Författare Ämne: Installation...  (läst 14860 gånger)
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
Installation...
« skrivet: 23 april 2007, 19:35:03 »
Vad tror ni om det här ?
och såklart fick jag ingen värmekabel med...blir till att ringa Jula imorgon och klaga...
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Installation...
« Svar #1 skrivet: 23 april 2007, 20:02:57 »
Inomhus fungerar det säkert, men det är svårt att se hur slänten kommer att påverka...., det bör inte finnas nåt som bromsar upp luften framför pumpen...
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Installation...
« Svar #2 skrivet: 23 april 2007, 20:21:49 »
Jag ser inga problem på utsidan eller med slänten heller, men skall du verkligen ha anslutningsrören till innerdelen på insidan, jag hade nog satt dem på utsidan.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Installation...
« Svar #3 skrivet: 23 april 2007, 20:28:14 »
Jag tänkte bara att det är bättre att dom går på insidan av värmeskäl? varmare inomhus så man får mindre förluster ? Skulle se lite underligt att dra dom förbi fönstret på utsidan också...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Installation...
« Svar #4 skrivet: 23 april 2007, 20:40:27 »
Du får ju även plats med ytterdelen till vänster om garagefönstret utifrån räknat, sen kan du ju möjligtvis dra in innerdelen lite längre in i garaget för rörens skull om du vill, så slipper du ju att krångla med anslutningsrör över fönstret. Sen är det naturligtvis snyggast och mest praktiskt att dra rören i överkant på utsidan.
« Senast ändrad: 23 april 2007, 20:49:04 av Raffen »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Installation...
« Svar #5 skrivet: 23 april 2007, 20:47:45 »
Tänkte mest på att det ser ut som luften skulle kunna börja snurra runt, när det finns så mycket slänter i närheten. Finns risk att när det blir kallt, så blir det ytterligare några grader kallare i närheten av pumpen = sämre COP.... Å kanske ännu mer problem, om det kommer snö..., bara en fundering.
mvh humlan.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Installation...
« Svar #6 skrivet: 23 april 2007, 20:50:36 »
Nja håller inte riktigt med Raffen.....  Bättre att placera utedelen som du tänkt alltså till höger om fönstret.... det är bra med en del plats mellan pumpen och marken pga att det bildas en hel del is under pumpen vintertid samt att snön oxå bygger på så det inte blir så mkt plats mellan pumpen och marken. Nu bor du ju iof i Vänersborg så jag kan tänka mig att ni kanske inte har så jättemånga dagar/år som det är kallt och ni kanske inte har så mkt snö heller.... men ändå tycker jag det är vettigast att du sätter den där tänkt från början för att slippa eventuella problem med is och snö.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Installation...
« Svar #7 skrivet: 23 april 2007, 21:02:48 »
Vi är inte i Norrland nu Krister! Snart får vi göra studiebesök uppe hos dig för att dra oss till minnes hur snö ser ut tror jag. Snön är inget problem, och kommer det någon snö vid enstaka tillfällen så blåser pumpen lätt bort den, dessutom om man sätter utedelen till vänster om garagefönstret och lite högre upp så har han ett bra takskydd på köpet till pumpen, så slipper han att bygga ett separat. När det gäller isen, eller avisningsvattnet så kommer det inte heller att bli några problem, eftersom det är bra dräneringsmaterial i form av singel under pumpen, och om inte avisningsvattnet dränerar ned så är lutningen mkt god och även då ser jag en fördel med att pumpen sitter monterad högre upp på väggen.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Installation...
« Svar #8 skrivet: 23 april 2007, 21:03:24 »
Jag tittade allt på att montera den på andra sidan fönstret först men då blir det dåligt med utrymme både mellan mark och pump och mellan takfoten och pumpen. I instruktionen står det 60 cm fritt ovanför pumpen och det kan jag endast få där jag har ritat in den på bilden.
Så här ser det ut sommartid.
och så här kan det se ut vintertid...
« Senast ändrad: 23 april 2007, 21:15:55 av falcor »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Installation...
« Svar #9 skrivet: 23 april 2007, 21:29:24 »
Sjukt fin tomt och utsikt falcor  :)
Jadu Raffen med tanke på hur falcors vinterbilder såg ut så tror jag absolut att det skulle kunna bli problem med att montera pumpen alltför nära marken...... bättre att montera den lite högre och vara på den säkra sidan än att chansa och hoppas på det bästa men det är ju min personliga åsikt i slutändan ska ju falcor själv avgöra vad han tror blir det bästa.
Lycka till med pumpen! Tror och hoppas att du kommer att bli nöjd.
//Krister
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Installation...
« Svar #10 skrivet: 23 april 2007, 21:34:49 »
Tackar...
Jo tomten är kanon under sommarhalvåret....vintertid är vi dock skuggade av berget och har noll sol på huset från november till mars. Så det där med solvärme kan man juh glömma.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Installation...
« Svar #11 skrivet: 23 april 2007, 22:00:36 »
Naturligtvis så sätter du din pump precis var du vill Falcor, men för att visa några exempel på hög resp låg montering av ytterdel så hittade jag Ganos bild över hög montering, bara 15 cm under hängrännan. Inga problem med snö och is här inte.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Installation...
« Svar #12 skrivet: 23 april 2007, 22:03:37 »
Eller ett annat exempel på låg montering, inga problem med snö eller is här heller.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Installation...
« Svar #13 skrivet: 23 april 2007, 22:12:27 »
Det där huset såg precis ut som ett som jag såg med ett skräckexempel på placering av utedelel....Där satt den lite mer till vänster bara.... Dvs under trappen......
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Installation...
« Svar #14 skrivet: 23 april 2007, 22:23:20 »
Men monteringsanvisningarna finns ju av en anledning, även om det fungerar någorlunda även om man inte följer dom till 100%. Som jag ser det, bör det viktigaste vara, fritt framför pumpen i några meter. Därför att all luft som sugs in, kommer bara ut framåt, medans all luft som sugs in, tas från alla andra riktiningar. Att då ha nåt som hindrar den nerkylda luften att försvinna fritt framåt, måste ju innebära att den delvis kommer att sugas in tillbaka från nåt håll....
mvh humlan.
