Författare Ämne: Diskmaskin/Tvättmaskin  (läst 12180 gånger)
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 944
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 05 december 2004, 11:08:55 »
Jag har idag kallvattenmatning till tvätt och diskmaskin...
Med VP kanske det är bättre att mata på med varmvatten? :o
Någon som funderat kring detta?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 2615
Re:Diskmaskin/Tvättmaskin
« Svar #1 skrivet: 05 december 2004, 11:14:20 »
Jag har en värmeväxlare i min Siemens diskmaskin så jag vet inte ja...
(Den värmer inkommande vattnet med utgående vattnet)
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 944
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 05 december 2004, 11:19:57 »
Om inte annat så går det väl snabbare att köra en tvättcykel om man slipper vänta på att vattnet värms upp ???
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #3 skrivet: 05 december 2004, 11:43:42 »
det finns en tråd om detta någonstans....
Var visst något med att diskmedlet till diskmaskinen krävde kallt vatten för att funka bäst.
PS, jag kör min diskmask på VV ;D
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 05 december 2004, 11:55:02 »
Tvättmaskin skall alltid vara kopllad på KV annars kan du inte köra exvis fintvätt fråga frugan så får du en lektion i tvättemperaturer. Vad gäller VV eller KV på diskmaskin så får du ett bättre diskresultat kopplad på KV då äggviteämnen som nästan all föda innehåller inte bränns fast i första sköljningen . Nackdelen är att det tar längre tid o att diskmaskin får värma vattnet. Moderna diskar tar inte mycket vatten nu för tiden dessutom har jag hört att man inte skall vara så noga med att skölja av diskgodset innan man ställer in i maskin. Klägg o matfett "smörjer" cirkpumpen o avloppspumpen.
ville65
ville65
« Svar #5 skrivet: 05 december 2004, 11:55:07 »
har för mig att disken ska sköljas i kallt vatten , av nån anledning
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 944
  • Karma +9/-8
« Svar #6 skrivet: 05 december 2004, 11:56:41 »
Visst lågtemperatur tvätt blir svårt...
Får montera en blandare på matningen...
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
« Svar #7 skrivet: 05 december 2004, 12:03:13 »
Engelsmän har ju alltid varit före sin tid och de kör ju tvättmaskinerna på VV UTAN blandare???? ??? :o
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #8 skrivet: 05 december 2004, 12:12:12 »
Strax innan diskmaskinen har jag en blandare med termostat inställd på 50 grader. Det innebär väl att den numera, när jag har lägre temperatur i systemet (f.n. stopptemp 40 grader),  enbart går på varmvatten.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #9 skrivet: 05 december 2004, 15:34:14 »
Engelsmän har ju alltid varit före sin tid....
Jaså!!??
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #10 skrivet: 05 december 2004, 15:43:57 »
Pratar vi ale så kan jag bara hålla med, men pratar vi teknik 1960 tal och framåt då blir jag mycket tveksam  ;)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #11 skrivet: 05 december 2004, 16:03:17 »
Säger bara "Lucas" om vi ska diskutera Engelsmännens "geniala" drag ::)
Utloggad perra
  • Stad/land: i Värmlandsskogen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #12 skrivet: 05 december 2004, 18:11:16 »
Ja är det verkligen sant, att han uppfann mörkret ???
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
« Svar #13 skrivet: 05 december 2004, 20:34:39 »
Blev som jag trodde...... :D
Tråden spårade ur direkt :o :o
PS! Känner Lucas mkt väl....
Har en BSA enstånka i garaget med Lucas original och + jordDS!
Hoppsan, spårade ur igen.....................
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #14 skrivet: 05 december 2004, 22:02:23 »
Känner en bekant boende i lägenhet som kopplade in sin tvättmaskin på vv (för att slippa betala extra elförbrukningen 8)). Han kunde inte förstå varför alla kläder färgade. Vet inte vad hans fruga sa men han är skild nu... ::)
Jag körde min diskmaskin tidigare på vv. Pajade tilloppsventilen på maskinen då jag hade 70-gradigt vv :(. Kopplade sen om till kv och disken blir faktiskt renare nu men det tar dubbelt så lång tid att diska. Om man inte har vp spar man i alla fall energi med kv-anslutning. :)
