Författare Ämne: butan brännare för hårdlödning?  (läst 14064 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:butan brännare för hårdlödning?
« Svar #15 skrivet: 10 december 2004, 15:53:13 »
Jag vet inte hur det är med löd kopplingar men använder man press delar så får dessa förläggas dolt (tror det gäller alla fabrikat)  vilket inte är fallet med kläm delar.
Jag vet inte om jag vill ha dolda kopplingar men det är ju upp till var och en att tycka om.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 10 december 2004, 16:09:56 »
Press är tydligen godkända för dolt, men jag har bara hört det i andra hand...
hårdlödda är också godkända, men mjuklödda vet jag inte riktigt.......
Jag gjorde om lite i somras. 2 vån hus med 2 lght.
Jag drog separata matningar för att undvika dolda skarvar.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 10 december 2004, 17:33:07 »
Det ska finnas angivet i typgodkännandet. För L-K finns det angivet i detta dokument http://www.lagerstedt-krantz.se/pdf%5C13_B_1_1-6_0401_screen.pdf om någon vill läsa.
« Senast ändrad: 10 december 2004, 17:38:07 av utopiazz »
