Författare Ämne: butan brännare för hårdlödning?  (läst 14063 gånger)
Utloggad Bernt
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 06 december 2004, 13:37:52 »
Jag tittatde i Jula katalogen och där finns det en butan brännare (blå plast) som sägs ge 1300grader, är det någon som vet om den ger tillräckligt för att hårdlöda 28mm koppar rör?  ???
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:butan brännare för hårdlödning?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2004, 13:50:22 »
Arbetstemperatur:
Silverlod 610 - 860 °C
Fosforkopparlod 710 - 730 °C
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 06 december 2004, 15:09:10 »
Skulle tro att den ger tillräcklig temperatur, men för lite effekt = kopparrören avleder mer effekt åt sidorna än vad den kan ge vid lödstället.
Men vet gör jag inte, bara ett antagande, jag funderade själv på den där när jag skulle installera mitt system, men valde presskopplingar istället.
Alla yrkesmän jag talade med avrådde dessutom från mjuklödning, hårdlod skall det va enligt dem - själv tar jag inte ställning, men jag vet att det är många som använder sig av mjuklod i sina installationer och att det brukar fungera.
Kollar man hållfasthetsvärdena på lödningar som är gjorda med mjuk respektive hårdlod så ser man att det skiljer mycket i styrka. Hårdlodet skapar betydligt starkare fogar.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #3 skrivet: 07 december 2004, 17:42:51 »
Presskopplingar är ju enklare om det är mindre jobb du ska göra !! Löda går ju också om man är säker på sin sak !! koplade själv in exp.kärlet med p-kopplingar...som o bygga lego gick på nolltid.
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 08 december 2004, 23:47:16 »
presskopplingar kräver ju en pressmaskin om man har tillgång till en sån är det lättast annars duger mjuk lödning bra det är bara gamla rörnissar som hårdlöder
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 09 december 2004, 09:05:24 »
Gammal är äldst!
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #6 skrivet: 09 december 2004, 15:04:50 »
Kom just att tänka på det igår kväll i sängen...i den perfekta världen skulle alla ha tillgång till en sån...nu är ju inte så fallet...sorry  ;)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 09 december 2004, 18:19:42 »
Vem behöver tillgång till en gammal Rörnisse i sängen ....    ;)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad DavidJ
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 09 december 2004, 18:24:47 »
Jag har själv använt denna brännare för att bocka 22 mm kopparrör. Det tog väldig lång tid innan rören var tillräckligt varma, men då var de också fyllda med sand. Till slut började det dock lysa lite rött om dem, så lödning borde ju fungera.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 09 december 2004, 21:40:00 »
Presskopplingar kostar 10 ggr så mycket som lödkopplingar.
INGEN kan bevisa för mig att dom är mera hållbara....
Men som sagt man slipper "heta arbeten" försäkringsbolaget blir inge glad om man eldar upp stugan  :o
valet är fritt...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 10 december 2004, 00:01:17 »
Visst är dom dyrare men 10ggr är väl att ta i. Snarare 4-5ggr beroende på dimension. Det blir dock en hel del pengar med alla kopplingar när allt summeras.
Förutom priset har ju pressdelarna en annan STOR nackdel. Den går inte att ta isär och ändra om det blir fel.
Den fördel jag ser är dock att vilken (nästan) klåpare som helst kan få ett bra resultat vilket inte alltid är så enkelt med löd delarna.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #11 skrivet: 10 december 2004, 08:59:30 »
valet är fritt...
Det är nog inte vad som är bäst som styr VVS firmornas användning av presskopplingar...utan minimal tidsåtgång till maximal timpris  ;D
Jocke
Jocke
« Svar #12 skrivet: 10 december 2004, 09:28:12 »
Använd inte butanbrännare för hårdlödning. mjuklöd i så fall.
Mjuklod fungerar bra om man är noggrann med rengöring och fluss innan lödning.
Ang. presskopplingar så kanske dom inte är hållbarare men dom är säkrare.
Det är väldigt sällan man får en läcka i en presskoppling.
Plus att det blir snyggt också.
Utloggad Erland
  • Antal inlägg: 13
  • Installera värmepump nu!
« Svar #13 skrivet: 10 december 2004, 13:56:07 »
Jag är mycket tveksam om en liten butangasbrännare räcker för hårdlödning av 28 mm rör. Själv använde jag en flaska med propangas (sådan storlek som används till utegrillar m.m.) tillsammans med en rejält stor brännare (finns ju många att välja mellan). Med denna utrustning hårdlödade jag upp till 35 mm kopparrör, men förutsättningen är att man sveper in rören på ömse sidor om lödstället i obrännbar isolering, annars kyler det för mycket från sidorna. Men acetylen/syre, alltså riktig svetsbrännare,  behövs inte.
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 10 december 2004, 15:25:33 »
Hmm jag överdrev visst lite tog det bara ur "luften" men 5 -7 ggr...  :-[   men klämring 11 ggr dyrare... det blir massor med pengar...
Ex från Rinkaby
 T-rör 15x15x15      press
Best.nr 7101  21,50 kr/st.
 Kläm T-rör 15x15x15
Best.nr 3537  44,00
15x15x15     för lödning
Best.nr 3814  4,00 kr
Muff 15     press
Best.nr 7358  13,40 kr
Löd muff 15     för lödning
Best.nr 3944  2,00 kr/st.
 Kläm skarv 15
Best.nr 3645  24,00 kr/st.
