Författare Ämne: Jag ska byta ut min elektro standard aquaes 280 fast mot VAD??????????  (läst 8995 gånger)
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
Tjenare allihopa.
Som rubriken lyder så ska jag kasta ut min gamla från luftare fast jag e väldigt kluven på vad jag ska sätta in.
Har tankar på en cz, fast en del tycker att man ska satsa på luft / vatten.
Nästa man pratar med säger att man ska ha berg värme osv. huvuddunk
På detta forum verkar det som om det finns mycket kunnigt folk , vad säger ni.
Hälsningar kungen. Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Grym på att köra mobilkran o bärgninsbil men fattar ine ett skit ang fvp o dyligt :-)
  • Antal inlägg: 31282
Det beror väl på hur högt värmebehov ditt hus har.
CZ och mecmaster har FLVP:ar som ger från 4,5 till 6,5 kW vilket är en hel del mer än vad konventionella FLVP:ar ger. I ett normalstort hus, som inte är alltför gammalt och dåligt isolerat, så räcker detta gott.
Fördelen med FLVP jämfört med luft/vattenvärmepump är att den ger maxeffekt oberoende av utetemp. En luft/vattenvärmepump tappar i uteffekt då det blir kallt ute. Sen är en FLVP lätt att installera om du redan har FLVP.
Har du ett stort hus med högt energibehov så kan en BVP vara en idé.
« Senast ändrad: 22 april 2007, 17:35:34 av Carl N »
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
Nu har jag fått offert på en cz c50 ifrån tranmosse styr o reglerteknik i uppsala.
ca 66 lappar blir det.
Ska bestämma mig nästa vecka, vad säger ni.
Det tillkommer 4000:- för intransport av pumpen o uttransport av den gamla.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Tror du kunnat få många synpunkter om du berättat lite om ditt boende. Som jag ser det nu är det som att fråga hur mycket mat en hund ska ha. ;)
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
Sorry som fan boys :D :D
1 plans Mexi tegel villa med varmbonat garage.
Byggår:1990
boyta:145 m2
garage:35 m2
isoleing vind :lösull
Glasrutor: 3 glas fönster "skottsäkra" från GEMAX
Golvvärme i samtiga rum från wirsbo
Hoppas på flera svar knUp knUp knUp knUp knUp
Comfortzone CE50 eller Mecmaster borde funka bra.
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
Det här var billigt! Ingår installationen??
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
ja, det skulle vara rubbet förutom in o ut transport som ja skrev
 8)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Hur funkade din gamla pump?
Som jag ser det ligger det i gränstrakten, södra delen av mellersta Sverige, kan funka med en vanlig flvp med 2kw ut om man accepterar en del elpatrondrift höst/vinter. Å andra sidan kan du lägga till de 25-30 tusen och slippa det till en del. Räkna med att en större flvp även behöver ett större luftflöde för att kunna ge vad de lovar, och kan du på 10 år tjäna in 25-30 tusen kWh med en större pump borde det inte vara svårt att välja. Tips. följ tråden om högt ljud på ce50 troligen samma problem med Mecmaster, större kompressorer låter mer. Sen tycker jag inte att man skall avskriva L-V pumparna, i ditt fall tycker jag det logiska är att installera flvp, men om vi gör ett tanke experiment, anta att vi bygger en låda av vilken L-V pumpens utedel tar sin luft. I lådan monterar vi en radiator så att temp i lådan håller 22 ºC. Inte har L-V pumpen blivit effektivare men funktionen är densamma som hos en flvp.
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
TJENA!
Jag ringde Gunnar på cz och han menade på att jag kunde plocka ut 4,5- 5-5 kw på min barre, mer ville han inte lova pga storleken precis som du säger.
Sen känns det säkrare med en flvp med en "riktig" kompressor än dessa biltema flvp från nibe och ivt :D
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
ha ha ,nu tror jag du lyssnat lite väl mycket på försäljarsnack om du pratar med en ivt försäljare så tror jag han placerar cz-pumpen hos biltema >:D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Och vad är det för fel med Biltema? De hade säkert fått ner priserna om de sålt såna pumpar och pumparna hade väl inte varit sämmre för det. ;)
Köp en luft-vatten pump och anslut frånluftskanalen till den, så har du en flvp som slår det mesta. ;D
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
ja, du tolin !
Jag har noll koll men alla säger ju för fan olika hela tiden.
Det e tur att det bara e pengar det handlar om. *vinkar*
Prylen e ju den att cz verkar ju fått så bra kritik från folk som "har " dom. :D
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
förresten tolin!
Hälsa Stefan  Engström o Andreas sundqvist om du träffar dom nåt däruppe.
Nu har du väl fått hjärnsläpp, idén med en FLVP är att utnyttja värmen i frånluften som ändå skulle gått förlorad, det går väl inte att jämföra med att värma upp utedelen på en LVVP med en radiator?
