Författare Ämne: bäst  (läst 12561 gånger)
C
C
bäst
« skrivet: 03 december 2004, 23:26:44 »
Vilken Djungel, kan någon säga vilken luft/luft som är bäst?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:bäst
« Svar #1 skrivet: 04 december 2004, 00:19:23 »
Råd o Rön släppte en test i Fredags!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
panasonic e9
panasonic e9
Re:bäst
« Svar #2 skrivet: 04 december 2004, 03:46:24 »
Toshiba verkar vara det man ska köpa.  8)
C
C
Re:bäst
« Svar #3 skrivet: 14 december 2004, 21:04:13 »
Har nu läst testet, men förstår mig inte på siffrorna. Hur kan ni se att Toshiba är bäst? Ingen är ju lika bra på olika gradtal!
Jag fattar inget? ???
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Re:bäst
« Svar #4 skrivet: 14 december 2004, 21:26:54 »
Alla värmepumpars dilemma är ju kallare det är ute desto mindre värme ger dom inne, då gäller det att hitta vilken (vilka) som är minst dålig vid kyla.
Tittar man då på avgiven värmeeffekt vid -7 och -15 och verkningsgrad (COP) vid dessa temperaturer så får man en någorlunda uppfattning om den vp som kan vara intressant, även garantiåtaganden är interssanta i bedömningen
runte som nog snart är på G
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
nikson
nikson
Re:bäst
« Svar #5 skrivet: 14 december 2004, 21:43:07 »
Tydligen kan man tolka testen hur man vill (om man vill). Annars tyckte jag det var väldigt tydligt att IVT (felaktigt angivet som Sharp) Nordic Inverter var den som passade i mindre fastigheter.  Med mindre fastigheter tolkar jag som under 125 kvm.  Fel och fel förresten. Det är IVT tillsammans med Sharp som tagit fram modellen men den säljs under namnet IVT.  Allt enligt den firma jag varit i kontakt med.
Min IVT Nordic Inverter blir monterad den 29e denna månad och den kommer att loggas löpande och jämföras med tidigare historik med direktel.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:bäst
« Svar #6 skrivet: 14 december 2004, 21:52:46 »
ITV:n hade varit intressant för min del oxå men innerdelens höjd gör att jag inte kan montera den ovanför ytterdörrens insida så jag får inrikta mig på apparater med ca 25-26 cm höjd
nikson
nikson
Re:bäst
« Svar #7 skrivet: 14 december 2004, 22:37:40 »
Jag tänker låta montera min mitt på ena långsidan av vardagsrummet (som ligger mitt i huset). Alldeles ovanför TVn. Om du ska montera den ovanför ytterdörren blir det nog väldigt trång oavsett vilken pump du väljer. Lite spel måste det vara upp mot taket. Du kan inte tänka dig en annan plats?
c
c
Re:bäst
« Svar #8 skrivet: 15 december 2004, 18:56:34 »
Så jag som har 180 m3 villa i relativt öppen planlösning och bor i Norrköping bör enligt R & R alltså ta sanyo eftersom det står att de är bättre i större hus, men hur vet jag det? Förrutom att det står så i R & R? Vilken effekt skall man räkna med att pumpen  gör? 50 %, 75% 100%??
 100%         Toshiba            Sanyo                IVT
  COP
+2                2,6                    2,4                    2,7
-7                 2,4                    2,1                    2,5
-15               2,3                    1,8                    2,2
75%
COP
+ 7               3,7                    3,9                    4,2
50%
COP
+7                4,2                     4,1                    4,9
+2                3,4                     3,1                    3,5
Kör man pumpen på 50% så verkar ju IVT vara bäst och borde också ha minst ljud.
Kör man pumpen på 75% så verkar Sanyo vara bäst
Kör man 100% så verkar IVT vara bäst och Yoshiba snar två:a
Hur i all sin dar skall man välja?
Utloggad Bertil
Re:bäst
« Svar #9 skrivet: 15 december 2004, 20:10:07 »
Välj en som ger HÖG uteffekt vid sträng kyla. Största fällan är nog att välja en som ger tex 2 kw när man kanske behöver 9 kw vid kyla!!!  >:( >:( då blir det ju mest elvärme som innan.  :o
Sen är det bra om den har bäst COP också   ;)
c
c
Re:bäst
« Svar #10 skrivet: 15 december 2004, 20:40:57 »
värmeeffekt
+2               3,4                   4,3                    3,0
-7                3,0                   3,9                    2,8
-15              2,8                   3,2                    2,3
75%
värmeeffekt
+ 7              3,7                    3,1                    3,1
50%
värmeeffekt
+7                2,6                    2,1                    2,1
+2                1,8                    2,1                    1,7
c
c
Re:bäst
« Svar #11 skrivet: 15 december 2004, 20:44:10 »
Det verkar ju då vara Sanyo vid 100% och Toshiba vid 75%?
Vilken effekt brukar pumparna arbete med?
Det här är ju verkligen som att välja mellan pest eller kolera!!
Är det någon som har erfarenhet av 2 innedelar till en utedel?
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
Re:bäst
« Svar #12 skrivet: 15 december 2004, 21:59:50 »
Jag skulle inte stirra mig blind enbart på CopFaktorn som inte skiljer sig speciellt mycket åt mellan dessa fabrikat. Jämför priset o speciellt garantier/försäkringar som ingår i priset istället.Det kan vara avgörande för framtiden om olyckan skulle vara framme med ex ett kompressorhaveri.
Appropå olyckor är det någon som vet om luft/luftare brukar vara utrustade med nägon form av lågtrycksvakt eller pressostat utifall det skulle uppstå läckage av köldmedium??????????????
bp
bp
Re:bäst
« Svar #13 skrivet: 15 december 2004, 22:17:49 »
Se den norska artiklen över testen av luftvärmepumpar
på www.forbrukerportalen.no
Den är betydligt mer innehållsrik än artiklen i råd & rön.
Notera att de ej utser ngn vinnare i testen.
Verkar vara pga mätosäkerhet.
Ger bra råd vi köp av ny pump.
Det enda de avråder är pumpar med R407C & onoff
c
c
Re:bäst
« Svar #14 skrivet: 16 december 2004, 17:29:59 »
Hej och tack för  inlägg o råd. Har nu bestämt mig nästan, fick offert på följande pumpar inklusive installation med el mm och IVT försäljaren suckade bara eftersom han inte kunde säga att hans pump var 3000:- bättre än Toshiban.
Toshiba 22.000:- inklusive allt
IVT Nordic inverter 25.000:- inklusive allt
Någon som fått bättre bud?
