Författare Ämne: CS-E9DKE Oljud från innedel?  (läst 2991 gånger)
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 29 april 2007, 16:35:41 »
Var och lyssnade på en sådan som varit installerad sedan 2005-12.
Innerdelen hade ngn form av "gnissel" på låga varv. Inte så speciellt högt, men i allafall så att jag reagerade. Det ska väl inte vara så? Ägarna hade inte tänkt på det. Man ska väl bara höra ett luftljud?
Är det månne ett fläktlager?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: CS-E9DKE Oljud från innedel?
« Svar #1 skrivet: 29 april 2007, 21:42:13 »
just precis så låter vår chofu , det hörs nog ochså på högre varv men då är det ochså mera blås/luft-ljud av fläkten själv !
själv skulle jag vilja byta fläktmotorn bara jag får den nån gång !  fiR: huvuddunk
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 29 april 2007, 21:53:28 »
Jo, troligtvis är det fläktlagret som håller på att dö.
Bara att byta innan det blir outhärdligt.
Har du garanti, använd det.
(Edit: dåligt formulerat)
« Senast ändrad: 29 april 2007, 22:23:43 av Paxmax »
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 29 april 2007, 22:17:27 »
Standard fel på vissa av Panasonic modeller, även andra VP fabrikat har dessa fläktmotorer.
En svag ström går genom motorns lager och fräter sönder kullagren, den nya fläktmotorn
har keramiska lager och tar på så sätt inte skada av krypströmmar.
BjörnK
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 30 april 2007, 17:36:48 »
Jag kunde inte hålla mig!
Har tidigare påstått att strömvandring inte sker i dessa lager så jag var tvungen att se efter!
När strömvandring sker så bildas spår i ytterring och innerring som kan liknas vid att ett bandfordon kört i banorna dessa spår finns på både översida  och  undersida på innering och ytterring.
Så till panasoniclagret! Det finns faktiskt ett enda sådant spår i ytterring och innerring!
Någon "vanlig" strömvandring är det inte utan måste vara någon form av urladdning som sker igenom lagret förmodligen ganska sällan.
När man hör lite större motorer så låter det som när man slår en hammare mot motorn när strömspikarna kommer.
Jag gissar att ljudet man hör på denna motor då bör vara tickande!
Jag har tänkt lite till! jäkligt konstig att det bara sker på ett enda ställe, motorn har flera hastigheter så spiken slår exakt på samma varv dvs när motorn ökar så ökar spikarna helt linjärt med varvtalet.
När jag brukar se andra motorer så är dessa frekvensstyrda och spikarna kommer därför vid flera frekvenser, så därför fler spår.
Kanske sker i stället uppladdningen i fläkhjulet i plast och när strömmen är tillräckligt hög så tar strömspiken vägen via skruven i axeln och slår åt motsatt håll genom lagret mot statorn i motorn. inte en aning gissar bara på statisk elektricitet!
Så högre hastighet snabbare uppladdning, därför ett spår.
Det kan ju vara så enkelt att polaritetsskillnaden i statorn uppvägs av axeln som hela tiden jämnar ut genom lagret då laddningen är tillräckligt hög.
« Senast ändrad: 30 april 2007, 20:34:49 av Bosse-värmepumpsdo »
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2007, 22:09:02 »
E pumpen inte mer än två år gamal är det full garanti på fläktmotor, äldre än så får du fläktmotor men får betala för jobbet
