Författare Ämne: Installera FLVP i gammalt hus?  (läst 7598 gånger)
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: Installera FLVP i gammalt hus?
« Svar #15 skrivet: 27 april 2007, 21:38:55 »
Kolla vad ni har för framledningstemperatur i det gamla värmesystemet när det är kallt ute (ungefär kallaste normala årstiden). En värmepump jobbar ju bäst med lågtemperatur. Om max framledningstemperatur håller sig under 45 grader kan ett byte till FLVP fungera. Kräver radiatorsystemet uppåt 50-55 grader för att hålla tempen inne så får en FLVP svårt och COP blir lågt.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #16 skrivet: 28 april 2007, 00:07:22 »
Vad satte ni in för FLVP?
Då satte jag in IVT480. Det är i mitt nya hus vi har en CE50.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #17 skrivet: 04 maj 2007, 10:57:19 »
Vad har det för betydelse vilken värmpeump som sätts in? Samtliga värmepumpar har ungefär samma optimala framledningstemperatur, dvs under 65 grader.
Har man i dagsläget behov av hög framledningstemperatur så kan man ju alltid öka på isoleringen samt byta vissa element till flektkonvektorer istället.
Att i samma stund få en korrekt ventilation och lägre uppvärmingskostnad tycker jag personligen känns ännu viktigare ju äldre huset är. I takt med att klimatet ändras så kommer vi se mer och mer problem med mögel osv som förebyggs med mekanisk ventilation, något som alla bergvärmeförespråkare i '70 talshus lär få erfara.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
