Författare Ämne: Diskmaskin/Tvättmaskin  (läst 12719 gånger)
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
Re:Diskmaskin/Tvättmaskin
« Svar #15 skrivet: 06 december 2004, 09:19:48 »
Tvättmaskin kopplas alltid till KV,
Det är dumt att köra alla tvättprogram på 60 grader  ::)
Diskmaskin kan med fördel anslutas till VV.
Kolla inst manualen om det finns restriktioner på temp etc.
IVT HT+ Ytjordvärme 500m slang
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 06 december 2004, 09:37:20 »
Vad skulle fördelen vara med att koppla in den på VV?  Diskresultatet blir för det mesta sämre, eftersom en del smuts går bort bättre i kallvatten, många diskmedel och alla (?) maskiners program är anpassat efter kallvattenanslutning vilket gör att diskprogrammet blir för kort vid varmvattenanslutning.
Hur många vattenbyten görs i ditt diskprogram?  Ett typiskt program består av avspolning, huvuddisk och 3 sköljningar?  Där är det enbart huvuddisk och den sista sköljningen som använder varmvatten.  Den som använder varmvattenanslutning gör alltså av med 250% av varmvattnet jämfört med den som kallvattenansluter.  Vad har värmepumpen för COP när den tillverkar 60 gradigt varmvatten?  Kanske runt 2.5?  Alltså skulle elförbrukningen bli ungefär densamma, men med ett sämre diskresultat.
Med tvättmaskin skulle det väl bli en ren förlustaffär att koppla in den på varmvatten.  1 förtvätt, huvudtvätt och hur många sköljningar?  3 eller 4?  Det är enbart huvudtvätten som använder varmvatten, dvs den som varmvattenansluter skulle göra av med 600% av varmvattnet jämfört med den som kallvattenansluter (med 4 sköljningar).  Du skulle behöva en ruskig COP på VPn för att uppväga detta!
« Senast ändrad: 06 december 2004, 09:42:45 av Ridax »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #17 skrivet: 06 december 2004, 09:39:56 »
Vi har både kv och vv anslutning på  diskmaskinen.
Nu blev ni avundsjuka.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #18 skrivet: 06 december 2004, 10:24:58 »
En önskan är väl att ha VP anpassade vitvaror som både har VV o KV anslutningar samtidigt.
Kanske något för utvecklingsavdelningarna.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #19 skrivet: 06 december 2004, 10:49:31 »
Installerade en ny diskmaskin i somras och enligt installationsbeskrivningen skulle den kopplas på varmvattnet.
/Thomas
admin
admin
« Svar #20 skrivet: 06 december 2004, 11:04:15 »
Borde vara standard!
« Svar #21 skrivet: 07 december 2004, 18:26:57 »
Vad är det för fel på värmeväxlare som jag har i min då?  ;D
Jocke
Jocke
« Svar #22 skrivet: 10 december 2004, 14:05:26 »
Det finns!
Men inte för Sverigemarknaden tydligen.
Har en liten italiensk tvättmaskin med tumlare och den har både varm o kallvatten anslutning.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #23 skrivet: 13 december 2004, 19:22:46 »
Många av dagens tvätt och diskmedel är utvecklade för låga temperaturer. Maskinerna är även utvecklade för dagens anpassade rengöringsmedel.
T ex finns det både disk och tvättmaskiner där det tar en stund innan vattnet börjar värmas. Anledningen är att enzymer i tvätt/diskmedlet ska få tid att verka på och lösa upp proteiner, t ex blod och ägg.
Man brukar säga att man inte ska skölja av disk i varmare vatten än ca 35 grader. Det är för att inte protein ska bränna fast. Det är också anledningen till att disk och tvätt blir renare då kallvatten är anslutet.
Enligt tillverkare ska det inte heller vara nödvändigt att skölja disken innan den stoppas ned i diskmaskinen. Bara skrapa av det som ser ut att kunna fastna i silen.
Vissa nyare diskmaskiner späder dessutom ut det varma diskvattnet vid sköljning eller har värmeväxlare på det inkommande vattnet så att det inte ska uppstå spänningar i tvättgodset så att glasyrer krackelerar eller glas spricker om det spolas med iskallt vatten.
Edit: Stav och syftningsfel
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 19:01:00 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Dot gäster: 2044
