Loggningsforum
Förbrukning april
Next
Alla
Ämne: Förbrukning april (läst 9113 gånger)
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Förbrukning april
30 april 2007, 10:44:43 »
Första kompletta månaden med bergvärmen:
Total elförbr. 780kWh
VP:
301
kWh
Hushållsel: 479kWh
Medeltemp +7,5gr
köldmedie
Expert på värmepump
Antal inlägg: 342
köldmedie
SV: Förbrukning april
30 april 2007, 12:02:42 »
Nu du nic2 kommer du att få en massa svar tillbaka om att månaden inte är slut än, gjorde den tabben en gång och gud va folk tjöta......
Här kommer iallafall min förbrukning från april (läser av den 28:e varje månad)
1017kw
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
30 april 2007, 15:24:40 »
Fuskar väl jag oxå!
TOT 1016kwH (2006 2008)
VP 530kwH (2006 1103)
Medeltemp +2,1
Accumulerat sedan 16/6-06 12193kwH, före konvertering 25-28000kwH + 4-5m
3
ved.
Senast ändrad: 30 april 2007, 16:38:33 av pricken
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
KalleT
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 252
KalleT
30 april 2007, 16:36:21 »
Totalt 637kWh
(2006 967kWh)
Värme+VV = 322kWh
HH=315kWh
Solfångare på väg upp
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
30 april 2007, 17:27:50 »
Totalt: 676kWh
VP: 198kWH
Hushåll inkl VV: 478kWh
Rullande årsförbrukning totalt: 8950kWh!! inklusive ca 200kWh kyla
Körde kyla 3 dagar i april!
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
01 maj 2007, 00:03:05 »
Temperaturen har varierat mellan -3,2° och +24,0° med en medeltemp på +7,5°.
Månadens förbrukning:
773 kWh
= 25,8 kWh/dygn (2006 var det 1220 kWh)
varav VP :
386 kWh
= 12,9 kWh/dygn eller 1,64 kWh/m²*mån
HH :
387 kWh
= 12,9 kWh/dygn
KBin +8°, mätt efter 30 min, är drygt 3° högre än i mars
7,4 starter /dygn.
Gångtid 142h
12-mån-förbrukning 10119 kWh.
Kör i sommarläge sedan i påskas och med fast kondensering sedan mitten av april.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
01 maj 2007, 06:50:31 »
Totalförbrukning 746 KWh
VP 543 KWh
HH 203KWh
Drifttid VP 235 tim.varav VV 32 tim.
Medeltemp +5,1 ºC Som kallast -7,9 ºC
Brinetemp nu +4 ºC, har varit +1 ºC som kallast i vinter.
Borran verkar återhämta sig snabbt efter vintern.
VP har varit i drift drygt 2 år, kan ännu inte se att borrhålet blivit kallare sedan starten av VP.
Har samma brinetemp nu som det var i april 2005. Thumbsup
Solfångarmontaget går så sakteliga framåt. (Måste ta det lugnt på grund av min dåliga rygg)
Den som väntar på något gott osv........ Bättre förbrukningssiffror förväntas så småning om. studs
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Bart
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Bart
01 maj 2007, 07:17:25 »
Totalt 1.038 kWh inkl tvätt, 2 st Kyl/frys, fastighetsel (ej HH-el). Starter: 737 st Drift:144 h.
2006-04: 1.384 kWh Starter:1.136st Drifttid: 240 h
Nibe 1115-13, 2x140m borra, dec-04
3 lgh 288 m2 + källare 136 m2. Konventerat från direktel. Byggt 1967 Skalmur tegel + treglas.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #8 skrivet:
01 maj 2007, 08:20:22 »
hej ..
vill ochså va med trots att jag bara kör 2 st luft/luft pumpar + solvärme
07-04-01 till 07-04-24
Totalförbrukning 913 kwt
värmer ca 120m2 + garage i 2 plan på ca 120m2 till
5 pers i hushållet + 2 hundar
Bor i västerbottens inland ..
Senast ändrad: 01 maj 2007, 08:22:58 av Dr Chun-Lan
ot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 272
ot
Svar #9 skrivet:
01 maj 2007, 09:00:37 »
Hej !
Siffror från Hälsingland
Total förbrukning: 842 kWh
Värmepump: 544 kWh (18,1/dygn) Separat mätare.
Hushålls el: 298 kWh
Drifttid VP: 234 tim varav VV 47 tim
Antal starter: 601 st
KB in nu ca : 0,6 till 0,8 ºC
Mvh ot Thumbsup
studs
Nibe 1230 -8
med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV . 21ºC ÖV. 20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006
Tot 11 458 kWh
HH 3 616kWh
VP 7 842kWh
Utfall år6 2011
Tot 11 652 kWh
HH 5 628 kWh
VP 6 024kWh
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #10 skrivet:
01 maj 2007, 10:04:22 »
Hej !
Vi bor i höjd med Umeå , vår förbrukning i April 2007 blev 565kwh , fördelat på 30 dagar så blir dygnsmedelförbrukningen ca : 18,8 kwh /dygn !!
Det är ej helt tokigt med taanke på att vi har en 310P , elpatronsdrift har varit blockerat hela april !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
Svar #11 skrivet:
01 maj 2007, 10:19:19 »
Hej 1400 kwh
IVT greenline HE C7
lake
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 17
Autoterm 207LV + 615
lake
Svar #12 skrivet:
01 maj 2007, 10:19:43 »
Total elförbr. 1102 kWh
Medeltemp. +6,5
Luft-Vatten AutoTerm 207LV + 615. 1 plan med källare 110+110 kvm från 1970 i Stockholm.
tnaslund
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
tnaslund
Svar #13 skrivet:
01 maj 2007, 10:20:07 »
130+40m2, 4 personer, umeå trakten, Nibe 410P (blockad el patron) totalt 1086 kwh+~0,2m3 kamin i april.
T
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #14 skrivet:
01 maj 2007, 10:32:30 »
Här är min elförbrukning för april mån.
Total elförbrukning: 698 kwh enl huvudmätare.
Varav värmepump: 210 kwh enl separat Etechmätare.
Hushålls el och vv: 488 kwh
Min förbrukning på helåsbasis, f.om 1 maj -06, t.om idag 1 maj -07 = 7987 kwh enl huvudmätaren.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Next
Alla
Loggningsforum
Förbrukning april
gäster: 1872
användare: 3
Jdaniels
helmholz
Frazze62
