över nollan  *roflmao*
Vacumrören verkar följa solinstrålningen bra, när det är sol är det 6L/min som gäller och avtar med hur kraftigt det mulnar på.
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 15 maj 2007, 06:05:37 »
hej ..
jompaa
samma här pissväder har snart glömt hur solen ser ut,grått kallt å hurrigt e mitt väder
håller med professorn,visst funkar det med fångarna,men tyvär så är värmekällan lite osäker,jag tror mer man ska se solvärmen som ett vettigt tillskott än en ren källa till varmvatten å värme
visst har du strälande sol,,,varje dag så funkar det
annars så e det mer ett bra tillskott eller en vettig ersättning då det går
att fläska på med rejält med effekt tvivlar jag på
det finns för dåliga värmelagrings källor i dag...har det funnits en grej som fixade att lagra 80-120kwt i en eller 2 veckor så har saken vare lätt
börja med 60 rör å kolla hur det funkar i ett senare stadium så går det bra att utöka med 30 eller 60 till
om du behöver det
  • Dot gäster: 2037
