Författare Ämne: Omdragning av Varmvatten?  (läst 2510 gånger)
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
« skrivet: 10 maj 2007, 21:53:30 »
Att behöva spola drygt 5 liter avkylt varmvatten för att kunna få 1 dl ljummet för blöjbyte tycker jag är ett slöseri. I dagsläget så går varmvattenrören ifrån pannan i källartaket ner i bottenplattan (för säker avkylning :o ) innan de vänder upp till andra våningen, vilket innebär att det är drygt 5 liter vatten som behöver spolas innan det kommer ljummet.
När värmepump ska installeras så flyttas värmecentralen ändå längre bort varför det blir 7 liter vatten som kyls av om jag fortsätter med 22mm rör som det är nu.
De olika alternativen som jag funderar kring är:
1.) Fortsätt med 22 mm rör till nya pannrummet och behöver spola ca 7 liter (inte önskvärt) :'(
2. Dra om med 15 mm rör och låt det följa taket istället för att kylas i bottenplattan. Ger istället ca 3 liter vatten i slöseri för 1 dl ljummet vatten
3.) Sätt in en vvc. Kan enkelt komma åt så att det blir 4 meter ifrån tappstället (vid framtida renoveringar kan det bli ändå kortare  :), ger ett slöseri på ca 1 liter för 1 dl ljummet vatten. Tyvärr så är ju vvc en energitjuv i sig, men det ökar komforten. Är det att rekommendera i villa?
4. Andra lösningar? Kom gärna med tips, finns det någon liten spetsberedare eller liknande som alternativ?
Hur lösa detta på ett bra och kostnadseffektivt sätt?
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Omdragning av Varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2007, 22:25:10 »
hej
sätt in en liten 30 liters elberedare som buffert tank på toan,,,så försvinner kallvatten skvätten i beredaren
det kommer jag att göra den dagen jag gör om skithuset
att dra cirkulation på varmvattnet kan va ett hvette + att det kostar att köra
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2007, 08:03:04 »
2. Varför inte 12 mm rör till VV-kranarna och 15 eller 22 mmm bara till badkar/dusch?
Sista biten på alla VV-kranar är ju 10 mm.
Fast man vill kanske inte ha dubbla vattenrör mellan pannrum och badrum? ???
Utloggad pafr
  • Antal inlägg: 115
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2007, 21:20:55 »
Tack för kommentarer.
Carl N: Då de sista metrarna till badrummet går vertikalt igenom entréplanet och rören är dolda så det är svårt att dra separata rör till badrummet. (går att riva innerväggar, men vill inte göra det nu  ;) )
Hur blir det om jag drar 12 mm rör istället för 15mm? Kommer det att kunna ge ett tillräckligt flöde till dusch och bad? Det finns tre tappställen i aktuellt badrum; handfat, dusch och badkar. Kommer att vara sällsynt att dusch och badkar används samtidigt, tror ni det kommer att räcka med 12mm rör i den situationen?
Ska diskutera lösningar med rörmokare om någon vecka, antagligen så avvaktar detta jobbet.
Det skulle kanske räcka med 10 liters beredare (mycket lättare att placera ;)) om det finns på marknaden?
Tar gärna emot andra tips om det finns.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2007, 21:35:26 »
15mm räcker gott, nästan alla trädgårdsslangar är ungefär det (1/2") å nog räcker det som kommer ur en sån för vv, eller hur  :)
mvh humlan.
« Senast ändrad: 11 maj 2007, 21:37:20 av humlan57 »
Utloggad pafr
  • Antal inlägg: 115
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2007, 22:11:17 »
Jag har visserligen en 3/4" trädgårdsslang och där är trycket MYCKET högt, så nog ska det räcka med 12mm som du skriver.
Varför drog de in 22mm rör när de byggde badrummet på 90-talet??  Sc:,h Jag fattar inte det.
Kan inte de som drar rör inse nackdelarna med så pass grova rör, som dessutom är dragna ner i bottenplattan?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2007, 22:30:50 »
Ja man kan ju verkligen undra  Sc:,h Till kallvatten på vissa ställen, kan det ha sina fördelar, men inte till vv. 22 mm rör har en jäkligt stor yta som kyler, i jmf med 15 mm.
mvh humlan.
