Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Dammfyllda elementlameller?
Next
Alla
Ämne: Dammfyllda elementlameller? (läst 10418 gånger)
aine72
Expert på värmepump
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 202
aine72
26 april 2007, 09:08:57 »
Hej där!
Dammsög filtrena igår och upptäckte att lamellerna i elementet bakom stora dammfiltret och kassetten var nästintill täckt av damm. Så ska det väl inte se ut tänkte jag och slog en signal till Ventilationsutveckling. De höll med men menade att det blir så och att man får hålla efter det annars tappar man i effekt. Troligen från en halv till en hel grad. Tipset var förstås att dammsuga med borsten så mycket det går. Om det inte räcker funderar jag på om man skulle blåsa rent med kompressorn men det lär väl bli damm överallt då.
Dumt att det inte står någonting om detta i instruktionshäftet eller att de säger detta vid installationen iom att det bör hållas efter för att man inte ska tappa i effekt. Det var en miss av dem tycker jag.
Är det fler som har dammfyllda lameller i elementet? I så fall bör de dammsugas då och då. Se upp bara så att ni inte skadar lamellerna. Använd borsten till dammsugaren så är det nog lugnt.
Förresten, knepigt att så mycket damm går igenom dammfiltret trots allt.
//Aine
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Dammfyllda elementlameller?
26 april 2007, 10:30:43 »
Enda sättet att få ordentligt rent i elementlamellerna är att blåsa med tryckluft.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
26 april 2007, 22:08:53 »
Tror du skal være forsiktig med trykkluft Raffen , høyt trykk deformerer ribbene .
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
26 april 2007, 22:49:37 »
Man får ju använda tryckluften och naturligtvis blåsa med förstånd Raptus.
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
27 april 2007, 06:38:32 »
På konventionella anläggningar används tryckluft för rengöring av både förångare och kondensor.
Hemma i någons vardagsrum är inte rengöringen lika enkel eftersom det dammar så enormt.
Jag använder Frionett till rengöring av värmepumpens innedel och resultatet är mycket bra.
BjörnK
teery
Expert på värmepump
Stad/land: Bosatt i östra värmland
Antal inlägg: 264
teery
27 april 2007, 07:00:32 »
Var kan man köpa frionett?Är intresserad av att få tag i denna produkt eller finns det någon likvärdigt rengörningsmedel?
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
27 april 2007, 07:39:55 »
Är inte säker på att den finns i detaljhandeln men serviceföretagen vet nog å hitta den.
Vanlig avfettning rekommenderar jag inte om du då inte är helt säker på att den inte korroderar
på aluminium eller koppar. Ta kontakt med någon lokal servicetekniker eller företag.
BjörnK
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
04 juni 2007, 12:13:09 »
Jag körde med en mjuk tandborste och dammsugare och det blev bra resultat, det gjordes efter 2,5 år efter inköp.
Demonterade först hela plasthöljet och rengjorde även det, sitter i bara 2 skruvar framtill. Allt damm åkte in i damsugaren så man skitar inte ner något på det viset.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
t-ono
Nybörjare
Antal inlägg: 8
t-ono
Svar #8 skrivet:
06 juni 2007, 22:07:36 »
Tack Aine!
Jag har inte tänkt på att det var så dammigt mellan lamellerna.
aine72
Expert på värmepump
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 202
aine72
Svar #9 skrivet:
14 juni 2007, 22:58:45 »
jompaa,
Tack för tipset med tandborsten... gäller att vara försiktig när man pillar med det där.
Ska prova detta vid tillfälle. Just nu är maskinen avstängd. Provade faktiskt kylningen en kväll i förra veckan och det funkade bra på nedre våningen men precis som jag förväntat mig inte alls på övervåningen. Lite trist när det är på öv som kylan behövs som bäst. Får fortsätta med fläktarna där istället.
t-ono,
Det är alltid kul om man kan hjälpa någon!
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
Svar #10 skrivet:
19 juni 2007, 21:01:21 »
Om man kör kyldrift varje sommar så hjälper det till att hålla rent!
Men var försiktig om du inte kört kyla på några år, avloppshålet är litet, mycket mindre än kondensslangen och kan lätt sättas igen.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
jompaa
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #11 skrivet:
19 juni 2007, 21:10:01 »
Jag går alltid ut och kollar efter ca en ½ tim om det droppar när jag startat kyldrift för säsongen, bara ett tips Thumbsup
/Bosse
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #12 skrivet:
20 juni 2007, 23:20:19 »
Jo , det är viktigt att kolla att det kommer ut kondens vatten i "andra ändan" , jag känner till en installation där montörerna monterat slangen och i en böj neråt och sen uppåt tillbaka , vilket resulterade i att vattnet inte orkade rinna ut i "andra ändan" utan slangen blev "FULL" och sen började det rinna över vid innerdelen !!
Detta skedde nattetid , och när husbonden" på morgonen gick förbi innerdelen var där en STOR vattenpööl på golvet !
Det blev till att justera om slangen så då blev det bra !!
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Art Deco
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #13 skrivet:
23 oktober 2007, 23:29:28 »
Reläar Eurekas tråd på det man använder i Norge och som köps på "feltema" för 49:- sek.
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
Svar #14 skrivet:
23 oktober 2007, 23:31:42 »
Jag håller med dig
prytz67
att varmt vatten och blomspruta fungerar
bra, ofta men inte alltid. Många gånger är det mycket fett som finns i luften
och det kan inte enbart varmt vatten få bort så då behövs avfettning.
Frionett som jag pratat om tidigare i tråden är perfekt för att rengöra
snabbt och effektivt samtidigt som man får en fräsch doft från innedelen.
Det finns också ett antibakteriellt medel som används framför allt där man
kör mycket med AC, för att ta kål på mögelsporrar, legionella samt salmonella.
Rickard har numera lite rengöringsmedel i shopen... Thumbsup
BjörnK
Next
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2476
användare: 4
Börje__
Rickard
DonPablo
Mike
