Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
3-glasfönster
Ämne: 3-glasfönster (läst 5273 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
3-glasfönster
24 april 2007, 13:58:39 »
Hur många år ungefär håller sig nya 3-glasfönster fräscha och täta, innan de börjar bli otäta vad gäller kondens, fläckar och beläggning på insidan mellan rutorna mm, då man alltså behöver börja tänka på att byta ut dem, eller kan man åtgärda dem på något annat sätt vid problem med detta.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: 3-glasfönster
24 april 2007, 14:33:06 »
Mina 3 glas myresjöfönster är tillverkade 91-07 och är fräscha ännu.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
culdesac
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
culdesac
SV: 3-glasfönster
24 april 2007, 14:45:29 »
Problem med att det börjar läcka i 3-glasfönster gäller nog framförallt de som uppgraderas från 2-glas till 3-glas. 3-glas från fabrik håller sig nog bra länge.
nottja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
novis
nottja
SV: 3-glasfönster
25 april 2007, 08:00:54 »
jobbade som glasmästare på det glada 70-tiotalet var med och glasade
de första Hfönstren glasen kom från emmaboda de höll inte mer än
7-8 år sen var de flesta kass sen har det en inverkan om de är i
skugga den mesta tiden har själv bytt alla glasen i mitt hus byggt 78
man ska ha dem topp försglade med silicon så håller de längre.
bytte det första 85 när vi tog över föräldrahemmet farsan hade sitt fönster
öppet dygnet runt det klarade det inte men nu har det klarat sig
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: 3-glasfönster
25 april 2007, 10:49:24 »
Tack för svaren! Har för mig att jag har hört någonstans att beräknad ungefärlig livslängd på 3-glasfönster uppskattas till max ca 20 år, men var inte säker på detta. När jag kollat efter lite så såg jag att priserna för högkvalitativa 3-glasfönster ligger någonstans mellan 3000-4000 kr/m2 fönsteryta, och att t.ex Fönsterbolaget lämnade garantier enl nedan på sina ERA-fönster:
Följande garantier lämnas på fabriksmålade treglasfönster och fönsterdörrar:
10 års garanti mot röta i fönstrets virkesdelar
10 års garanti mot kondens mellan glasen
10 års garanti på fönster gällande beslag och funktion
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 25 april 2007, 10:51:31 av Raffen
nottja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
novis
nottja
SV: 3-glasfönster
25 april 2007, 12:53:59 »
när man byter 3glas går det fint att ta en stanleykniv och skära loss glasen
så får man förhoppningsvis ett 2glas som är riktigt eller 3 vanliga glas
som är riktiga har fått en del sorteguld av växthusägare på det sättet
är ni inte vana annvänd handskar lätt att slinta med kniven
(Moderatorer:
pi.r
3-glasfönster
gäster: 2363
användare: 1
dabolong
