Författare Ämne: CE50-ägare: Är CE50 ovanligt högljudd?  (läst 8815 gånger)
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 12 april 2007, 23:00:48 »
Efter genomläsning här på forumet så verkar CE50 få idel lovord (aja, nästan i alla fall...). Det enda negativa jag ser skrivet är i princip angående ljudnivån? Ni som har denna pump; anser ni att den låter betydligt mer än en "vanlig" pump typ IVT 490/495 eller Nibe 310/360?
Jag bygger en enplansvilla utan källare och pumpen kommer således husera i tvättstugan. Problemet är att tvättstugan angränsar till vardagsrummet och jag skulle bli tokig av att sitta och lyssna på en värmepump hela kvällarna...
"Oroar" jag mig i onödan?
Comfortzone CE50 installerad 2008 i en (då) nybyggd enplansvilla på 165 kvm i Stockholm
NIBE S735-7 installerad 2026.
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
SV: CE50-ägare: Är CE50 ovanligt högljudd?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2007, 08:32:05 »
Har också tvättstugan med min 360p på samma våning som sovrum och vardagsrum. Vi har alltid dörren på glänt dit också och jag kan säga att även en 360p hörs ut ganska mycket när kompressorn går. Dock har vi ett stenhus så när vi stänger dörrarna till våra sovrum blir det tyst. En CE50 skall ha lite "råare" ljud, det är ju större kompressor. Ljudet beror också på  hur den är installerad. Man kan ställa den på dämpmatta samt komplettera med dämpmaterial mot angränsande väggar. Ljuddämpare på frånluften är också ett måste. Har tyvärr inte provlyssnat någon Comfortzone ännu...
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad leat
  • Antal inlägg: 14
  • Jag älskar tysta värmepumpar! Understatement.
« Svar #2 skrivet: 13 april 2007, 14:14:36 »
Vi har haft vår CE65 1 månad nu och helt klart är ljudet störande, trots att vi har en stor kåk och pumpen inte står vägg vägg med något sovrum eller allrum. Jag har begränsat max frekvensen till 65Hz och då är det acceptabelt. Tidigare hade vi en ES480 och den var betydligt tystare.
2.5 suterrängvilla Sthlm på 240 kvm boyta + 60 kvm biyta. Golvvärme betong bottenplan och entréplan. Övre plan loft utan värme. Braskamin för entréplan och loft. Byggd 1994. 2 vuxna + 3 barn.
Förbrukning 2006 22.5 MWh. ES480
Förbrukning 2007 24.5 MWh. CE65 sedan Mars
Förbrukning 2008 25 MWh. CE65
HE9DKE bottenplan används endast för komfort.
Daikin 3MXS52 Multi entréplan och loft. Primärt AC.
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 13 april 2007, 16:21:41 »
Hmmm...det låter ju inte så upplyftande...
Har du testat med de åtgärder som tipsas om här på forumet typ ljuddämpare, ljudmattor etc?
Jag måste helt enkelt se till att få lyssna på en CZ innan jag slår till. Det känns iofs skumt att "tvingas" köpa en sämre frånluftsvärmepump bara för att få ner ljudet till en acceptabel nivå.
Utloggad leat
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 13 april 2007, 16:37:11 »
Jodå, i princip allt som går, ljuddämpare (både pump och ventiler), ljudmattor, xtra isolerad vägg, gummikuddar osv. Som sagts är ljudet hårt, och det är väl det som upplevs som störande. Sedan vet jag iofs inte hur t.ex. bergvärmepumpar låter, de kanske låter lika mycket, så det är svårt att veta vart man egentligen skall lägga ribban. Vid 65 Hz är det dock ok, tappar bara ca 450W på det och COP är ju också bättre, så det får duga.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 14 april 2007, 16:55:18 »
Jag har min ce 50 i källaren. Den  står på urberget med betong emellan, dock så hör jag flera frekvenser svagt på olika ställen i huset. Jag har kommit fram till att det måste vara kanalsystemet som fortplantar ljudet i trästommen i huset. jag tror att man skulle behöva (förutom ljuddämpare) ngn form av mjukdel mellen pump och vetilationsrör   Sc:,h (någon som har tips?). Då avser jag inte dom flexibla ljuddämparna i isolerad aluminium som jag redan har en utav. Men det är också enda ljuddämpningen på hela ventsystemet ännu så länge.  Jag hör bara pumpen svagt när det är tyst i huset. Kylskåpet och frysen stör mer, men det måste gå att få det helt tyst tycker jag... Min Kompis och granne störs betydligt mer av deras bergvärmepump som de har i källaren.  mvh john
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 14 april 2007, 21:51:57 »
Jag kom på mig själv häromdagen med att irriteras av torktumlaren (som vi kör ett par timmar varje dag) och tänkte då på hur ofantligt mycket den bullrar jämför med vad "vilken värmepump som helst" bullrar, tror helt enkelt att en stor del av det vi klagar på när det gäller buller beror på vad som anses normalt för den typ av maskin det gäller.
Bara en reflektion.
Utloggad GreatBuild
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 17 april 2007, 09:36:33 »
Det viktigaste är ju att det är riktigt tyst på natten då man ska sova.
Jag köpte sylodyn kuddarna och satte under CE50L:en. Det var en klar förbättring.
