Författare Ämne: Nyinstallerad Fighter 1215  (läst 6337 gånger)
Utloggad jalla
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 12 maj 2007, 11:27:00 »
Har en nyinstallerad fighter som nu gått drygt en månad.
Tycker kompressorn startar lite ofta.
VPstarter ca. 43/dygn
VPtid ca. 10tim/dygn
Är detta normalt?
  • Antal inlägg: 36604
SV: Nyinstallerad Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2007, 14:26:22 »
Under vår och höst har man som mest starter när värmebehovet inte är så stort, kompressorn behöver ju bara gå ca 15 minuter innan reglerdatorns parametrar är uppfyllda.
Vad som är viktigt för att inte drabbas av onödigt många start och stopp är att du öppnar alla rumstermostater och justerar in reglerdatorn så att du håller en bra innetemp, risken finns annars att du har en felaktigt justerad reglerdator som begär mer värme trots att det inte finns något behov, dina rumstermostater stänger då och värmepumpens börvärde uppnås väldigt fort.
Värmepumpen får korta gångtider och tvingas arbeta med hög framledningstemp då i princip inga radiatorer avger någon värme.
Denna typ av drift innebär dålig verkningsgrad och ökat slitage på kompressorn.
Börja med att vrida på alla termostater för fullt!
Blir det för varmt inne, justera reglerdatorn enligt anvisningarna i manualen.
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2007, 14:37:49 »
Vad han menar är att justera värmen inne med skruven (fininställningen) på VP:n istället för med termostaterna på radiatorerna.  ;)
Efter varje ändring så tar det ca ett dygn innan inställningen slagit genom ordentligt så man får ha tålamod. Dessutom är bästa årstiden för detta vintern men gör en första inställning nu och fortsätt trimma in fininställning och kurva till vintern.
Om radiatortermostaterna redan är fullt öppna så kan du öka VP-°min i meny 9b till ca 100 till att börja med och se vad det ger. Testa dig fram till ett värde som ger ca 20 starter/dygn,vilket är OK enligt mig.
TS-°min bör även ändras till ca 5 x VP-°min (500 om VP-°min är 100) för att undvika onödigt eltillskott.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2007, 12:26:55 »
Hejsan ! undrar varför det är en fördröjning på pumpstarten på  nibe 1215, har ett flertal tillfällen sett att när temperaturen är nere under minvärde står det ofta pumpen startar om 12min eller om 18 min. Ska inte den starta på en gång när energibehovet behövs ??
         //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2007, 12:37:58 »
Den får inte starta oftare än var 20:e minut, en timer ser till att så blir fallet.
Öka värdet för gradminuterna till minst 100, kanske till 200 och sätt TS-min till maxvärdet.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2007, 16:33:26 »
Tack för svaret Rickard. Har ställt upp grad-min till 100, villket är max vad som går enligt instruktionsboken. Den har skalan
-3050 till +100, inställningar meny 9a. den stog på +63 efter installtionen.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2007, 16:51:39 »
En till fråga , Är det en nackdel att ha en innomhusgivare på en 1215. Hade det på sanyo co2an tyckte att det funkade bra på den ,när jag reglerade värmekurvan efter undervåningen i huset
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2007, 18:46:28 »
Rumsgivare på 1215 funkar oftast mycket bra, de enstaka fall jag har hört att det inte funkar så bra är med golvvärme i betongplatta.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2007, 19:31:52 »
Tack för ditt svar Carl N, jag har inomhusgivaren sitter kvar efter sanyon, den borde passa för dom tog den utomhusgivaren till niben. Det känns som att det skulle vara lättare att hålla jämn värme med en son.
   //Ulfons//
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2007, 20:13:25 »
Det är 9b du skall ändra, VP-min, den går att ställa ändå ned till -250. Ställ TS-min 5 ggr så högt som VP-min så undviker du onödigt tillskott.
Rumsgivare är aldrig fel.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2007, 21:43:04 »
Hej Rickard!  Nu har jag ställt vp-min på100 och ts-min på500. Kommer det även att bli färre starter per dygn då?. Sänkte tidsintervallen i meny 11 från 36 till 22 min.
 //Ulfons//
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2007, 23:03:21 »
Den ändring du gjort på VP-min ger dig färre starter, men den ändring du gjort på tidsintervallen ger dig fler...
Frågan är bara på vilken parameter värmepumpen kommer att styra, när du har rätt inställningar på värmepumpen skall den reglera på VP-min men ändå inte starta oftare än var 20:e minut som mest, helst bara ca 30 ggr/dygn.
« Svar #12 skrivet: 02 juni 2007, 09:04:30 »
   //Ulfons//
Utomhusgivare är en enkel grej på Nibe och troligen densamma på Sanyo men innegivare måste du skaffa en nibe-specifik, den kostar en rejäl slant att köpa färdig men den går att bygga själv, det finns en beskrivning i en tråd på forumet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2386.0;all
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #13 skrivet: 03 juni 2007, 18:55:50 »
Hej Rickard och Carl N har nu kollat av vp ikväll, har haft 17 starter sista dygnet. Känns helt ok, har nog haft betydligt mer tidigare har aldrig kollat så noga, men har 917 starter på 165 i vp tid. Nu är det bara att justera in farsans 7kw lika få se vad som händer.
       //Ulfons//
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 04 juni 2007, 08:27:49 »
Måste bara få fråga då jag får intrycket här att du ställt värdet till +100 och inte -100.
Vad har du ställt det på + eller -   ?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
