Författare Ämne: Installera FLVP i gammalt hus?  (läst 6993 gånger)
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 25 april 2007, 09:50:45 »
Halloj,
Mina föräldrar behöver snart byta ut den gamla elpannan till något vettigare och FLVP känns som ett naturligt steg.
De har i dagsläget en gammal oljepanna med elpatron (oljan urkopplad) och givetvis vattenburen värme. De har en luft/luft-värmepump installerad också. Huset är från -36 och i två plan med ganska öppen planlösning på i alla fall övervåningen.
Jag hittar inte så mycket information om FLVP till äldre hus och de säljare mina föräldrar har pratat litet löst med har inte verkat så intresserade. Är det helt enkelt inte praktiskt görbart att installera en FLVP i ett äldre hus? Jag tänker mig att det inte kan vara så mycket konstigare än att dra ett par kanaler för frånluft till lämpliga rum och sedan ev. komplettera med tilluftsdon om självdraget inte räcker.
Vad är det jag missar? De kan ju inte direkt vara de första som vill byta ut en gammal panna mot något vettigare. Luft/luft i all ära men de vill ju ha varmvatten också.
  • Antal inlägg: 10033
SV: Installera FLVP i gammalt hus?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2007, 10:54:55 »
En FLVP lämpar sig bäst i nybyggda välisolerade hus där ventilationsluften står för en stor del av värmebehovet. Det går inte att få så mycket mer värme från en FLVP än vad som kan utvinnas genom nerkylning av frånluften.
I ett gammalt hus står värmeförlusterna genom väggar och fönster för en mycket stor del av värmebehovet. En FLVP som utnyttjar värmen i frånluften kan därför bara täcka en mindre del av värmebehovet.
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 25 april 2007, 11:10:17 »
Kan tillägga att huset är tilläggsisolerat på taket och fönster med bättre isolering ska installeras i sommar. Givetvis blir det inte lika bra isolerat som ett nybyggt hus men kanske ändå bättre än många andra äldre hus? Snön på taket smälter t.ex. sist på mina föräldrars hus, om man jämför med de andra gamla husen i området. Inte mycket till mätning förståss men kanske en indikation på att det är hyfsat isolerat iaf.
Huset skulle dessutom nog må bra av litet mer ventilation så därav funderingarna kring en FLVP. Kanske ingen större idé ändå?
Läget är också så att vi har en "gammal" NIBE 310p med nybytt kompressor så kanske skulle denna litet underdimensionerande FLVP vara lagom i mina föräldrars hus. Själva vill vi ha något litet fetare till vårt hus (kanske en CE50...) för jag tycker att elpatronen gått väldigt mycket. Troligen inte ett ekonomiskt försvarbart byte för vår del men kan man göra en rokad och flytta vår FLVP till föräldrarnas hus så kanske kalkylerna blir bättre.
Men jag förstår tankegången Roland och det verkar vettigt så jag får kanske skruva på frågan litet:
"Om man vill öka ventilationen litet i ett äldre hus och dessutom byta ut en gammal elpanna - är en FLVP rätt väg att gå eller finns det bättre val?"
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31158
« Svar #3 skrivet: 25 april 2007, 11:30:56 »
Jag har för mig att flera av dem som skaffat CZ har lite äldre hus, så det bör funka med en sån. Mecmaster tillverkar också en kraftfullare FLVP på 4,5 kW. Däremot avråder jag bestämt från en liten 2 kW FLVP till ett äldre hus.
Utloggad osell
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 25 april 2007, 13:57:13 »
Jag har också äldre hus i två våningar med öppen planlösning. Har funderat på samma
fråga. Naturligtvis kan inte en frånluftspump klara hela uppvärmningen. I kombination med
luftvärmepump kan jag inte förstå varför det inte skulle fungera. Huvuddelen av
värmen kommer från luftvärmepumpen, varmvatten och en mindre del vattenburen värme
från frånluftsvärmepumpen. Eller har jag tänkt fel någonstans?
Chunlan 50GW under installation. Tidigare finns pelletseldning med marknadens felkänsligaste brännare: PX21
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #5 skrivet: 25 april 2007, 14:27:26 »
Huvuddelen av värmen kommer från luftvärmepumpen, varmvatten och en mindre del vattenburen värme från frånluftsvärmepumpen.
Precis så tänker jag också. Jag funderar i banorna att delar av varmvattnet borde de i alla fall kunna få från luft/luft-VP gen om att ta tillvara på frånluftsvärmen. Även om det är att gå litet över ån efter vatten.
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 25 april 2007, 18:15:36 »
Står man i valet mellan att införskaffa en klen FLVP på 2 kW och komplettera med en LLVP eller en kraftfull FLVP på 5 kW så skulle jag nog ta det senare alternativet. En CZ ger maxeffekt då det är som kallast ute medan en LLVP tappar uteffekt med kallare utetemp.
Om huset redan har en 2 kW FLVP och man tycker den drar mycket el så kan en luft/vattenvärmepump hjälpa upp situationen, men detta alternativ ser jag som en nödlösning.
« Senast ändrad: 25 april 2007, 18:23:10 av Carl N »
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #7 skrivet: 25 april 2007, 21:14:41 »
Jo har man de valen är det ju uppenbart men nu är valen: "komplettera befintlig LLVP med klen, befintlig FLVP" eller "komplettera befintlig LLVP med rejäl FLVP". Anledningen till att komplettera med den klena 310p är ju inte att det är ett bra val utan att vi redan har en "i familjen", alltså klart billigare i "inköp".
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #8 skrivet: 25 april 2007, 23:12:48 »
Jag gjorde en konvertering till flvp i mitt förra hus från 1961. Jag hade en gammal oljepanna som gick på elpatron innan. Jag drog nytt kanalsystem och monterade friskluftsintag. Grejen var att jag hade hög radonhalt och fick alltså bidrag till installationen. Jag minskade min förbrukning från ca 27000 kWh/år till ca 20 000. Jobbet med kanalsystem och intag gjorde jag själv, annars kostar konverteringen nog ca 20 000 kr.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #9 skrivet: 26 april 2007, 00:32:47 »
Vad satte ni in för FLVP?
Inloggad Carl N
« Svar #10 skrivet: 26 april 2007, 18:36:38 »
Det står i foten på inlägget.  ::)
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #11 skrivet: 26 april 2007, 18:41:09 »
<- dumstrut
Inloggad Carl N
« Svar #12 skrivet: 26 april 2007, 18:47:44 »
 :-[ Ops, jag läste inte på riktigt.  :-[
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #13 skrivet: 26 april 2007, 20:30:14 »
^- dumstrut :)
Så... Vad satte ni in för FLVP?
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #14 skrivet: 26 april 2007, 20:53:46 »
Har fått tips om att satsa på LVVP istället för FLVP när det gäller ett äldre hus. Åsikter?
