Författare Ämne: Evi Heat Slim DX, ny sorts markvärme?  (läst 18835 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 18 april 2007, 08:36:36 »
http://www.eviheat.se/product_slim_dx.asp
Denna verkade rätt vettig att lägga ner i marken då det inte blir så mycket att gräva, Någon som har någon mer info om den här anläggningen? Prisläge tillexempel..
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Evi Heat Slim DX, ny sorts markvärme?
« Svar #1 skrivet: 18 april 2007, 13:51:55 »
Det där är väl likadana DX-grejor som Sirius och Zirius (Megatherm) kränger. 60 meter dike till en 5 kW VP = permafrost.  ::)
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 19 april 2007, 08:00:04 »
Hm... vart är det tänkt att de där ska användas någonstans isåfall?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 19 april 2007, 10:10:38 »
Det fanns även ett fabrikat som hette Markus för några år sedan, det blev alldrig någon succe.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 19 april 2007, 11:15:54 »
Jag tror den där typen av värmepumpar kan fungera rätt bra, i alla lägen lika bra som en luft/vattenvärmepump (förutom den eventuella risken för att olja kan ansamlas i kollektorn), även om det blir "permafrost" så lär det inte bli lika kallt i marken som det är i uteluften vintertid... Vilket borde borga för en klart högre årsmedel-COP än den som en luft/vattenvärmepump har.
Framför allt kan den ge högre uteffekt när uteffekten som bäst behövs.
En fördel med den typen av värmepumpar är att den inte har varken cirkpump eller fläkt på "kalla" sidan som förbrukar energi, kompressorn själv driver ju köldmediat runt i kollektorn, alltså låga drifskostnader.
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 19 april 2007, 12:55:47 »
Jag jämförde med Sirius DX-maskin, totala kollektorlängden är densamma som för deras 5 kW-VP. Fast jag skulle nog rekommendera att inte lägga ihop slingorna utan ha isär dem minst 1,5-2 meter, så det får bli 2 breda diken till den där maskinen.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 19 april 2007, 14:56:58 »
Att det skulle bli permafrost är bara svammel iallafall söder om jokkmokk knUp,avståndet mellan slingorna bör minst vara 1,2m.system med direktförångning i backen är det effektivaste men det kräver att kylteknikern kan ställa in det rätt,en feljusterad expansionsventil leder till snabb kompressordöd *vinkar*
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #7 skrivet: 19 april 2007, 15:22:45 »
Någon som har prisuppgift på den här mackapären?
Kan ju inte bli så dyr att lägga ner i marken iallafall så borde ju bli billigare arbete än med "vanlig" markvärmeslinga.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #8 skrivet: 19 april 2007, 19:42:04 »
Kan Tolins ge en förklaring? Dvs för oss som inte riktigt förstår denna typ av pumpar. Inte annat än att det kan bli problem med ständig tjäle i marken där kopparrören ligger. Men vad är det som är knepigt med installationen?
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 19 april 2007, 20:08:41 »
Fungerar utmärkt, vi brukar rekomendera en återladdning genom att man lägger en pe-slang en bit över kopparslingan och installerar en solpanel med en termostat som startar cirk.pumpen och på så sätt återladdar marken på ett effektivare sätt samt att man slipper "parmafrosten" samt en gräsmatta med berg och dalar Thumbsup
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 20 april 2007, 00:06:05 »
Det där är prövat förut. http://www.radron.se/templates/news____3369.asp
Anser också att det skräp, möjligen skulle man kunna använda den till fryshusbygge. ;)
Erkänner att detta är antireklam men för att ingen ska kasta pengarna i sjön anser jag det befogat. knUp
« Senast ändrad: 20 april 2007, 00:08:41 av hplp »
« Svar #11 skrivet: 20 april 2007, 00:07:52 »
Det där var ju 12 år sedan, de har nog hittat felet vid det här laget...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 20 april 2007, 00:10:11 »
Nja, felet är ju att den tar ut för mycket enegi på för liten yta på för kort tid.
Stryp berg/jordvp så att den går ner til -20 grader så får vi se hur gammal den blir. ;)
« Senast ändrad: 20 april 2007, 00:14:47 av hplp »
« Svar #13 skrivet: 20 april 2007, 00:19:19 »
Problemen de hade med de första DX-pumparna var så vitt jag vet att oljan blev kvar i kollektorn och inte smörjde kompressorn som den skulle.
Hur länge kommer en luft/luft-värmepump i norrbotten att hålla om dina teorier stämmer, att det är tempen på förångningssidan som styr livslängden?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 20 april 2007, 00:31:05 »
Ja på sätt o vis eftersom den hänger samman med tryckdiffen och det betyder att den får jobba tungt i stort sett alltid. Och samma problem tror jag finns med luftpumparna om de alltid får gå kallt. Sen vill jag inte säga emot vad gäller oljereturen, men det är ganska stort flöde det handlar om. Tänk dig att du skulle hälla olja i en vanlig tryckluftslang och sen båsa den med 8bar, inte blir det nån olja kvar i slangen int.
Men när jag tänkt lite till så, en liten kompressor som är stypt till max för att komma ned i temp skulle inte få så stort flöde, så det är möjligt att det var det som var felet.
« Senast ändrad: 20 april 2007, 00:36:47 av hplp »
