Författare Ämne: Val av LVP  (läst 8253 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Val av LVP
« Svar #15 skrivet: 14 augusti 2007, 16:36:53 »
Tack för svaren :). Har i dagarna beställt en Nocria 14. Det verkar vara pålitliga maskiner. Återkommer e. installation ;D
Grattis!!
Låter trevligt att du återkommer sen med lite diftinfo...
//Krister
Utloggad oddjob
  • Antal inlägg: 15
SV: Val av LVP
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2007, 21:27:06 »
Vad kommer det att kosta inkl montering?
 Sc:,h
Jag måste nog införskaffa minst en pump av det kraftigare slaget som komplement till mina kakelugnar.
 *roflmao*
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15568.0
/oddjob
Utloggad kulak
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
SV: Val av LVP
« Svar #17 skrivet: 15 september 2007, 20:38:05 »
Äntligen!!  ;D ;D
Fick min Fujitsu installerad i veckan. Utedelen fungerade inte till en början men felet kunde lokaliseras till kretskort som byttes dagen efter och nu går den som en klocka. Har för närvarande 23-24 ºC innomhus (VP inställd på 22), inga element på ännu givetvis i denna milda väderlek...blir spännande att se vad den går för när det blir kallare...
Upplever en klar förbättring i inomhusklimat + behagligare värme...o sist men inte minst - betydligt varmare golv!!
Innedelen sitter i hallen, rören är dragna via garaget ut till utedelen som sitter mellan ytterdörr och garageport.
Är helnöjd än så länge...ser fram emot och ska som sagt var bli väldigt intressant med lite minusgrader.
mvh
Kulak
Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria. 1-plans Älvsbyhus -76 104+30kvm direktel vedkamin LVP, Luleå kommun.
Utloggad kulak
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
SV: Val av LVP
« Svar #18 skrivet: 15 september 2007, 20:40:31 »
 Sc:,h
 *roflmao*
/oddjob
Fick ge 21500:- för den.
  • Dot gäster: 4508
