Loggningsforum
(Moderator:
Förbrukning april
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Förbrukning april (läst 9125 gånger)
soda
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 44
Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
soda
SV: Förbrukning april
Svar #15 skrivet:
01 maj 2007, 11:59:43 »
Aprilsiffror från Blekinge :
979kWh totalt
403kWh hushållsel (inkl. 10m2 golvvärme el)
ger följande värden på vp'n:
576kWh
386 starter
207vp DRIFTTIMMAR ger
6,9h/dygn med 12,9 starter/dygn
Detta ger 2,78kWh per driftstimme i april för en 8,5kW Nibe 1115 inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
Husdata:
Byggår 1935. Uppvärmd yta 190m2 med 2,70m i takhöjd. Kopplade fönster med tvärdrag en blåsig dag.
Ytterväggar bottenvåning isolerade med 70mm mineralull resten av huset 2" plankväggar. Takisolerng ca 20cm mineralull.
Uppvärmd yta krävde i april 3,0kWh/m2 eller mer korrekt 1,1kWh/m3.
FL vid 0°C - 42°C ger 22°C innetemp
FL vid -10°C - 48°C ger 21°C innetemp
Pumpen klarar max FL 50°C vilket räcker till ca -15°C för att behålla >20°C innetemp.
Skiftar mellan kurvlutning 7 - 8 med +1-2,5 på finjusteringen för bästa inomhustemp.
Rullande 12 månader 13108kWh Thumbsup
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad
larky
Kan värmepumpar
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 52
Karma +2/-0
larky
Svar #16 skrivet:
01 maj 2007, 16:58:11 »
Värme & varmvatten för april: 413 kwh, 14.75 kwh/dygn
Medeltemperatur 4.12 grader.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #17 skrivet:
01 maj 2007, 19:59:46 »
Värme, varmvatten och pumpar har i April förbrukat 653 Kwh vilket ger 21,77 kwh/dygn vilket är betydligt mer än förra året då förbrukningen för samma tid var 473 kwh och 15,77/dygn
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #18 skrivet:
01 maj 2007, 20:30:42 »
Totalt förbrukat 889kWh varav 490an gjorde av med 427kWh. Nu skulle man vilja ha en tank så man kunde börja spara enegi att ha till vintern.
lano
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 38
Jag älskar värmepumpar!
lano
Svar #19 skrivet:
01 maj 2007, 20:47:37 »
Norrbotten,
Tot: 1176 kwh
VP: 583 kwh (separat elmätare)
FTX: 128 kwh
HH-el: 466 Kwh
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Värmlänning
Antal inlägg: 43
Värmlänning
Svar #20 skrivet:
01 maj 2007, 22:59:31 »
Värmland
( 2007 ) ( 2006)
VP 652 kw/h 866 kw/h
Hh 582 kw/h 751 kw/h
Total 1234 kw/h
1617 kw/h
652kw/h fördelat på 225 drifttimmar ger 2,90 kw per drifttimme för en Thermia Eko 10.5 kw/h.
Rullande årförbrukning 14 977 kw/h
Senast ändrad: 01 maj 2007, 23:02:09 av Värmlänning
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Borgh
Kan värmepumpar
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 51
Borgh
Svar #21 skrivet:
03 maj 2007, 18:20:18 »
Total förbrukning: 795 kWh
Värmepump: 401 kWh framräknat (1,5 kWh X 267 tim) TS: 0 min
Hushållsel: 394 kWh
Drifttid VP: 267 tim (8,4/dygn) varav VV 43 tim
Antal starter 431 (13,9/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra, aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Svar #22 skrivet:
03 maj 2007, 21:23:19 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg143463#msg143463
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
pejje
Stad/land: ARVIKA
Antal inlägg: 20
pejje
Svar #23 skrivet:
05 maj 2007, 13:21:38 »
30 april var ettårsdag för min vp optimum 8.Tot 1928 timmmar.Värme1334tim vv594tim strömföbrukning 4583kw inkl 5 timmar ts.(satte in extra elmätare på pumpen 20juli06 så snittförbrukningen kommer väl att öka lite till men är nu 2.377kw) .Föregående år förbrukade elpannan 19000kw
Huset är 1 1/2 plan 144kvadrat från1974 borra 142meter Sen har jag 10000kw hushållsel men det är en annan historia.
Sidor:
Prev
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
Förbrukning april
gäster: 1816
användare: 5
Bobone
Börje__
tyke
Jdaniels
helmholz
