Författare Ämne: Val av LVP  (läst 8252 gånger)
Utloggad kulak
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
Val av LVP
« skrivet: 04 maj 2007, 02:44:09 »
Har loggat x-antal timmar i detta forum idag i syfte att som något oinvigd förhoppningsvis bli klokare inom ämnet LVP...
Är Lulebo i enplans Älvsbyhus -76 (104+30m3 självdrag tvåglas, direkt-el ca 17 000kWh/år(Värme)) och på jakt efter en bra luftvärmepump.
Har fiskat efter offerter, fått in 2st än sålänge:
1.  PANASONIC O2 65 AVT 6,5kW, Inkl installation & el-dragning, 10-års mtrl.garanti. -VARMTHEM- 48 500:-sek(!)  :D dra mig baklänges...
2.  IVT nordic Inverter 12G-RN 6,5kW Inkl installation & exkl el-dragning, inkl 10-års kompressor garanti, + gps på köpet ^-^ -ESVTEKNIK- 23 000:-sek  ^-^ rimligt...
nu...om det endast stod mellan dessa två vore det ganska simpelt...verkligheten är en annan..
ska invänta fler svar...fujitsu & sanyo m.fl.
....känns som jag just nu befinner mig mitt i en tät och snårig LVP-djungel...
Min fråga blir egentligen vilke-n/-a av alla pumpar i djungeln skulle DU rekomendera och gärna varför?
I övrigt funderar jag om det är rimligt med en 6,5kW i min kåk eller om man ska satsa på något större så man slipper sura efteråt att man valde en för klen..
Verkningsgrad i kyla... God verkningsgrad och driftsäkerhet vid låga temperaturer, även under -20, är ju viktigt vid mina breddgrader dessutom....hmm var är min machete
Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria. 1-plans Älvsbyhus -76 104+30kvm direktel vedkamin LVP, Luleå kommun.
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
SV: Val av LVP
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2007, 08:55:04 »
Jag är också i Luleåtrakten. Har en Fujitsu ASY12 (1 säsong) samt Panasonic E9DKE(2 säsonger) i kåken.
Rekommenderar att du kollar på Fujitsus kraftigare modeller. Kolla om deras återförsäljare i Pite älvdal ;-) inte kan fixa fram ett bra pris.
Hellre lite för kraftig än att du underdimensionerar.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Utloggad kulak
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
SV: Val av LVP
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2007, 12:36:16 »
Hur går pumparna i kalla norbottensförhållanden ner mot -20? Tuggar dom på som vanligt? Det måste ju finnas en undre gräns när det inte lönar sig längre COP-värdemässigt samt driftsäkerhetsmässigt...
Fujitsu 12an är den välanpassad för ovanstående mht avfrostning värmekabel osv.?
För närvarande har jag IVT 12G-RN som förstahandsval pga bra testresultat, den är kontruerad/välanpassad för stränga förhållanden + bra omdömen här på forumet samt lokal återförsäljare, servicemöjlighet smidighet osv..
Är samtidigt mkt intresserad av någon fetare variant från Fujitsu typ Nocria AWYZ14LB på 9,1kW.. Kanske i överkant effektmässigt mht husstorlek men hellre STOR VP på halvfart än en mindre VP på maxfart....
« Senast ändrad: 04 maj 2007, 21:28:01 av kulak »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Val av LVP
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2007, 01:34:24 »
Tycker att du tänker helt rätt när du funderar på att köpa en kraftig pump med tanke på att du bor i Norrland och effekten som uppges på pumparna är ju vid +7 graders utetemp så därför är det helt rätt med kraftig pump.
//Krister
« Senast ändrad: 06 maj 2007, 09:51:42 av Northkingen »
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
SV: Val av LVP
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2007, 08:38:53 »
Trevligt med fler Lulebor på forumet. Jag har  1-planshus på 118+24 (om ja nu minns rätt)  ;D  .Fick Nocria 14 installerad i slutet av september. Jämfört med tidigare år så har totala förbrukningen hittills minskat med ~6000kwh. Kan bara säga att jag är helnöjd med pumpen hittills. Kört den i princip hela vintern, förutom 4-5 dagar då kvicksilvret kröp ner till ~ -30 då jag fick slå på elementen. temperaturen i rummen längs bort var då just under +18. Elementet i badrummet står på av naturliga skäl ständigt samt att jag har en liten yta golvvärme i entren+lilla toaletten samt i bastu/dusch som ligger i garagedelen.