I alla fall så försvann skakningarna i huset.
Tänkte komplettera med ljuddämpare på tillluft och frånluft kanalerna.
Såg att det fanns en massa olika dämpare att välja på. Ni som köpt, var har ni köpt och vilken typ?
Det finns hopp :)
Utloggad leat
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 18 april 2007, 13:18:12 »
Köpte dom av vår installatör. Cylindrisk skumgummi med "utborrade" cylindriska hål som man kan stoppa in i både till och frånluftkanalerna. Kostade skjortan, knappt 200 kr per styck. Om du skickar ett PM till mig skall jag ge dig namnet på firman som installerade vår pump.
« Senast ändrad: 18 april 2007, 13:20:29 av leat »
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2007, 10:53:37 »
Tack för era svar.
Jag tog mig ut till HusExpo där dom hade en CZ i Sverigevillan. Nu vet jag ju inte hur den var "intrimmad" etc men jedrar vad det flåsade på trots att man stod i ett angränsande rum. Det var inget mekaniskt ljud utan ett kraftig (dovt) fläktljud.
Då jag är allergisk mot oljud har jag "t.o.m." börjat kolla på en ren bergvärmelösning. Frågan är bara om det är värt dom extra kulorna eller om en bergvärmepump (IVT) överhuvud taget är tystare?
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2007, 12:39:21 »
Jag förstår inte riktigt problemet, jag har CZ i min pannrum som ligger väg i väg emot ett sovrum och det är absolut inga problem även när kompressor jobbar fullt. När man stänger dörren till pannrum så hörs knappt något heller och det är inga specialla grejor utan gammal innedörr i ett 60 tals hus.
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #11 skrivet: 04 maj 2007, 15:30:29 »
Det är förståeligt ;) Det kanske inte ens är något egentligt problem utan bara jag som är lite nojjig. Som jag inledde min tråd med så är det i princip bara bra omdömen om CZ, men det återkommer ständigt frågor om hur man får den tystare. Det är inte direkt något jag sett är vanligt när man diskuterar andra pumpar vilket osökt får en att tro att CZ är betydligt mer högljudd än andra pumpar. Det var det jag försökte få ett svar på i denna tråd. Personligen kanske jag hellre betalar ett antal tusenlappar extra om året i tillskottsel (vilket ju blir fallet med en 2kW pump) än att ha en superlösning som låter som ett jetplan går in för landning i tvättstugan. :P Har inte bestämt mig än...
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2007, 15:54:54 »
Fast den låter inte som en jetplan, tveksamt att den låter mera än andra pumpar, dessutom blir skillnaden mer än några tusen om året....
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2007, 18:31:32 »
På en mässa är det säkert svårt att få en normal dämpning av fläktljudet, jag gissar att rörlängderna inte är så långa och att det "buller" du refererar till är främst fläktljud och till delar andra ljud som fortplantar sig i ventilationsledningarna.
Förutsatt att de inte använder helt andra fläktar än alla andra, vilket skulle förvåna mig, och att du tänkt ventilera huset enligt normen oberoende av vilken värmepump du köper borde inte fläktljudet skilja speciellt mycket mellan de olika fabrikaten.
Mitt resonemang är helt teoretiskt och jag har ingen kunskap om de olika tillverkarnas fläktar men det är i alla fall mina tankar i denna fråga.
Än en gång, buller kan uppfattas helt olika av olika människor, en skillnad på 3 dB kan vara som himmel eller helvete för en del, så jag har full förståelse för att frågan dryftas.
Själv hade jag som absolut krav att det hus vi nu bor i (som vi köpte -93) skulle vara i total avsaknad av fläktar för ventilationen, detta efter att ha bott i en bostadsrätt (parhus) med FTX-ventilation och irriterats på det buller som det innebar.
Nu sitter jag här med datorer, fläktar, fläktkonvektorer, två barn som aldrig är tysta (utom när de sover) och tänker på hur små "bullerproblem" man hade på den tiden.
Konsensus: Om du inte tål ljudet av en FLVP, skaffa inte barn, aircondition eller datorer... T.o.m. en plasma-tv har fläktar som irriterar om det i övrigt är tillräckligt tyst i rummet, avstå!  ;)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #14 skrivet: 15 maj 2007, 23:29:47 »
CE50 bullrar betydigt mer än min gamla CTC Master från 92 allt annat är lögn.
Den hörs ävern om den står på sylodyn kuddar betydligt bättre dock. Detta är något som comfortzone måste åtgärda speciellt om den skall stå i ett nybygt hus utan mörk och djup bergakällare.
Till saken hör att jag även hörde vår CTC svagt men om man är känslig för ljud skall man fundera på lösning. Nu brummar ju en bergvärme också.
Den mänskliga hjärnan (min i alla fall) lär sig att filtrera efter ett tad och nu så störs jag inte av ljudet längre men jag höll på att bli knäpp i början. En dåligt dämpad tillluft eller frånluftsventil hörs mycket mer än pumpen dock..
CE50 har på pappret den helt klart mest attraktiva frånluftsVPlösningen men det märks att det fortfarande är en "ung" produkt.
Lite ingenjörsarbete på ljudfronten efterlyses från comfortzone.
