Författare Ämne: FLVP kontra FTX  (läst 2847 gånger)
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
FLVP kontra FTX
« skrivet: 04 maj 2007, 20:09:03 »
Tänkt byta ut oljeuppvärmningen i en nyköpt villa, lättbetong från -54. 1½ plan med källare, 94kvm + 61kvm biyta. Vattenburenvärme.
Eftersom det är ett blåbetong hus så finns det radon (rapport och besiktning finns, ingen markradon), pga detta ska ventilationen utökas.
Har ingen aning om tidigare ägares energiåtgång. En luft/luft pump finns installerad och braskaminer. Samt så kommer nog kombipannan få vara kvar för möjligheten att vedelda ett få tal gånger om året.
De förslag jag har är :
1. En uteluftsvärmepumpssystem tillsammans med ett FTX system.
   +Mindre risk för kallras, bättre inomhus klimat.
   -Mer ventilationsinstallation, vilket inte är helt okomplicerat.
   -En lite dyrare lösning. (Har möjlighet till bra priser på flvp och ulvp.)
2. Frånluftsvärmepump som stöttas av en uteluftsvärmepump.
   +Billigare lösning.
   +Tämligen enkel rör dragning för frånluften.
   -Kallras vid fönster de kallaste dagarna..?
Har jag tänkt rätt?
Någon som har kommentarer, andra förslag och tankegångar?
/ Thomas
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
  • Antal inlägg: 31274
SV: FLVP kontra FTX
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2007, 20:18:03 »
Jag har hört att det går att få bidrag för radonsanering med en Comfortzone FLVP.
Det går kanske även att få om du skaffar FTX? ???
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
SV: FLVP kontra FTX
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2007, 20:58:52 »
Om du har eller tänker installera tillluftskanaler så ta med Nibe410P i utvärderingen. Den har både frånluft och förvärmd tillluft (du slipper kall ras vid fönster) dock ger den som mest 2 kw från pumpen (klarar vent och vv) men om du tänker knuffa på med en luft/vatten pump ute eller din befintliga L/L så har du även värmen med minimerad elpatron.
Tomas
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
SV: FLVP kontra FTX
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2007, 21:34:19 »
Bidrag för radonsaneing får jag (vad jag läst mig till) vilken lösning jag än väljer.
Angående tilluftskanalerna så är det ju dom jag gärna slipper installera om det är möjligt/vettigt. Det komplicerar rör dragningen en aning. Dock ingen omöjlighet.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
SV: FLVP kontra FTX
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2007, 12:48:53 »
Om man istället för tilluftsspalter i fönster sätter ventiler i takhöjd, får detta några negativa/positiva konsikvenser.
Tanken är väl att man inte ska ha kallraset precis i nacken om man har en soffa framför fönster.
Luften kommer ju inte in i radiatorns strålning, men blandas med den varmare luften i takhöjd...?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: FLVP kontra FTX
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2007, 15:40:47 »
Har du radiatorer under fönsterna tror jag inte det blir problem med kallras. Tror du kan få problem med kondens på fönstren om du inte har ventilen i dessa, då kommer ju den varma luften, som håller mer fukt, att stryka förbi fönstret med risk att fukten kondenserar mot den kalla rutan. Har du däremot ventilen i fönstret får du en annan cirkulation närmast fönstret. Men det är bara vad jag tror.
Jag hade valt alt. 2, flvp är klara för dockning till yttre värmekälla så då räcker det att köpa enbart L-V utedelen. Fördel, du behöver bara köra L-V pumpen när den behövs. Eller ett tredje alt. stor flvp. Men har du bra priser på ett fabrikat är dessa kanske ointressanta för dig. Tänk också på att skorstenen inte skall fungera som tilluftskanal.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
SV: FLVP kontra FTX
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2007, 17:10:52 »
Tack för svar.
Tror det lutar åt alternativ två.
Men tar nog ut en firma för att kolla över huset och mina alternativ innan jag bestämmer mig helt, så man inte går på en mina efteråt.  huvuddunk
