Författare Ämne: Nyinstallerad Fighter 1215  (läst 6341 gånger)
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: Nyinstallerad Fighter 1215
« Svar #15 skrivet: 04 juni 2007, 16:55:43 »
Pricken.   +, har jag fattat er fel då?
  //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 04 juni 2007, 19:47:23 »
Jo, den skall vara -100 eftersom Nibe jobbar med gradminutunderskott. När GM står på + har du övertemp i systemet och när du har - har du undertemp i systemet. Det ideala är ±0. Men det går inte eftersom att kompressorn endast kan gå, eller stå!
En lagom svängning i systemet innebär att du ligger nära det ideala och upplever inga temperatursvängningar innomhus.
LÅNG PAUS I SKRIVANDET, nattning av unge...
Nu skall jag inte säga så mycket ser jag(laddat hem manualen), utan överlåter det till innehavare av 1215 att uttrycka sig huruvida
det skall vara + eller -. Det framgår inte av manualen tycker jag.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #17 skrivet: 04 juni 2007, 21:12:10 »
Tack för svaret Rickard. Har ställt upp grad-min till 100, villket är max vad som går enligt instruktionsboken. Den har skalan
-3050 till +100, inställningar meny 9a. den stog på +63 efter installtionen.
Tyvärr, detta är fel meny, du ska till meny 9b och ändra på VP-°min, den kan ställas mellan 5 och 250. Siffran i meny 9a är vad gradminutersräknare har för värde för tillfället, detta ändras hela tiden.
« Senast ändrad: 04 juni 2007, 21:14:02 av Carl N »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #18 skrivet: 04 juni 2007, 22:03:01 »
Jo manualen är förvirrande, men det är som du säger. De möjliga inställningsvärdena 5 till 250 är negativa. Min pump startar när gradminuterna kommit ned till -120 efter att jag ändrat till det värdet.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
