Författare Ämne: Luft/vatten alt. Bergvärme?  (läst 8354 gånger)
Utloggad Leppen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 april 2007, 11:39:09 »
Jag vill dels tacka alla som svarade på min förra fråga gällande "antal borrade hål per berg".
Jag undrar om någon därute kunde bistå mig med hjälp om vilken typ av värmesystem (denna fråga har ni ju fått många ggr. innan, men alla har ju olika förutsättningar....) jag ska välja. Kan, pga tomtens beskaffenhet, inte välja jordvärme. I vår familj har vi 4 barn, varav 2 är tonåringar - dvs. duschen används ofta....
Vilket är den mest ekonomiska för vår del? Bergvärme eller luft/vatten? Ackumulatortank?
Vi är en stor familj med sutteränghus på ca. 165 kvm. med ca. 60 kvm biyta. Vår sammanlagda elförbrukning (vi har vattenburen el idag - dvs. att rören för ett vattenburet system är redan dragna!) ligger på ca. 30000 kwh/år. Vi beräknar bo kvar i huset i alla fall 20-25 år till (vi har nyss flyttat in).
Tacksam för svar!
MVH
Leppen
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Luft/vatten alt. Bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2007, 12:53:42 »
Västra Götaland, du har inte så ofta kallare än -10°C gissar jag?
Om det stämmer finns det mycket som talar för en luft/vatten-värmepump rent ekonomiskt, gärna en med rätt bra uteffekt och kopplad till värmesystemet med flytande kondensering, kanske en separat beredare för tappvarmvattnet om ni förbrukar mycket tappvarmvatten.
Det som talar mot luft/vatten (i  mina ögon) skulle kunna vara bullret från utedelen och en kanske något kortare livslängd p.g.a. utedelen utsätts för klimatpåverkan.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 19 april 2007, 15:01:19 »
L/V-pump + acktank eller vv-beredare + solfångare, då slipper man nästan allt buller sommartid. Alltså den tid man är ute på tomten, å ev kan bli störd av det...
mvh humlan.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #3 skrivet: 19 april 2007, 15:30:46 »
Bor i Västragötaland (Göteborg) ursprungligen fem barn, men nu bor ca 3,5 hemma  ;). Vi installerade bergvärme i ett hus som är lite mindre än ditt  för drygt 1 år sedan och är mycket nöjda. Varmvattnet har alltid räckt till och vi har haft en jämn och behaglig värme.
Ett viktigt argument för bergvärme var för mig att ha allt ömtåligt och ljudgenererande instängt i källaren.
Ser man tillbaka på den senaste "vintern" (och antar att det är så det ska vara framöver) kan man ju i och för sig bli lite fundersam till bergvärme, eftersom det varit väldigt många dagar då temperaturen ute varit högre än den i borrhålet.
Jag skulle föreslå dig att ta hem några offerter på båda alternativen och sedan i lugn och ro jämföra kapitalkostnad, energiförbrukning, rimlig livslängd och utseende (placering/installation)
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad to-chris
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2007, 22:45:06 »
Hej! Jag hade valt Luft/vatten.  Har själv en jordvärmeanläggning men om du inte vill/kan gräva och få grävn. gjort billigt så säljer tex. www.rinkabyror.se  ctc 7 kw luftvatten för 38800 + Elpanna avsedd för vp 25800 tot. 64600.-
tillkommer ev. rörbitar+kopplingar för 500-2000.- + att vem som helst kan koppla in en sådan här anläggning.
Då har du sparat in flera års värmekostnader jämfört med bergvärme. Räkna ca 1500-2500 kwh  i merkostnad jämfört med jordvärme
så ser du hur lång tid du kan värma gratis för mellanskillnaden till de anl. du fått pris på.
Du kan dessutom kanske spara ytterligare genom att köpa annat märke eller hitta ett bättre pris, tex. http://vvsgds.jetshop.se/     http://www.energisparkonsulten.se/ sök på forumet för tips. b00k Lycka till!
Lycka till!
IVT Greenline C5: 5 kw ytjordsvp. med inbyggd vv-beredare 165 L./ 330 m slang. Värmer 180 kvm till 22,5 grader
genomsnitt 8300 kwh/år med tillskott, på 5 år. (ca 24% till vv för vp 2 vuxna +4 barn)  Är mkt Nöjd!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2007, 00:44:14 »
Lycka till!
Nja, inte kommer man undan med 2000:- i installationsmaterial inte, du måste ha tryckkärl och diverse ventiler, rör, mm.
skulle tro att ca 8-10000:- för tillbehören är närmare sanningen.
Då skulle slutpriset bli ca 75000:- om man kan göra allt själv och ev. garantiåtg. kan bli problem.
Lägg till lite och välj bergvärmen, ni ska ju bo kvar länge, så det blir inte dyrare.
