Författare Ämne: Jag ska byta ut min elektro standard aquaes 280 fast mot VAD??????????  (läst 8996 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Nej det hade självklart inte fungerat, men skrev det för att belysa hur det förhåller sig med flvp. Huset är lådan och vp är anpassad till x antal m3 varmluftflöde för optimal prestanda beroende av värmebehov. Luftmängden som sugs in måste värmas upp, därav exemplet. Om optimal prestanda periodvis inte uppfyller värmebehovet blir det inte dyrare att fylla på med enegi från en LV-vp än att överdim. flvp. Jag tror att de båda systemen kan kosta ungefär detsamma i drift, (2kW flvp i kombination med LV-vp och å andra sidan cz/MecMaster) kanske lite + för LV-vp då denna inte blir så fåfrostad om man bara använder den från 0-strecket och ner. Sen är det ju en smaksak, cz verkar ha problem med ljunivå (troligen detsamma med MecMaster) men en LV-vp är säkert inte tyst den heller, men den kan å andra sidan vila det mesta av årets dagar.
« Senast ändrad: 09 maj 2007, 22:08:02 av hplp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
För att ytterliggare försöka förklara vad jag menar bifogar jag kalkylen jag gjort på mitt hus.
Observera att flvp orsakar det största enegibehovet. Och ju större luftflöde vp behöver desto mer enegibehov skapar den. Med min 2kw-vp har jag ett tillskottsbehov av ca.20 kWh per dygn vid det cenariet, som jag tror, aldrig inträffat i Skåne i modern tid.
Enegiåtgång  vid –8 medeltemp ute och +22 inne
Ytterväggar: 100m2 vägg och 17m2 fönster
80mm lecablock        0,22   0,08/0,22   = 0,36
50mm gullfiber fasad  0,04   0,05/0,04   = 1,25
12mm asfaltboard      0,1   0,012/0,1   = 0,12
120mm gullfiber         0,04   0,12/0,04   = 3
13mm gips       0,6   0,013/0,6   = 0,021
                            4,751
1 / 4,751 =  0,21w    0,21 w  x 100 m2  x  30 grad = 630w
17m2 3-glasfönster  1,3w/m2/k    17 x 1,3 x 30 = 663w
Tak: 126m2
12mm takpanel        0,12   0,012/0,12 = 0,1
290mm gullfiber       0,04   0,29/0,04   = 7,25
                                                         7,371
1 / 7,371 = 0,14w    0,14w  x 126m2  x 30 grad = 529,2w
Avgår från byggnaden 1822,2w / timme 43,7 kWh / dygn   1311 kWh / mån.
Ventilationsluften 160m3/tim ( Luft 0,332w/m3/c )
0,332w x 160m3 x 30grad = 1593,6 w / timme  38,2 kWh / dygn   1147,4 kWh/ mån
Varmvattenförbrukning  ( Vatten 1,16w / L/c )
dygnsvattenförbr 150L 50gradigt  = 40grader    6960w = 6,96 kWh / dygn    208,8 kWh / mån
Behov  89 kWh / dygn vid medeltemp –8 grader ute och +22 inne
Övriga värmealstrande källor är ej medtagna i beräkningen.
  630
  663
  529,2
1593,6
 3415,8w /tim   2459,4kWh  + 208,8 kWh = 2668,2 kWh/mån
Hoppas det blev rätt nu.
« Senast ändrad: 11 maj 2007, 14:11:08 av hplp »
  • Antal inlägg: 31282
En cz CE50 behöver inte större luftflöde än en IVT 490. Dessutom frekvensregleras kompressorn så den borde låta mindre då den belastas mindre. studs
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Oj, jag observerade inte att 1m3 luft väger 1,2 kg. Nu måste jag räkna om, hade räknat med 1m3 = 1 kg. ::) Jag är inget mattesnille, så ser ni något fel är jag tacksam om ni påpekar det.
1m3 luft innehåller 0,332w per grad  ºC. Vill jag plocka ut 4kW åtgår det 325,6 m3 luft om denna är +22 ºC och avluften -15 ºC. (=37 ºC)
0,332 x 37 x 325,6 = 3999,67
Om jag istället vill plocka ut 2kW från +18 ºC luft åtgår det 334,8 m3.
0,332 x 18 x 334,8 = 2000,76
Så, Carl N, det har du rätt i, och se inte detta som något påhopp på de stora flvpna, jag ville bara visa att en flvp svarar för en stor del av enegibehovet för att den skall fungera. Ett enegibehov som inte behövdes om inte mekanisk ventillation var nödvändig. Så nästa fråga är hur mycket luftväxling man har i ett hus med " självdrag", är det egentligen rätt väg att bygga täta hus?
  • Antal inlägg: 10044
Det går inte att räkna på fönster på det sättet då det blir konvektionsströmmar mellan glasen. Luften står inte still som i isoleringsmaterial. Vanliga treglasfönster läcker ca 2 W/m2*grad. Sen är temperaturskillnaden inte med i beräkningen. Förlusten är närmare 1000 W och inte 15.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
 Thumbsup Temp har jag missat, nu måste jag räkna om igen. :( Snart blir det så dyrt att jag inte kan bo kvar. :(
Fönsternas u-värde var jag mycket tveksam mot. Du menar att det bör vara 2 istället för 1,14?
Använder Elit-fönsters standard värde 1,3.
« Senast ändrad: 11 maj 2007, 14:14:44 av hplp »
Nej, 2 i stället för 0,88.
