Författare Ämne: Luft/vatten alt. Bergvärme?  (läst 8355 gånger)
Utloggad elvis1
  • Antal inlägg: 30
SV: Luft/vatten alt. Bergvärme?
« Svar #15 skrivet: 17 juli 2007, 15:56:33 »
Kan va exakt samma som de sk märkes-produkter som saluförs. Påstår nån nåt annat så görs det mot bättre vetande, eller så ljuger dom. Många fabriker i Kina har OEM-tillverkning, så Du kan själv beställa din egen pump å sen hävda att det är en Elvis1 orginal... Du får vad Du beställer, så enkelt är det.
mvh humlan.
Jovisst får man vad man beställer,
Men nu är det väl ända så att det är fruktansvärt svårt att veta vad som är bra respektive dåligt i Kina-import träsket.
Det importeras så fruktansvärt mycket kinesisk skit till Sverige och väldigt få guldkorn.
Hade ex. Nibe el. CTC el. IVT el. någon annan erkänd "märkestillverkare" konstruerat och verifierat en maskin som sedan tillverkades i kina så hade saken varit lugn.
Men när grejerna heter Super Power och importeras av Lasse i Halmstad som har en grötig hemsida eller annons på Blocket så är det med viss ovilja man slänger ut ex. 20 000-25 000 kr på en chansning.
Mvh
Utloggad elvis1
  • Antal inlägg: 30
« Svar #16 skrivet: 17 juli 2007, 16:06:13 »
kina maskinen kostar ca 20 000 kr ..en acrediterad snubbe tar väl ca 4000 för att starta upp maskinen
+ 5000 kr till lite rör dragning dvs det bör gå få en kinapump instalerad för ca 30 000kr
klappat å klart
en bra svensk luft vatten kostar väl ca 40-60 000 kr + montering ca 10 000 kr
dvs 70 000 kr
Visst är den svenska pumpen dyrare.
Men Standard Luft/vatten pumparna kostar under 40 000 kr.
Installationskostnaderna bör vara samma eller lägre på en svensk då det ofta medföljer en del installationsmaterial.  Ex flexslangar, smutsfilter osv.
Då blir det i såna fall 30´ för en fulmaskin eller 50´ för en märkesmakin om inst kostnad är 10 000.
Fördelen med märkesmaskinen är garanti, servicetillgång och garanterad reservdelstillgång.
Hade någon stor aktör börjat med en billig kinesisk luft vatten med garanti och support så hade valet varit enkelt förstås.
mvh
