Författare Ämne: Dammfyllda elementlameller?  (läst 10409 gånger)
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 26 april 2007, 09:08:57 »
Hej där!
Dammsög filtrena igår och upptäckte att lamellerna i elementet bakom stora dammfiltret och kassetten var nästintill täckt av damm.  Så ska det väl inte se ut tänkte jag och slog en signal till Ventilationsutveckling. De höll med men menade att det blir så och att man får hålla efter det annars tappar man i effekt. Troligen från en halv till en hel grad. Tipset var förstås att dammsuga med borsten så mycket det går. Om det inte räcker funderar jag på om man skulle blåsa rent med kompressorn men det lär väl bli damm överallt då.
Dumt att det inte står någonting om detta i instruktionshäftet eller att de säger detta vid installationen iom att det bör hållas efter för att man inte ska tappa i effekt. Det var en miss av dem tycker jag.
Är det fler som har dammfyllda lameller i elementet? I så fall bör de dammsugas då och då. Se upp bara så att ni inte skadar lamellerna. Använd borsten till dammsugaren så är det nog lugnt.
Förresten, knepigt att så mycket damm går igenom dammfiltret trots allt.
//Aine  *vinkar*
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Dammfyllda elementlameller?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2007, 10:30:43 »
Enda sättet att få ordentligt rent i elementlamellerna är att blåsa med tryckluft.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 26 april 2007, 22:08:53 »
Tror du skal være forsiktig med trykkluft Raffen , høyt trykk deformerer ribbene .
Raptus  *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 26 april 2007, 22:49:37 »
Man får ju använda tryckluften och naturligtvis blåsa med förstånd Raptus.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 27 april 2007, 06:38:32 »
På konventionella anläggningar används tryckluft för rengöring av både förångare och kondensor.
Hemma i någons vardagsrum är inte rengöringen lika enkel eftersom det dammar så enormt.
Jag använder Frionett till rengöring av värmepumpens innedel och resultatet är mycket bra.
BjörnK
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #5 skrivet: 27 april 2007, 07:00:32 »
Var kan man köpa frionett?Är intresserad av att få tag i denna produkt eller finns det någon likvärdigt rengörningsmedel?
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 27 april 2007, 07:39:55 »
Är inte säker på att den finns i detaljhandeln men serviceföretagen vet nog å hitta den.
Vanlig avfettning rekommenderar jag inte om du då inte är helt säker på att den inte korroderar
på aluminium eller koppar. Ta kontakt med någon lokal servicetekniker eller företag.
BjörnK
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2007, 12:13:09 »
Jag körde med en mjuk tandborste och dammsugare och det blev bra resultat, det gjordes efter 2,5 år efter inköp.
Demonterade först hela plasthöljet och rengjorde även det, sitter i bara 2 skruvar framtill. Allt damm åkte in i damsugaren så man skitar inte ner något på det viset.
/Bosse
Utloggad t-ono
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2007, 22:07:36 »
Tack Aine!
Jag har inte tänkt på att det var så dammigt mellan lamellerna.
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #9 skrivet: 14 juni 2007, 22:58:45 »
jompaa,
Tack för tipset med tandborsten... gäller att vara försiktig när man pillar med det där.
Ska prova detta vid tillfälle. Just nu är maskinen avstängd. Provade faktiskt kylningen en kväll i förra veckan och det funkade bra på nedre våningen men precis som jag förväntat mig inte alls på övervåningen. Lite trist när det är på öv som kylan behövs som bäst. Får fortsätta med fläktarna där istället.
t-ono,
Det är alltid kul om man kan hjälpa någon!
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 19 juni 2007, 21:01:21 »
Om man kör kyldrift varje sommar så hjälper det till att hålla rent!
Men var försiktig om du inte kört kyla på några år, avloppshålet är litet, mycket mindre än kondensslangen och kan lätt sättas igen.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #11 skrivet: 19 juni 2007, 21:10:01 »
Jag går alltid ut och kollar efter ca en ½ tim om det droppar när jag startat kyldrift för säsongen, bara ett tips  Thumbsup
/Bosse
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #12 skrivet: 20 juni 2007, 23:20:19 »
Jo , det är viktigt att kolla att det kommer ut kondens vatten i "andra ändan" , jag känner till en installation där montörerna monterat slangen och i en böj neråt och sen uppåt tillbaka , vilket resulterade i att vattnet inte orkade rinna ut i "andra ändan" utan slangen blev "FULL" och sen började det rinna över vid innerdelen !!  huvuddunk !
Detta skedde nattetid , och när husbonden" på morgonen gick förbi innerdelen var där en STOR vattenpööl på golvet !  >:D fiR:
Det blev till att justera om slangen så då blev det bra !!  :)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2007, 23:29:28 »
Reläar Eurekas tråd på det man använder i Norge och som köps på "feltema" för 49:- sek.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2007, 23:31:42 »
Jag håller med dig prytz67 att varmt vatten och blomspruta fungerar
bra, ofta men inte alltid. Många gånger är det mycket fett som finns i luften
och det kan inte enbart varmt vatten få bort så då behövs avfettning.
Frionett som jag pratat om tidigare i tråden är perfekt för att rengöra
snabbt och effektivt samtidigt som man får en fräsch doft från innedelen.
Det finns också ett antibakteriellt medel som används framför allt där man
kör mycket med AC, för att ta kål på mögelsporrar, legionella samt salmonella.
Rickard har numera lite rengöringsmedel i shopen... Thumbsup
BjörnK
