Författare Ämne: bäst  (läst 12562 gånger)
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
Re:bäst
« Svar #15 skrivet: 16 december 2004, 18:31:18 »
Inte samma pump iofs men i mitt tycke minst lika bra ;D
... Panasonic E9 för 13500 + installation 3500, köpte av Värme- och kylgrossisten i Sthlm.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
Re:bäst
« Svar #16 skrivet: 16 december 2004, 18:38:20 »
David_Q, vad fick du för garanti i det priset?
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
Re:bäst
« Svar #17 skrivet: 16 december 2004, 18:50:20 »
Jag köpte min IVT Nordic Inverter i Södertälje för 21650:- Då var det iofs avdraget rabatt 1500:- för medlemsskap i Villaägarnas Riksförbund.
Viktigt att tänka på är att man skiljer på garanti och försäkring. En försäkring täcker alla kostnader, både reparation och material. Förlängd garanti (utanför den vanliga 2-åriga garantin) gäller endast material. Kostnaden för reparation får man stå för själv, vilket kan bli kostsamt.
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
panasonic E9
panasonic E9
Re:bäst
« Svar #18 skrivet: 16 december 2004, 19:17:42 »
Vår Panasonic E9 :o köpte vi för 11800:- installationen gick på 2500:-  Totalt: 14300:- ;D
c
c
Re:bäst
« Svar #19 skrivet: 16 december 2004, 19:47:21 »
Verkar vara många som är nöjda med Panasonic, här får ni R & R Panasonic E9 värden.
100%                  COP          effekt
+7                       3,7             3,5
+2                       2,8             3,5
-7                        2,3             2,8
-15                      1,9             2,2
75%
+ 7                      4                 2,7
50%
+7                     3,7               2,0
+2                     3,0               2,0
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
Re:bäst
« Svar #20 skrivet: 16 december 2004, 20:46:56 »
Jag fick 5-års garanti på maskinen men ev. arbetskostnad vid garantiåtgärd får jag betala själv då en fristående installatör installerat maskinen.
Lönsamt ändå tycker jag då generalagentens firmor offererade samma sak cirka 10000-15000kr dyrare.
jocke32
jocke32
Re:bäst
« Svar #21 skrivet: 30 december 2004, 23:01:05 »
Kolla in här då:
http://www.vpgr.se
är inte det samma pump som IVT ?
Jocke
Utloggad nikson
  • Antal inlägg: 78
Re:bäst
« Svar #22 skrivet: 30 december 2004, 23:09:42 »
Enligt återförsäljare för IVT så är det inte samma pump. Den IVT säljer är en egen modell tillverkad i samrabete med Sharp. Om det nu ÄR någon egentlig skillnad vågar jag personligen inte bedöma. Jag köpte i alla fall en IVT Nordic Inverter.
jocke32
jocke32
Re:bäst
« Svar #23 skrivet: 31 december 2004, 01:12:57 »
Såg på Norska konsumentverkets test att IVT pumpen heter egentligen Sharp AY-XP09DR, värmepumpsgrossens heter AY-XP09ER verkar inte vara så stor skillnad eller?
det skiljer ju 5000 till konkurentens fördel...
Nån som har provat denna?
Jocke
Utloggad nikson
  • Antal inlägg: 78
Re:bäst
« Svar #24 skrivet: 31 december 2004, 10:17:35 »
Det här är rätt intressant. Undrar om IVTs samarbete med Sharp inskränkt sig till en ändring av typbeteckningen? Ett enkelt sätt att tjäna en extra hacka. Men SÅ oärlig är väl ingen *blink blink*   :o