« Senast ändrad: 06 maj 2007, 08:41:33 av Mavu »
Utloggad kulak
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
SV: Val av LVP
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2007, 17:04:25 »
 :,v( Ok, nu har jag fått in fler offerter:
-Ras 13 -> 20900:-
-Nocria 14 -> 20500:-
Nocrian verkar intressant... ^-^
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Val av LVP
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2007, 20:09:40 »
-Ras 13 -> 20900:-
Nocrian ÄR intressant..... ;)
//Krister
Utloggad kulak
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
SV: Val av LVP
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2007, 23:53:08 »
-Ras 13 -> 20900:-
//Krister
Hehe...din favvopump?  ^-^
Hur funkar den när det är som mest myggfritt? Dvs går den bra även under -20 ºC strecket?
Har även fått upp ögonen för Mitsubishi Hyper Inverter SRK/SRC-25ZFX-SA..
Nån som vet nåt om den? Hur står den sig mot exempelvis Nocrian? Vore kul och höra om nån bedömning där..
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Val av LVP
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2007, 02:27:51 »
Oavsett vilken av dessa maskiner du väljer så kommer du vara nöjd med resultatet, om nu installationen utförs på
rätt sätt och att maskinen nu hamnar på optimalt ställe. Det viktigaste är inomhusdelens placering.
Maximan Hyper Inverter från Mitsubishi Heavy är vad jag vet senaste testvinnare. Personligt har jag
Q-Heat Floor från Mitsubishi Electric som favorit. Kolla i Mitsubishi forum för detaljer.
BjörnK
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Val av LVP
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2007, 14:40:15 »
-Ras 13 -> 20900:-
//Krister
Den funkar kanonbra oavsett utetemp..... körde min pump när det var -32 grader ute och den funkade helt perfekt och hade inga som helst problem att på egen hand hålla varmt i mitt garage + förråd samt groventren och tvättstugan det är nog ca 65 kvm, och sen har jag en bekant som bor här på orten som oxå har en Nocria och dom har klarat att värma sitt hus med enbart pumpen hela vintern iofs har dom bara 101kvm att värma men tycker det är helt ok ändå. Men givetvis så sjunker ju effekten tillsammans med utetempen men vid -20 grader ute så tror jag personligen att det är mkt få luft/luft pumpar som kan mäta sig effektmässigt med Nocrian (får nog på skallen av någon nu men som sagt det är vad JAG tror) Men som Björn K skrev så är nog det viktigaste att du får en fackmässig montering samt en bra placering på innerdelen oavsett märke på pumpen.
//Krister
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Val av LVP
« Svar #10 skrivet: 08 maj 2007, 15:52:24 »
Roligt att era pumpar funkar bra,det besparar mig en hel del besvär ;) *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Val av LVP
« Svar #11 skrivet: 08 maj 2007, 17:21:47 »
Jorå dom går bara bra så du kan känna lugnet...... ;)
//Krister
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Lvp
« Svar #12 skrivet: 24 juli 2007, 22:28:58 »
Hej vad kostar en bra lvp?Tänkte ha den som kyla på sommaren och kompliment  till min co2.Tänkte ha lvp på övervåningen
IVT greenline HE C7
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Val av LVP
« Svar #13 skrivet: 24 juli 2007, 22:53:17 »
Om du skall köpa en pump inkl installation av ett "bra" märke så får du nog en hyffsad pump/ca 5-6kw för ca 15000kr och för ca 20000kr och uppåt får du en BRA pump/ca 6.5-10kw.
//Krister
Utloggad kulak
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
SV: Val av LVP
« Svar #14 skrivet: 14 augusti 2007, 15:46:15 »
Tack för svaren :). Har i dagarna beställt en Nocria 14. Det verkar vara pålitliga maskiner. Återkommer e. installation ;D
  • Dot gäster: 4502
