Författare Ämne: Förbrukning april  (läst 9134 gånger)
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
SV: Förbrukning april
« Svar #15 skrivet: 01 maj 2007, 11:59:43 »
Aprilsiffror från Blekinge :
979kWh totalt
403kWh hushållsel (inkl. 10m2 golvvärme el)
ger följande värden på vp'n:
576kWh
386 starter
207vp DRIFTTIMMAR ger
6,9h/dygn med 12,9 starter/dygn
Detta ger 2,78kWh per driftstimme i april för en 8,5kW Nibe 1115 inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
Husdata:
Byggår 1935. Uppvärmd yta 190m2 med 2,70m i takhöjd. Kopplade fönster med tvärdrag en blåsig dag.
Ytterväggar bottenvåning isolerade med 70mm mineralull resten av huset 2" plankväggar. Takisolerng ca 20cm mineralull.
Uppvärmd yta krävde i april 3,0kWh/m2 eller mer korrekt 1,1kWh/m3.
FL vid 0°C - 42°C ger 22°C innetemp
FL vid -10°C - 48°C ger 21°C innetemp
Pumpen klarar max FL 50°C vilket räcker till ca -15°C för att behålla >20°C innetemp.
Skiftar mellan kurvlutning 7 - 8 med +1-2,5 på finjusteringen för bästa inomhustemp.
Rullande 12 månader 13108kWh     Thumbsup
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #16 skrivet: 01 maj 2007, 16:58:11 »
Värme & varmvatten för april: 413 kwh, 14.75 kwh/dygn
Medeltemperatur 4.12 grader.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #17 skrivet: 01 maj 2007, 19:59:46 »
Värme, varmvatten och pumpar har i April förbrukat 653 Kwh vilket ger 21,77 kwh/dygn vilket är betydligt mer än förra året då förbrukningen för samma tid var 473 kwh och 15,77/dygn
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 01 maj 2007, 20:30:42 »
Totalt förbrukat 889kWh varav 490an gjorde av med 427kWh. Nu skulle man vilja ha en tank så man kunde börja spara enegi att ha till vintern.
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
« Svar #19 skrivet: 01 maj 2007, 20:47:37 »
Norrbotten,
Tot:   1176 kwh
VP:     583 kwh (separat elmätare)
FTX:   128 kwh
HH-el: 466 Kwh
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
« Svar #20 skrivet: 01 maj 2007, 22:59:31 »
Värmland
                          ( 2007 )         ( 2006)
VP                      652 kw/h        866 kw/h
Hh                      582 kw/h        751 kw/h
Total                 1234 kw/h :)    1617 kw/h
652kw/h fördelat på 225 drifttimmar ger 2,90 kw per drifttimme för en Thermia Eko 10.5 kw/h.
Rullande årförbrukning  14 977 kw/h
« Senast ändrad: 01 maj 2007, 23:02:09 av Värmlänning »
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #21 skrivet: 03 maj 2007, 18:20:18 »
Total förbrukning:     795 kWh
Värmepump:            401 kWh framräknat (1,5 kWh X 267 tim)  TS: 0 min
Hushållsel:               394 kWh
Drifttid VP:              267 tim (8,4/dygn) varav VV 43 tim
Antal starter            431 (13,9/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad pejje
  • Stad/land: ARVIKA
  • Antal inlägg: 20
« Svar #23 skrivet: 05 maj 2007, 13:21:38 »
30 april var ettårsdag för min vp optimum 8.Tot 1928 timmmar.Värme1334tim vv594tim strömföbrukning 4583kw inkl 5 timmar ts.(satte in extra elmätare på pumpen 20juli06 så snittförbrukningen kommer väl att öka lite till men är nu 2.377kw) .Föregående år förbrukade elpannan 19000kw
Huset är 1 1/2 plan 144kvadrat från1974 borra 142meter Sen har jag 10000kw hushållsel men det är en annan historia.
