Författare Ämne: Evi Heat Slim DX, ny sorts markvärme?  (läst 18834 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Evi Heat Slim DX, ny sorts markvärme?
« Svar #15 skrivet: 20 april 2007, 00:44:43 »
Det är rätt höga tryck i en värmepump, men inte höga flöden, det är flödet som skall transportera oljan om den följer med och separerar från köldmediat.
Jag kan inte så mycket om det där men har förstått att det var ungefär samma problem som fanns i vissa modeller av frånluftsvärmepumpar när de gick över till propan och inte uppgraderade oljan. "propanproblemet" är väl löst nu så det borde inte vara omöjligt att lösa DX-problemen heller, lika lång livslängd som på en mark eller bergvärmepump med brine tror jag dock inte att man kan räkna med, dock väl så lång livslängd som i en luft/vatten eller luft/luft-värmepump - i alla fall om de löst oljereturen på ett bra sätt.
Men som sagt, det HAR varit problem med dem, frågan är bara om någon skulle fortsätta tillverka och sälja en pump som inte håller mer än 5 år? Efter 5 år går de ju i så fall mot en säker död rent affärsmässigt.
Jag skulle i vart fall inte göra det.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #16 skrivet: 20 april 2007, 07:26:46 »
Att hänvisa till något som är skrivit för 12 år sedan är helt sjukt  :-\.Det som är otroligt viktigt med alla pumpar med direktförångning är att expansionsventilen justeras in rätt så att överhettningen blir perfekt (6-8 ºC)om ventilen är för mycket öppnad blir det dålig effekt o i värsta fall risk för vätskeslag med haveri som följd,om den är för lite öppnad så blir hetgastempen alldeles för hög en bra bit över 100 ºC är inte ovanligt i längden klarar inte oljan i kompressorn det utan tappar sin smörjförmåga o då pajar givetvis kompressorn.Så sammanfattningsvis vill jag påstå att det ofta vid kompressorhaverier är installatören som är orsaken inte att det är fel på konstruktionen eller tillverkaren men detta syns inte i någon statestik knUp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 20 april 2007, 13:06:45 »
Artikeln är från 2003. Pumpen tillverkades från tidigt 90-tal till den gick i graven, kommer inte ihåg vilket år de kursade. Men är det någon som vill prova denna teknik på nytt är det ju bra, annars får vi aldrig veta. Om eviheat har gjort förbättringar borde de kunna presentera dessa och tala om varför den skiljer sig från Markuspumpen.
Markuspumpen var byggd som ett enhetsagregat, det enda man skulle göra var att gräva ner slingan. Allt kan vi inte skylla installatörerna för.
Rickard, kompressorns cylindervolym x varvtalet = flödet och det är inte ringa i en 1,5kW kompressor.
Tur att jag inte kom ihåg när de kursade, för det gjorde de inte, de blev uppköppta av Thorén. :D
« Senast ändrad: 20 april 2007, 19:21:42 av hplp »
« Svar #18 skrivet: 20 april 2007, 19:08:03 »
Pumparna vann tävlingen som nutek höll för tolv år sedan, artikeln skrevs sedan det visat sig vara dålig livslängd på maskinerna.
Jag VET inte vad som gjorde det, men tycker mig ha förstått att det hade med oljan att göra.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 20 april 2007, 19:32:30 »
Jag har heller inte en susning, bara teorier. Men faktum är att de inte var bra och att Thoren tydligen inte fortsatte tillverkningen. Möjligt att eviheat har en hållbar lösning, men har de inte det och ändå lyckas sälja många pumpar som beter sig som markus, så skadar det synen på vp. Och det är synd.
Att sen delta-T är avgörande för både cop och livslängd är nog odiskutabelt. Som ex kan man ta förhållandet mellan kylen och frysen, frysskåpet har kortare livslängd. Det är i alla fall min uppfattning.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #20 skrivet: 20 april 2007, 19:49:51 »
Har ingen erfarenhet av Eviheat, men Zirius har vi installerat en del.
Förr så la vi bara 2x30 meter kopparslinga med parmafrost och ojämn trädgård som resultat i värsta fall, numera så om kunden vill så har vi en egen återladdningsalternativ till denna sorts värmepump vilket betyder att parmafrost och ojämn gräsmatta kan man istort sett räkna bort, visst en merkostnad men en solpanet och en cirk.pump är inte så dyrt gentemot att man kan plocka upp värmen via värmepumpen vintertid.
Ett perfekt alternativ till de som har direktel och vill konvertera till ett minisystem med fläktkonvektorer.
VV i överflöd, blir ca 80 grader så en blandningsventil är ett måste till denna anläggning, bara goda erfarenheter av Zirius i alla fall.
Utloggad tolins
« Svar #21 skrivet: 23 april 2007, 14:26:31 »
luckyman,jag förstod inte riktigt vad ni använder för att värma marken gräver ni ner slang ovanpå kopparslingan eller vad ?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #22 skrivet: 23 april 2007, 16:34:28 »
Jajjemen, en pe-25 slng och propylenglykol i den, sen en cirk.pump samt 1 solpanel eller 2 om man vill samt en termostat som startar cirk.pumpen när glykolen blir varm, fungerar kanon
« Svar #23 skrivet: 23 april 2007, 19:10:54 »
Det beror nog på var i landet man bor och på energiuttaget, men visst, sommartid värmer det säkert kanon.
Ingen risk att värmepumpen löser på högtryck om det blir FÖR varmt?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #24 skrivet: 23 april 2007, 19:13:07 »
Har ej råkat ut för detta än men vi har ej installerat mer än ett par anläggningar med återladdning
