Författare Ämne: 3-glasfönster  (läst 5268 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
3-glasfönster
« skrivet: 24 april 2007, 13:58:39 »
Hur många år ungefär håller sig nya 3-glasfönster fräscha och täta, innan de börjar bli otäta vad gäller kondens, fläckar och beläggning på insidan mellan rutorna mm, då man alltså behöver börja tänka på att byta ut dem, eller kan man åtgärda dem på något annat sätt vid problem med detta.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: 3-glasfönster
« Svar #1 skrivet: 24 april 2007, 14:33:06 »
Mina 3 glas myresjöfönster är tillverkade 91-07 och är fräscha ännu.
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
SV: 3-glasfönster
« Svar #2 skrivet: 24 april 2007, 14:45:29 »
Problem med att det börjar läcka i 3-glasfönster gäller nog framförallt de som uppgraderas från 2-glas till 3-glas. 3-glas från fabrik håller sig nog bra länge.
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: 3-glasfönster
« Svar #3 skrivet: 25 april 2007, 08:00:54 »
jobbade som glasmästare på det glada 70-tiotalet var med och glasade
de första Hfönstren glasen kom från emmaboda de höll inte mer än
7-8 år sen var de flesta kass sen har det en inverkan om de är i
skugga den mesta tiden har själv bytt alla glasen i mitt hus byggt 78
man ska ha dem topp försglade med silicon så håller de längre.
bytte det första 85 när vi tog över föräldrahemmet farsan hade sitt fönster
öppet dygnet runt det klarade det inte men nu har det klarat sig  ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: 3-glasfönster
« Svar #4 skrivet: 25 april 2007, 10:49:24 »
Tack för svaren! Har för mig att jag har hört någonstans att beräknad ungefärlig livslängd på 3-glasfönster uppskattas till max ca 20 år, men var inte säker på detta. När jag kollat efter lite så såg jag att priserna för högkvalitativa 3-glasfönster ligger någonstans mellan 3000-4000 kr/m2 fönsteryta, och att t.ex Fönsterbolaget lämnade garantier enl nedan på sina ERA-fönster:
Följande garantier lämnas på fabriksmålade treglasfönster och fönsterdörrar:
10 års garanti mot röta i fönstrets virkesdelar
10 års garanti mot kondens mellan glasen
10 års garanti på fönster gällande beslag och funktion
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 april 2007, 10:51:31 av Raffen »
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: 3-glasfönster
« Svar #5 skrivet: 25 april 2007, 12:53:59 »
när man byter 3glas går det fint att ta en stanleykniv och skära loss glasen
så får man förhoppningsvis ett 2glas som är riktigt eller 3 vanliga glas
som är riktiga har fått en del sorteguld av växthusägare på det sättet  *roflmao*
är ni inte vana annvänd handskar lätt att slinta med kniven  :o  :'(
