Författare Ämne: Installation...  (läst 14874 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Installation...
« Svar #15 skrivet: 23 april 2007, 22:45:34 »
Eller ett annat exempel på låg montering, inga problem med snö eller is här heller.
hej
det är inte snö på den bilden,det är rimfrost på marken  Thumbsup
tror också att du kommer att få problem med snö om du monterar så lågt...
men sätt pumpen på bakgaveln på garaget,det enda du behöver e ju att göra hål i inner taket på garaget  där verkar du ju ha lite höjd från backen
« Senast ändrad: 23 april 2007, 22:47:05 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Installation...
« Svar #16 skrivet: 23 april 2007, 22:49:49 »
hej
det e så här jag menar ....
å slipper du problem med att snön rasar från taket å lägger sig runt maskinen...
å du har gott om plats för kondensvatten.å det stör inte att det blir kondens vatten
du ser guldklumpen varje morgon då du vaknar  *vinkar*
« Senast ändrad: 23 april 2007, 22:52:56 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Installation...
« Svar #17 skrivet: 23 april 2007, 23:24:12 »
Fast på baksidan så får han det mesta av vatten från avfrostningen som rinner in under garaget. Tomten lär väl luta mot garaget också.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Installation...
« Svar #18 skrivet: 24 april 2007, 01:20:55 »
Har han skött sig när han byggde så ska väl drän. orka ta hand om det, och har han gjort som jag och överbearbetade rkommendationerna så orkar drän. med ännu mera än tänkt...Hängslen och livrem kallar dom det...
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Installation...
« Svar #19 skrivet: 24 april 2007, 07:30:30 »
Jotack jag handgrävde runt hela garaget och dränerade om sommaren 2005 så det är ordentligt gjort (byggaren har en gång i tiden lagt dräneringsslangen 30 cm under ytan och bara slängt på lite singel....) fiR: huvuddunk
På baksidan av garaget kan jag inte ha utedelen av den enkla anledningen att det inte finns nån ledig väggyta att sätta innedelen på där. Den enda väggytan som finns ledig i garaget är där jag ritat innedelen position.
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Installation...
« Svar #20 skrivet: 24 april 2007, 07:31:58 »
hej ..
å e ju valet lätt  ;D
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Installation...
« Svar #21 skrivet: 25 april 2007, 21:31:21 »
Chunlanen får inget köpefäste, alltså får man banka ihop ett själv av lite rör man har liggande.  knUp
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Installation...
« Svar #22 skrivet: 25 april 2007, 23:29:46 »
hej
en dum fråga ..varför släppte du inte ner röen som sitter mot väggen ca 15 cm under pump
hållarna ?
då kunde du ha svetsat fast ett litet stag under som stöd för järnramen som håller pumpen
det kommer att bryta rejält på svetsarna
« Senast ändrad: 25 april 2007, 23:31:22 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Installation...
« Svar #23 skrivet: 27 april 2007, 20:05:32 »
Är du säker på att din garagedörr inte hakar i rören ?, ser lite tajt ut mellan vägg-garagedörr som går uppåt/inåt, med tanke på att Chunlan-rören inte kan bockas exakt 90*, så dom kommer att sticka ut lite på insidan med din iritade dragning.
Sen undrar jag, slänten brevid ditt hus, händer det att det är snustorrt där på sommaren ?
Då Chunlan-utedelen har jävligt bra skjut är risken då att utgående luftström träffar sluttningen-torr jord flyger upp-virvlar omkring och sugs in på pumpen sidor, bara en reflektion från min sida, strålen går c:a 5 m med rejält tryck-bara så du vet.
Såg sen på vinterfotot att du har "kattlucka" på gaveln upp mot bostadshuset, har du förråd där eller bara tomt inuti ? Jag fick annars följande "tokidé":
montera utedel på gavel mot gatan mitt emellan garagedörrar ovanför invid takfoten, sen borra upp 2st 125mm ventilationshål i gaveln exakt bakom pumpen så att den suger ut luften från "garagevinden"-då får du ju med lite värme som du återanvänder, rören går genom gavel och på vind ner genom golv invid fönstret där du hade planerat innerdelen.
Sen trädgårdsslang dockad mot kondensvattenledningen som ansluter mot närmsta stuprör, ev med värmeslinga för vinter-men detta var bara en idé från min sida... :)
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Installation...
« Svar #24 skrivet: 28 april 2007, 07:15:05 »
*Dr Chunlan, så skulle jag gjort såklart...tänkte inte på det, får se om jag orkar bygga om eller om det bara blir lite kompletteringsstag.
*Tror det är 15-20 cm mellan väggen och porten så det borde gå bra.
*Slänten blir aldrig så torr och dessutom kommer jag inte köra pumpen speciellt mycket på sommaren.
*Njae, har juh förråd med grejer på loftet så där vill jag inte dra in en massa kallluft.