Utloggad to-chris
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2007, 03:31:22 »
Leppen har redan tryckkärl etc till sin elpanna/kassett och det kostar inte spec. mkt om man vill förnya, jag kopplade in allt mitt själv och hamnade  på ca 3000.- men då kostade rören ca 1000.- xtra då jag flyttade pannrummet.
kolla rinkaby.se för priser. b00k
En Elpanna till vp. att byta är lätt gjort med klämkopplingar, 2 rör till kallt+varmt vatten+2 rör till element+ två rör till vp, det fixar vem som helstsom vill,
Vp kommer färdig bara att ställa utanför  plugga på två rör och en elkabel,
 (+ ett besök av elektrikern är att rekommendera däremot)
Efter bes. (+ imitt fall ifyllnad av sprit i collectorslangen) och igångsättning av leverantör så gäller garantin 8).
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2007, 05:36:24 »
hej
har du sällan kallare än 15 - kör på luft vatten maskin
då funkar det perre
vet du med dig att ni har kallare än -20 ofta så bergborra eller jordvärme...
bäst vore om du kan vänta tills i höst/vinter,har hört ryktas att det kommer ut flera nya luftvatten maskiner på marknaden som ligger i prisklassen 15-20 000 kr å ger 9-10 kw
då är dom ett jädrigt vettigt alternativ
Utloggad elvis1
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2007, 23:57:54 »
Kinesiska fulmaskiner antar jag ?   Eller ?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2007, 13:11:57 »
hej ..
näää tror du det  ;D
jag har en egen teori om det här med bergvärme ...få se om jag retar nått proffs
jag kör 2 st luft luftare i kåken...å solvärmen
har en kompis som har ungeför ett liknande hus å lika stor familj har har en ny bergvärme anläggning
å ett vanligt radiator system som e anpassat för 30-40 graders framlednings temp
dvs bra grejer ...
vi har jämfört elräkningar hela vintern....
min slutsats är följande ...
0-8 minus går luft luftarna billigare med ca 200kr per månad
10-15 minus går bergvärmen billigare med ca 300 per månad
15-25minus  kvittar det det skiljer ca 100-200 kr i månaden till min fördel
jag tror min luft luft går bättre vid varm grader...0-8 minus
10-15 minus går bergvärmen bättre pga att luft luft pumpen går dåligt för jag har kasst cop på luft luften
å berg värmen behöver noll tillskott
15-25 minus kvittar det då går luft luften kasst å behöver lite tillskott,bergvärmen kör ochså tillskott ganska mycket  ....så det tar ut sig  han tjänar inte just nått mer än vad jag gör
jag vet att det låter konstigt men det e vad som fram kommit av våran ovetenskapliga jämförelse.
så bor man långt ner i landet å sälan har kallare än 15-20 minus så skulle jag lättsamt satsa på en billig luftvatten maskin...dom ligger inte långt efter bergvärme + att en installation på 50 000 å en på 150 000
är ju faktiskt rätt stor,det tar lång tid att tjäna igen 100 000 kr
« Senast ändrad: 10 juni 2007, 13:26:49 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 10 juni 2007, 13:20:46 »
Kan va exakt samma som de sk märkes-produkter som saluförs. Påstår nån nåt annat så görs det mot bättre vetande, eller så ljuger dom. Många fabriker i Kina har OEM-tillverkning, så Du kan själv beställa din egen pump å sen hävda att det är en Elvis1 orginal... Du får vad Du beställer, så enkelt är det.
mvh humlan.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 10 juni 2007, 13:38:46 »
hej ..
näää tror du det  ;D
Nja, ska man byta ut rubbet så är inte prisskillnaden 100000kr, långt därifrån.
När jag jämförde priser inför bytet, så skiljde det ca 20000kr, då är valet lätt anser jag, även om vi sällan har kallare än -15gr här.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 10 juni 2007, 14:13:35 »
hej
nu räknar jag inte på en svensk luftvatten maskin...dom e lite för dyra
kina maskinen kostar ca 20 000 kr ..en acrediterad snubbe tar väl ca 4000 för att starta upp maskinen
+ 5000 kr till lite rör dragning dvs det bör gå få en kinapump instalerad för ca 30 000kr
klappat å klart
en bra svensk luft vatten kostar väl ca 40-60 000 kr + montering ca 10 000 kr
dvs 70 000 kr
en svensk borra kostar ca 40-60 000 kr å en pump ca 40-50 000 kr + montering ca 10 000 kr
dvs du bör hammna på ca 100 000 -130 000 kr ungefär
obs det är inga excakta priser utan bara väldigt groft räknat
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 10 juni 2007, 16:40:51 »
Jag vet att det kommer system med både L/V, sol å ved/fastbränsle, fritt kombinerat, å till riktigt bra priser. Så ha is i magen, med lite tur är allt utprovat till hösten, å finns att köpa i butik.
Nej! Det är inte jag som ska sälja nåt, ifall nån nu undrar.
mvh humlan.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 10 juni 2007, 21:54:59 »
hej
klappat å klart
dvs 70 000 kr
Rinkabyrörpriser:
Luft/vatten CTC EcoAir 105 med tillhörande Ecoel -panna:60200kr
Berg/jord CTC EcoHeat 5 : 42700kr + 100m borra 30000kr:  72700kr
Installation och material till den tillkommer naturligtvis på båda.
