Författare Ämne: Förbrukning april  (läst 9110 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Förbrukning april
« skrivet: 30 april 2007, 10:44:43 »
Första kompletta månaden med bergvärmen:
Total elförbr. 780kWh
VP: 301kWh
Hushållsel: 479kWh
Medeltemp +7,5gr
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Förbrukning april
« Svar #1 skrivet: 30 april 2007, 12:02:42 »
Nu du nic2 kommer du att få en massa svar tillbaka om att månaden inte är slut än, gjorde den tabben en gång och gud va folk tjöta......
Här kommer iallafall min förbrukning från april (läser av den 28:e varje månad) 1017kw
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 30 april 2007, 15:24:40 »
Fuskar väl jag oxå!
TOT 1016kwH (2006 2008)
VP   530kwH (2006 1103)
Medeltemp +2,1
Accumulerat sedan 16/6-06 12193kwH, före konvertering 25-28000kwH + 4-5m3 ved.
« Senast ändrad: 30 april 2007, 16:38:33 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 30 april 2007, 16:36:21 »
Totalt 637kWh (2006 967kWh)
Värme+VV = 322kWh
HH=315kWh
Solfångare på väg upp :D
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
« Svar #4 skrivet: 30 april 2007, 17:27:50 »
Totalt: 676kWh
VP: 198kWH
Hushåll inkl VV: 478kWh
Rullande årsförbrukning totalt: 8950kWh!! inklusive ca 200kWh kyla
Körde kyla 3 dagar i april!
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2007, 00:03:05 »
Temperaturen har varierat mellan -3,2° och +24,0° med en medeltemp på +7,5°.
Månadens förbrukning: 773 kWh = 25,8 kWh/dygn (2006 var det 1220 kWh)
varav VP                 : 386 kWh = 12,9 kWh/dygn eller 1,64 kWh/m²*mån
        HH                 : 387 kWh = 12,9 kWh/dygn
KBin +8°, mätt efter 30 min, är drygt 3° högre än i mars
7,4 starter /dygn.
Gångtid 142h
12-mån-förbrukning 10119 kWh.
Kör i sommarläge sedan i påskas och med fast kondensering sedan mitten av april.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2007, 06:50:31 »
Totalförbrukning  746 KWh
VP  543 KWh
HH 203KWh
Drifttid VP 235 tim.varav VV 32 tim.
Medeltemp +5,1 ºC  Som kallast -7,9 ºC
Brinetemp nu +4 ºC, har varit +1 ºC som kallast i vinter.
Borran verkar återhämta sig snabbt efter vintern.
VP har varit i drift drygt 2 år, kan ännu inte se att borrhålet blivit kallare sedan starten av VP.
Har samma brinetemp nu som det var i april 2005. Thumbsup
Solfångarmontaget går så sakteliga framåt. (Måste ta det lugnt på grund av min dåliga rygg) :'(
Den som väntar på något gott osv........ Bättre förbrukningssiffror förväntas så småning om. studs
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Bart
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2007, 07:17:25 »
Totalt 1.038 kWh inkl tvätt, 2 st Kyl/frys, fastighetsel (ej HH-el). Starter: 737 st Drift:144 h.
2006-04: 1.384 kWh  Starter:1.136st  Drifttid: 240 h
Nibe 1115-13, 2x140m borra, dec-04
3 lgh 288 m2 + källare 136 m2. Konventerat från direktel. Byggt 1967 Skalmur tegel + treglas.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2007, 08:20:22 »
hej ..
vill ochså va med trots att jag bara kör 2 st luft/luft pumpar + solvärme
07-04-01 till 07-04-24
Totalförbrukning 913 kwt
värmer ca 120m2 + garage i 2 plan på ca 120m2 till
5 pers i hushållet + 2 hundar
Bor i västerbottens inland ..
« Senast ändrad: 01 maj 2007, 08:22:58 av Dr Chun-Lan »
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2007, 09:00:37 »
Hej !  *vinkar*        Siffror från Hälsingland
Total förbrukning:      842 kWh
Värmepump:             544 kWh  (18,1/dygn)  Separat mätare.
Hushålls el:               298 kWh
Drifttid VP:                234 tim    varav VV 47 tim
Antal starter:             601 st
KB in nu ca :             0,6 till 0,8 ºC
Mvh ot  Thumbsup
studs
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #10 skrivet: 01 maj 2007, 10:04:22 »
Hej !
Vi bor i höjd med Umeå , vår förbrukning i April 2007 blev 565kwh , fördelat på 30 dagar så blir dygnsmedelförbrukningen ca :  18,8 kwh /dygn !!
Det är ej helt tokigt med taanke på att vi har en 310P , elpatronsdrift har varit blockerat hela april !  :) :) ^-^
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #11 skrivet: 01 maj 2007, 10:19:19 »
Hej 1400 kwh
IVT greenline HE C7
Utloggad lake
  • Antal inlägg: 17
  • Autoterm 207LV + 615
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2007, 10:19:43 »
Total elförbr. 1102 kWh
Medeltemp. +6,5
Luft-Vatten AutoTerm 207LV + 615. 1 plan med källare 110+110 kvm från 1970 i Stockholm.
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #13 skrivet: 01 maj 2007, 10:20:07 »
130+40m2, 4 personer, umeå trakten, Nibe 410P (blockad el patron) totalt 1086 kwh+~0,2m3 kamin i april.
T
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 01 maj 2007, 10:32:30 »
Här är min elförbrukning för april mån.
Total elförbrukning: 698 kwh enl huvudmätare.
Varav värmepump:  210 kwh enl separat Etechmätare.
Hushålls el och vv:  488 kwh
Min förbrukning på helåsbasis, f.om 1 maj -06, t.om idag 1 maj -07 = 7987 kwh enl huvudmätaren.
